Courbe de charge TM3
Si cela peut servir pour optimiser le temps de recharge :
Source : Fastned
Qu'en est-il pour les SR+ 2021 ?
Source : Fastned
- Actif
- Voiture : MODEL 3 LR 2021
Re: Courbe de charge TM3
Je rebondis sur ce sujet : a t on les données brutes à disposition ?
Il me semble que Bjorn ne trouvait pas les mêmes courbes pour la LR sur des v3 ?
1 an de SR+, 14000 km / Long Range depuis le 6 mars
Cette courbe me semble pessimiste pour la LR.
Elle date de quand cette courbe ?
Il y avait une limitation a 100kW sur les SR+ ?
Quand je suis sur un SoC dans les 20% de batterie, je suis a 137kW donc largement au dessus des 100 kW
- Fafool
- Référent
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
100kW sur la SR+, c'était au tout début, maintenant c'est 150 ou 170kW (je me rappelle plus exactement) et pareil pour les autres, je pense que le graphique n'est plus d'actualité
A confirmé par @Thomas
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Je n’ai pas de courbe sous la main mais oui il n’y a plus cette limitation à 100kw sur les SR+
On monte je crois à 170kw au tout début de la recharge
Exemple ici :
Exemple ici :
- Actif
Je viens de faire un graphique pour mes courbes de recharges sur SUC :
- En gros, V2 ou V3 pas de différence, je reste étonné de ces informations recueillies via Teslascope.
- J'ai donc regardé les informations transmises par la voiture et je m 'aperçois que le paramètre Charger Voltage remonté est toujours à 2 ou presque :
si j'ai bien compris en 220v paramètre = 2,
tandis que si c'était du 3 ce serait du 380 V.
Les temps de recharge sont en gros toujours les mêmes, 20 à 80 c'est 30 à 35 min, et 20 à 90 on dira 45 min.
Est ce que cela est normal de votre point de vue ?.
- franjub
- Forum Advisor
Intéressant ce graphique
Il me semble que tout est normal pour moi
- Actif
Donc une LR recharge comme une SR+ ? Tu as toi aussi le paramètre CHarge Voltage à 2 sur un SUC V3 ?
- Thomas
- Community Manager
La tension de charge n'est pas remontée par la voiture sur les Supercharger, j'ai aussi 2 volts dans ce cas la. C'est juste une tension de commande entre la Borne et la Voiture mais biensur pas la tension de charge.
Si tu arrives à nu supercharger V3 à 5% de batterie et qu'elle est assez chaude tu pourras monter à plus de 250kW pendant quelques % puis cela va vite redescendre. Mais à 20% tu devrais être autour de 200kW quand même. Je pense que celui de Vélizy n'atteint pas la puissance maxi, il faut que je fasse un nouvel essai.
L'avantage du V3 est surtout que la puissance n'est pas partagée. Sur un V2 partagé avec un voisin tu es à 70kW.
- Actif
Merci, mais quelque soit le SUC (Chambery V3 après 266 km et pré-chauffage, Velizy avec ou sans pré-chauffage), je n'ai jamais plus que 150 ou 160 kwh : y'a t il une spécificité des batteries LG ou un problème sur mon véhicule ?
- franjub
- Forum Advisor
@Arceneceefe
A quel pourcentage de batterie branches-tu ta Tesla au Suc ?
- gugus17
- Addict
La puissance maxi de recharge d'une SR+ est de 170 kW il me semble donc @Arceneceefe si tu charge entre 150 et 160 kW c'est tout à fait normal même sur un SUC V3
- franjub
- Forum Advisor
- gugus17
- Addict
Désolé je n'ai pas lu sa signature jusqu'au bout .
Effectivement sur un SUC V3 avec une LR pour approcher les 250 kW il faut arriver avec 15 à 20% de batterie, ce week-end à Angoulême je suis monté à 234 avec 20 % et j'étais seul au SUC
- Actif
Merci, oui mais LR 2021, pack LG 75kw, et non LR 2019.
Il y a donc bien une différence notable sur la puissance de charge admise entre 0 et 50 %.
- Fritemayo
- Passionné
- Voiture : Modele 3 Perf
@gugus17 tu es resté jusqu'a 80% de charge ? Si oui, combien de temps réellement cela a pris ?
Arno
- gugus17
- Addict
