Tesla qui fonctionne avec Bluetooth désactivé
Publié : 18 juil. 2025 10:06
par Hedo
J'ai quelque chose d'étrange, c'est juste pour comprendre, si quelqu'un a l'explication.
Ma voiture se déverrouille et me permet de rouler alors que mon Bluetooth est désactivé sur mon téléphone ( oppo find x5)
Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible.
et oui je suis sur qu'il est désactivé, mes écouteurs ne se connectent pas, l'icône est absente
Re: Tesla qui fonctionne avec Bluetooth désactivé
Publié : 20 juil. 2025 11:05
par nono71
On peut utiliser le NFC du téléphone pour déverrouiller une Tesla.
C est ce principe qui est utilisé par la carte-clé de déverrouillage Tesla.
Publié : 20 juil. 2025 11:26
par nono71
Pour débloquer ton véhicule TESLA avec NFC sur ton téléphone Android :
Les conducteurs avec smartphones Android peuvent se réjouir d'une fonction pratique : la possibilité de déverrouiller leur véhicule à l'aide de la technologie NFC (Near-Field Communication). Cette fonction, connue sous le nom de "Tap to Unlock", est activée par défaut et offre un moyen supplémentaire d'ouvrir ta voiture sans avoir besoin de ta clé BT ou de la carte-clé Tesla-... sans avoir besoin de l'application.
Tap to Unlock : comment ça marche
Si ton téléphone Android est compatible NFC, il te suffit de placer ton téléphone sur le lecteur de carte NFC de ta Tesla pour déverrouiller ou verrouiller le véhicule. Le capteur NFC se trouve près du montant B et tu dois placer ton téléphone au bon endroit pour établir la connexion. Si la connexion est réussie, le véhicule émettra deux coups de klaxon et sera déverrouillé.
Important à noter : Lorsque tu utilises Tap to Unlock, ton profil personnel n'est pas automatiquement chargé. La voiture le traite comme une clé unique, ce qui signifie que tu dois sélectionner manuellement ton profil après avoir accédé à la voiture pour appliquer les réglages prédéfinis des sièges et des rétroviseurs.
Avantages de la fonction
L'un des principaux avantages de cette fonction est la possibilité de déverrouiller le véhicule même si la batterie de ton téléphone est déchargée. Les nouveaux appareils Android conservent la fonction NFC active même lorsque la batterie est épuisée. C'est particulièrement utile si ton Phone-as-a-Key (PAAK) ne fonctionne pas correctement ou si ton téléphone n'est pas chargé.
Toutefois, si ton Bluetooth est désactivé ou si la batterie de ton téléphone est épuisée, tu dois t'authentifier dans le véhicule pour pouvoir le démarrer. Cela peut se faire en plaçant ton téléphone sur le chargeur sans fil ou dans le compartiment NFC entre les porte-gobelets.
Autres appareils NFC
Pour les plus aventuriers Tesla-conducteurs, il est possible d'utiliser d'autres appareils compatibles NFC comme carte-clé. Certains utilisateurs rapportent le succès des bagues NFC ou des montres intelligentes comme solutions de secours. Ce sont des alternatives idéales en cas de perte de ton appareil principal
Publié : 20 juil. 2025 13:55
par Hedo
Salut, merci pour ta réponse mais le nfc c'est au contact, et il est de toute façon désactivé sur mon téléphone.
le mystère reste entier, ça a encore fonctionné ce matin bluetooth éteint, j'ai d'ailleurs reçu un appel en roulant qui n'a évidement pas été basculé sur la voiture
Publié : 20 juil. 2025 14:00
par FiliP41
Mais rassure moi si tu n'as pas ton téléphone avec toi, tu ne peux pas faire démarrer la voiture, ni même l'ouvrir ? 🤞
Publié : 20 juil. 2025 14:32
par Aqwbon
@nono71 peut tu nous dire depuis quand cette fonction nfc existe, parce que j'ai essayé au paravent déclaré mon téléphone en nfc, j'ai jamais réussi.
Publié : 20 juil. 2025 15:25
par nono71
@aqwbon je ne saurais dire depuis quelle date , mais cela fonctionne sur ma TM3 de Déc 2022 ( identique à la tienne d après ta signature ).
Publié : 20 juil. 2025 15:46
par nono71
Hedo a écrit : 20 juil. 2025 13:55
Sinon je pense à l' UWB si ton véhicule et ton smartphone sont compatibles.
