mauvaise surprise ce matin, un message d'erreur s'affiche à l'écran RCM2_529 PB SYS RETENUE SECURITE, entretien requis, ce que j'ai fait, devis 0 euros, contrôle intégrale du circuit basse tension le 8 avril. Depuis allumage du voyant airbag et ouverture du frunk impossible ni par la tablette, application ou système de secours (câbles derrières le cache du parechoc). Quelqu'un aurait une solution pour débloquer le frunk ?
Le capteur se trouve juste sous le verrou du frunk.
Il faut retourner chez Tesla, l'ouverture secours ne sert qu'en cas de panne 12V.
Tu peux regarder en mode service il y a la position des 2 capteurs du verrou du frunk Mode Service
A toute fin utile,
petit retour de ma panne, après avoir réussit à ouvrir le frunk en retirant le bouclier avant et atteindre le verrou,
j'ai eu la surprise de voir que j'avais 9 petits câbles de coupé, certainement rongés même.
Un peu de soudure, protection remontage et tout refonctionne de nouveau, disparition des messages d'erreurs.
C'était le plus probable, plusieurs panne dont les câblages sont au même endroit.
Tesla ne l'aurait pas pris en garantie.
Démonter le bouclier sans accès au frunk, ça doit pas être facile.
