Grincements siège conducteur
- Okami
- Expert
- Voiture : TM3 Propulsion '23
Re: Grincements siège conducteur
Du coup je m’en suis occupé car ces bruits me saoulaient. J’ai fait le siège conducteur et le passager. J’ai mis de la mousse.
Cela ne grince plus
Cela ne grince plus
J'ai le même problème, dès que je bouge dans le siège il grince comme pas possible et de plus souvent quand je freine/accelère je sent le siège bouger un poil sur les rails en avant/arrière. Ma voiture a quasiment 1an et demie et je ne sais pas si la garantie tesla joue encore.. j'ai à peine 10 000km au compteur, ça fait ch*er d'avoir ses bruits
Bonjour, mon siège grinçait aussi mais c'est résolu.. Par contre j'ai l'impression que le siège bouge d'avant en arrière. quand je freine. Tu dois faire une demande de prise en charge.. Tu auras un devis normalement de 0 euros en retour. de toute façon, même sous garantie il faut valider le devis.. Il n'y a pas de raison que ca ne soit pas pris en garantie.. Tiens moi au courant STP. Bonne soirée
Rdv pris sur l'appli chez Tesla Sausheim (68) pour le 10 mars, le devis est de 0€ donc je suppose que c'est encore sous garantie ?
Je pensais que les sièges c'était que 1an, c'est une bonne nouvelle alors !
Je vous donne des nouvelles dès que c'est fait
- Daokwan
- Passionné
- Voiture : Model Y Prop. 2023
Je viens de me faire une raison, pensant que c'était le siège auto de mon gamin, mais non, c'est bien mon siège (conducteur) qui grince bien comme il faut à chaque freinage et dans certains rond point...
J'ai l'impression que beaucoup sont dans ce cas, et je vais voir pour aller faire une demande, j'en profiterai pour mettre aussi les quelques bruits lorsque je tourne le volant (probablement un graissage des amortisseurs ou autre).
Mais du coup, je suis curieux, j'ai vu la vidéo Youtube qui parle de graisser les barres, et je n'ai pas vu d'autre lien, @Okami, tu parles de quelles vidéos / tu l'as mise où la mousse ?
Merci !
Merci !
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
- Okami
- Expert
J'ai mis la mousse au même endroit où il met de la graisse. J'ai aussi mis un coup de WD40.
- Daokwan
- Passionné
WD40, la vie
Merci pour la vidéo, entre dans le siège et au niveau des barres, je pense que je vais voir pour en mettre avant d’aller dans un TC.
Merci !
Merci !
- Okami
- Expert
J'ai mis de la mousse car apparemment avec seulement de la wd40 ça revient.
Attention les doigts car l'armature du siège est tranchante.
Un conseil, lors de la remise en place du dossier, contrôle bien que le bas du dossier est mis. Je pensais l'avoir bien remis mais ça baillait un petit peu en bas.
Pensez a bien serrez les vis qui tiennent les rails du sieges sur le plancher; souvent elles sont pas serrées à fond en usine et ca couine du coup.
TMY N19p: Livraison 2/11 - 9/12
Model 3 d'Avril 2023. 9000km et idem bruit de grincements lorsque je m'appuie sur le dossier.
J'ai pu démonter l'appui tête grâce au tuto (youtube).
J'ai pu identifier le bruit.
J'ai graissé l'intérieur des 2 tubes (voir photos) ou les tiges métaliques entrent à l'intérieur.
Pour l'instant, ça à l'air de marcher.
Modifié en dernier par FoxMc le 22 sept. 2023, 08:34, modifié 1 fois.
- franjub
- Forum Advisor
- Voiture : Tesla Model 3
@FoxMc
pour ce retour et les photos
Mars 2020 - 80 220 km (v2024.8.9)
- Daokwan
- Passionné
Du coup, 19k kms, suite au passage au TC, je n’ai plus de grincement de siège.
Maintenant, c’est le coffre
- Enthousiaste
- Voiture : Model Y Prop Grise
Je fais un petit retour également car mon siège conducteur grinçait énormément à froid pour presque disparaitre à chaud
J'ai démonté le panneau arrière du siège et constaté que le bruit venait du bas du siège.
J'ai réglé différemment l'assise en mode "Invité" jusqu'à constater que le bruit apparaissait lorsque la partie arrière de l'assis du siège était réglé au plus bas.
Retour à mon mode personnel puis j'ai relevé d'une petite impulsion vers le haut, et le bruit a disparu (pour l'instant)
Hub de Valenton
Hub de Valenton
hello,
j'avais aussi ce grincement du siège conducteur, à l'accélération, à décélération et sur les routes cahoteuses.
j'ai actionné le siège deux fois dans toutes les directions et hauteurs pour revenir au mode enregistré,
et les craquement ont disparut,
certainement la graisse qui n'était pas bien répartit.
- BGUERBET
- Actif
- Voiture : TMS 90D et 100D 2017
Personnellement sur une modèle S de 2017 avec 130 000 km c'est le boudin droit du dossier qui frotte sur la console centrale qui crée un grincement très désagréable.
Je glisse un pull ou autre tissus entre les deux pour ne plus avoir de grincement mais ça tombe très vite avec les mouvements du siège quand on sort du véhicule...
Est-ce que quelqu'un a le même problème avec les sièges "Next Génération" ?
Je n'ai pas le souci avec ma 100D avec les appuies-tête réglables...
Cedre 1000 - Peugeot Scoot'elec - Citroën Saxo et Berlingo.
Tesla model S 90D et 100D
- Majorfeelgood
- Confirmé
Pour ma part au bout de 15 jours et 2000 kil le siège grince dans un mouvement d'avant en arrière.
Je n'ai pas trop, je l'avoue, regardé quel en était la cause.
J'ai fais une demande de service avec une intervention programmée mercredi.
Entre temps j'ai trouvé çà sur la toile ....
https://www.youtube.com/watch?v=G1YuIZJtt_o
Model 3 Highland Propulsion - 19"
salut,
deux jours plus tard le bruit est revenu,
j'ai appliqué de la graisse blanche sur le rail et les axes et tous vas bien.
je sens une grosse différence sur la fluidité du mouvement du siège, et le(s) moteur(s) du sièges force moins
pourvu que ça dur
enjoy!
pourvu que ça dur
enjoy!
- Majorfeelgood
- Confirmé
Par acquis de conscience j'ai appliqué sur les rails comme toi de la graisse blanche mais sans résultats.
Le grincement vient du dossier, je dirais de la base du dossier.
Je maintiens de fait le rdv avec le ranger.
Pareil pour moi, je sens un petit jeu quand j'accélère puis freine. Surement (j'espère) un truc à revisser, parce que ouvrir un ticket pour ça.... En même temps c'est énervant !Marcfnr a écrit : ↑27 févr. 2023, 15:45Bonjour, mon siège grinçait aussi mais c'est résolu.. Par contre j'ai l'impression que le siège bouge d'avant en arrière. quand je freine. Tu dois faire une demande de prise en charge.. Tu auras un devis normalement de 0 euros en retour. de toute façon, même sous garantie il faut valider le devis.. Il n'y a pas de raison que ca ne soit pas pris en garantie.. Tiens moi au courant STP. Bonne soirée
TM3 propulsion grise
