Cable Type 2 de 1 ou 2 mètres
Publié : 26 oct. 2024 19:18
par Alex33
Je suis à la recherche d'un câble de recharge de type 2 triphasé de 22 kW très court, moins d'un mètre. Cerise sur le gâteau, il devrait être lumineux ou de couleur flashy pour éviter que les personnes ne se prennent le câble entre la borne et la voiture.
Re: Cable type 2 moins d'1 mètre
Publié : 26 oct. 2024 22:30
Evchargeking pourra t’en faire un sur mesure, dit leur que tu viens sur recommandation de BlogTesla, ils m’en ont fait un de 1,5m :
Câble de recharge T2/T2 pour Tesla
Publié : 27 oct. 2024 00:21
par Alex33
Merci Thomas. Ce câble est presque parfait, mais le prix est un peu élevé pour une longueur inférieure à 1 m. A méditer.
Publié : 27 oct. 2024 08:44
par philhor
@Alex33 Il suffit de prendre un câble T2 trop long, de le couper deux fois, et de reconnecter chaque fil d'une extrémité avec le fil de même couleur de l'autre extrémité à l'aide d'un domino. Un gros domino, évidemment (voir photo).
Ne pas oublier de bien isoler le domino, avec au moins deux couches de scotch Chatterton.
Si tu n'as pas de domino, tu peux t'inspirer de la série MacGyver et connecter les fils avec un morceau de papier aluminium provenant de l'emballage d'une tablette de chewing-gum. Ça peut faire le job.
A ne pas reproduire chez soi (mais c'est faisable chez quelqu'un qu'on n'apprécie pas).
Perso, je suivrais plutôt le conseil de
@Thomas.
Câble recharge 2 mètres ?
Publié : 10 nov. 2024 09:24
par RPI1969
Les câbles de recharge que je peux trouver font souvent 5 mètres au minimum.
Le sortir le déployer n'est pas toujours pratique et me concernant assez inutile la plupart du temps.
Je recherche un câble de 2 mètres, qui ne soit pas vendu une fortune
, j'en ai trouvé 1 à 200€, ce qui me parait excessif
Re: Câble recharge 2 mètres ?
Publié : 10 nov. 2024 09:38
Le truc c'est que plus tu as un câble petit plus il faut que le diamètre du cuivre soit gros, poir pas que le câble chauffe de trop.
C'est pour cela que les prix sont élevés.
Publié : 10 nov. 2024 09:45
par RPI1969
Merci Lamouche,
Effectivement, ceci explique peut être cela, je regarde pour le fabriquer moi-même, cependant le coût de prises type est également assez élevé.
Je vais continuer mes recherches.
Publié : 10 nov. 2024 11:49
par steph
Je suis passé au câble spiralé assez rapidement après l'achat de mon Model 3 et j'en suis ravi :
https://amzn.to/4hEoRWf
ça mesure moins d'1m, ça ne s'emmêle jamais et ne traine pas au sol quand il pleut.
Re: Cable Type 2 de 1 ou 2 mètres
Publié : 10 nov. 2024 12:02
@RPI1969
Salut, j'ai déplacé ton message !
N’oublie pas d’utiliser la fonction recherche avant de poster et d’essayer de choisir la bonne rubrique ou le bon sujet pour tes prochaines questions. Ça aide tout le monde à s’y retrouver plus facilement.
Merci et bonne continuation sur le forum !
Publié : 10 nov. 2024 13:12
par RPI1969
Merci Thomas
Publié : 11 nov. 2024 10:22
par NikoJorj
lamouche a écrit : 10 nov. 2024 09:38
C'est pas l'inverse, plus le câble est long plus il y a de pertes et plus il faut que le câble soit gros?
Publié : 11 nov. 2024 12:29
Publié : 11 nov. 2024 14:27
C'est pas faux.
Du coup bizarre que les prix soient si élevés en petite longueur.
