Dimensions du coffre Model 3
Publié : 04 oct. 2024 14:08
par sebmafate
Je n'ai pas trouvé dans le manuel du conducteur, et j'ai la flemme d'aller à ma voiture.
Savez-vous combien mesure le coffre une fois la banquette rabattue ?
En d'autres termes : savez-vous si un carton de 2m de long peut rentrer ?
Re: Dimensions du coffre Model 3
Publié : 04 oct. 2024 15:41
par darklife59
Largeur minimum au niveau du plancher 94 cm
Largeur minimum dans la partie haute du coffre 79 cm
Profondeur maximum (sièges arrières en position normale) 107 cm
Hauteur maximum 46 cm
Profondeur maximum (sièges abaissés) 170 cm jusqu’au sièges arrières, 190 cm jusqu’aux sièges avants
Ouverture du coffre (selon Bloomberg) : 47x106cm
Espace sous coffre : largeur 68 cm au sommet, 61 cm au plancher
Espace sous coffre : profondeur 46 cm au sommet, 38 cm au plancher
Espace sous coffre : hauteur 30 cm
Publié : 04 oct. 2024 16:22
par sebmafate
Merci :top:
donc le carton de 2m ne rentrera pas !
il faut que je m'organise autrement :clin:
Publié : 04 oct. 2024 16:25
par darklife59
à moins d'avancer les sieges avant de 10 cm et de faire passer le carton au dessus de l’accoudoir central.
Publié : 04 oct. 2024 16:28
par sebmafate
C'est en effet une solution.
Je vais conduire comme les pilotes : les coudes contre les côtes 😅
Publié : 04 oct. 2024 16:35
par yvespsv
Sinon tu avances au max les sièges et tu t’allonges sur ton carton pour conduire :smile:
Publié : 04 oct. 2024 17:34
par sebmafate
avec un manche à balais pour appuyer sur l'accélérateur 🤪
Publié : 04 oct. 2024 17:35
par Cc76
Pas besoin de balai, tu mets l'auto pilote
Publié : 04 oct. 2024 19:16
par darklife59
Has been le ballet faut utiliser un parapluie comme @Sellig80 MY ici viewtopic.php?t=20749
Publié : 05 oct. 2024 06:34
par sebmafate
J’avais cette histoire en référence 😅
Publié : 13 oct. 2024 16:17
par sebmafate
Bon finalement j’ai réussi à charger le colis de 40x206 dans le coffre de ma M3 en baissant la rangée de sièges arrière et en avançant au maximum le siège passager !
J’ai enfin trouvé une utilité à la fonction qui permet d’avancer / reculer le siège passager : quand vous êtes à l’arrière et que vous baisser la banquette 2 clics sur l’écran et hop le fauteuil avance !
Publié : 04 août 2025 20:39
par Chrisrouen
Bonsoir à tous… 😌
Pouvez-vous me confirmer la largeur maximum d’un coffre de model 3 2021 ?
J’ai l’intention d’acheter une tv dont le carton fait 96cm de large et je crains que ça ne rentre pas… 😟
Ou alors peut-être en forçant un peu…?
Publié : 04 août 2025 21:31
par JacqueminL
À l'entrée du coffre ça passe à l'aise mais plus loin dans le coffre ça diminue à 94cm au niveau des garnitures. En forçant un peu ça doit passer mais peut-être aussi en abimant un peu l'intérieur.
Publié : 04 août 2025 21:33
par Chrisrouen
Entendu, merci pour ton retour…
Dans ce cas, je vais trouver une autre solution… :clin:
Publié : 04 août 2025 21:35
En biais ? Les cartons de TV ne sont plus très épais de nos jours.
Publié : 04 août 2025 21:36
par Chrisrouen
Merci pour ton conseil mais je suis un peu septique… 😟
Publié : 04 août 2025 23:40
par JacqueminL
Et pas possible de te faire livrer ?
C'est souvent la solution la plus simple...
Publié : 05 août 2025 11:15
par Chrisrouen
C’est sûrement ce que je vais faire… :clin:
C’est dans ces moments là qu’on aimerait bien avoir un model Y… :smile:
Publié : 05 août 2025 11:16
par Chrisrouen
Nounou74 a écrit : 04 août 2025 21:35
Ça pourrait peut-être marcher mais si ça coince au dernier moment, j’aurai l’air malin… :clin:
Surtout que c'est une promo imbattable dans un magasin très loin de chez moi…
Je serais très frustré de faire l’aller retour pour rien… :clin:
Publié : 05 août 2025 13:48
par FiliP41
Sinon achète un vidéo-projecteur plutôt 🤣
Plus sérieusement, concernant le coffre 2 choses sont problematiques sur la m3 :
1. Que le 1/3 2/3 de la banquette soit dans ce sens : 2/3 derrière le conducteur
2. Que le dossier du siège avant ne puisse pas se mettre à plat.
Du coup à 2 dans la voiture on est limité
- par la longueur : 210cm maxi en avançant et redressant le siège passager un max : un carton ne peut pas passer par dessus
- par la largeur car l'espace disponible est celui du 1/3 de la banquette
