Branchement sur allume cigare
Re: Branchement sur allume cigare
Je n'ai pas réussi à retrouver celle de l'image de @Thomas mais j'en ai trouve une autre qui je pense est aux bonnes dimensions pour ceux que ça interressé, je la commande dans quelques jours puis je vous dirais
Un peu petite en volume par contre , l'autre parraissait plus grande
Et comment s’évacue la chaleur dégagée par le compresseur, quand la glacière est dans le sous-coffre ?
Ça s'evacue par le côté droit de la glacière, le sous coffre n'est pas vraiment étanche donc ça ne semble pas poser de probleme
Tu pense a quelque chose de particulier @Fossoyeur ?
Non, tu as répondu à mon interrogation. Cela fait longtemps que j’ai envie d’une glacière 12 volts dans le frunk, mais je me dis qu’elle ne pourra pas refroidir correctement
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 LR 2022
Pourtant, de memoire, c'est écrit 12V dessus
Model 3 LR Rouge de mars 2022 - FW: 2023.32.7
- BroLee
- Enthousiaste
- Voiture : Tesla 3 Propulsion
Sur la model 3 SO seulement une prise dans l'accoudoir central c'est bien ça ? Ça fait juste si on a une glacière dans le coffre ou si on a besoin d'eux accessoires. Pas le choix de toute manière .
Tesla Model 3 Propulsion Blanche LFP -.- 25000km; Achat 439km=>427km autonomie; UP to date
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Avec ou sans option cela ne change rien il n'y a dans les Model 3 qu'une prise 12v dans l'accoudoir centrale avant.
- yvespsv
- Référent
- Voiture : M3P 2022 Grise+USS
La glacière a besoin d'air pour refroidir mais aussi pour évacuer la chaleur.
Comment fait elle pour respirer ? As tu un bon retour de fonctionnement ainsi placée?
Model 3 Propulsion 18" (Mars 2022) - Grise - Aerowheels
De mémoire , les véhicules thermiques ont des alternateurs qui montent à 15 ou 16v pour recharger la batterie 12 v , donc pas de soucis si la batterie de la tesla est a 15v. La glacière 12v est faite pour . une batterie de voiture 12v varie entre 10v et 14v environ . entre vide et pleine.
Bonjour à tous et toutes,
petite question en extension de celle d'origine sur ce forum.
J'ai un adaptateur prise 12V vers prise secteur du style de celui-ci :
J'ai également une tireuse à bière comme celle-ci :
Est-ce que je peux la faire fonctionner avec ma tesla model Y?
C'est juste pour un dépannage ce week-end...
Merci d'avance pour vos réponses
Fox
Fox
Super projet!
Le fusible de l'allume cigare est a 12A apparement , donc avec ton convertisseur qui doit envoyer 100w max en 220v je pense , si ta tireuse consomme moins de 100w en crête , ca devrait passer
- Passionné
- Voiture : Model Y Propulsion
Est-il finalement possible « d’enfermer » une glacière électrique (type Mobicool) en fonctionnement dans le sous-coffre ou ça va clairement chauffer ou ne pas marcher à cause de la circulation d’air ?
MY Prop Blanc / int. Noir. Commandée 13/10/22 - Livrée 28/12/22 à Nancy
Super vous venez de me refaire ma journée !
Je me faisais des nœuds au cerveau pour savoir comment j'allais branché ma glacière dans ma Tesla
En fait j'avais pas remarqué la prise allume cigare dans l'accoudoir central
Pour répondre à la question de cybercap, bien que je sois un "bleu" en terme de Tesla, ça fait pas mal d'année que j'embarque une glacière électrique dans mes longs voyages.
Je pars tous les ans en Italie en Aout, et y a tellement de bonnes choses à ramener au retour (Parmesan, Mozzarella, Charcuterie, Olives, provolone ....) que la glacière est devenue INDISPENSABLE.
J'ai une glacière de ce type :
Et bien vous voyez la petite de grille de ventilation dessus ... il ne faut jamais, jamais la couvrir, une fois un vetement est venu ce mettre dessus, ça m'a couté une glacière ! le moteur à surchauffé
Donc je ne prendrais pas le risque d'enfermer la glacière dans la partie inférieur du coffre, du moins pour des longs trajets.
Si c'est un trajet de 2 ou 3 h je pense que ça ne risque rien, mais au delà ... attention à la surchauffe !
- Passionné
Merci @YPI_91310 , c’est bien ce que je pensais. Les Mobicool sont souvent trop hautes, je pense m’orienter vers une Klarstein BeerBelly
Le branchement en dessous de l'acoudoir n'est pas 12 volt mais bien 16 volt alors ATTENTION. J'ai appris ça au service Tesla aujourd'hui.
- Thomas
- Community Manager
* sur les Tesla équipées d'une batterie basse tension Li-ion, depuis 2022.
Pour les plus anciennes c'est bien du 12v.
