Clé absente
Publié : 19 mai 2024 18:32
par Nishi
J ai eu deux fois aujourdhui le message clé absente démarrage impossible au prochain arrêt... À chaque fois ça disparaît après quelques secondes.
Problème de piles ? Il n y a pas de message batterie pile comme sur toutes mes anciennes voitures ?
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 18:39
Il n'y a pas de pile dans les cartes!
Cela viens de ton téléphone peut-être.
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 19:16
par Hervé S70D
Si tu as une télécommande, elle doit être non joignable par l'auto, sort la de ta poche et mets la dans le logement devant l'accoudoir central.
Il y a un message en cas de pile faible.
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 20:42
par Nishi
J ai une x avec la télécommande en forme de petite voiture donc avec pile. Je n ai jamais eu besoin de la sortir de ma poche, et la 2 fois dans la journée... La première fois, ma femme était en train d attacher le gamin derrière, la porte falcon s est refermée toute seule sur sa tête...
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 20:59
Du coup oui juste un changement de pile.
Pour la porte elle n'avait pas "vu" qu'il y avait quelqu'un bizarre.
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 21:29
par Nishi
Dans le sens fermeture, y'a pas de capteur il me semble, uniquement un anti coincement... Du coup ca lui a cogné la tête et s est arrêté. Ce qui est bizarre c est que ça se soit refermé sans ordre...
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 21:48
par Hervé S70D
Perte du signal de la télécommande, sur une S les portes vont se verrouiller comme si la clé s'éloignait, sur une X peut être que la porte se referme seule.
Re: Clé absente
Publié : 19 mai 2024 23:26
par Nishi
Hum, oui, normalement les portes peuvent se refermer automatiquement , je ne pense pas avoir activé l option, mais à vérifier...
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 15:14
par Hervé S70D
Ce n'est pas clair dans le manuel, fais un essai, laisse une port arrière ouverte et éloigne toi avec la clé, regarde ce qu'il se passe.
Il faut avoir choisi Verrouillage par éloignement.
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 16:41
par Nishi
Je dois essayer, je sais que avant les dernières maj, ce n était pas le cas, je recevais simplement un message pirate ouverte, mais peut être que ça a changé avec le maj...
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 16:52
par Hervé S70D
Si ce n'est pas normal, alors ta télécommande doit avoir un problème, utilise l'autre.
Pour la fermeture non commandée, tu peux demander à Tesla de vérifier dans les journaux de l'auto qui a commandé cela, demande par l'appli.
Tu peux mettre à jour la télécommande depuis le MCU.
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 17:40
par Nishi
J en ai que une... Ça ne s est pas reproduit depuis, il faut que je pense à noter l heure exacte si ça recommence... Surtout que tesla m a changé le calculateur qui gère le verrouillage centralisé entre autre il y a un mois, ils avaient du reprogrammer la clé à ce moment là. Mon modèle ne permet pas de coder soit même une autre clé
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 17:51
par Hervé S70D
Ca vaut encore plus le coup de faire une demande par l'appli, mais il faut l'heure précise de l'incident.
Dans l'auto on peut faire des MAJ des clés mais pas en programmer une nouvelle.
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 20:58
par Nishi
Qu est ce que tu appelle maj des clés ?
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 21:12
par Hervé S70D
Si Tesla diffuse une MAJ pour la télécommande, il faut faire la procédure par le MCU, je suppose qu'un message devrait s'afficher sur le MCU pour inviter à la MAJ des télécommandes.
Tu peux faire la procédure, la réponse sera, télécommande à jour.
Re: Clé absente
Publié : 21 mai 2024 22:33
par Nishi
Je viens de vérifier, pas de clé dans le menu service
Re: Clé absente
Publié : 24 mai 2024 09:29
par Nishi
J ai reçu et changé la pile malgré le fait que je n ai plus eu de disfonctionnement entre temps, l ancienne pile était à 3 V donc pas usée, mais pas optimale non plus vu qu une neuve est à 3.2v
Re: Clé absente
Publié : 12 déc. 2024 01:52
par EXPEDIT
La porte falcon arrière droite de ma modele X s'ouvre toute seule la nuit et reste ouverte, j'ai changé les piles des télécommandes ... mais le problème n'est pas résolu.
Quand on l'utilise la journée et qu'elle reste garée le problème ne se manifeste pas.
Re: Clé absente
Publié : 12 déc. 2024 06:29
par Nishi
Étrange, chez moi ça se ferme régulièrement tout seul quand je m assoit dans la voiture ( toute les portes), je n ai jamais compris pourquoi. Ma femme s est pris plusieurs fois la porte sur la tête, maintenant j évite de m installer avant eux....
Sa s ouvre systématiquement tout les jours ? Toujours la même porte ?
