SSD et musique sur TMYP
Primseven
Message par Primseven »
J'ai decidé de me passer de la clé USB pour utiliser un SSD avec 2 partitions pour mettre toutes mes musiques dessus (principalement du FLAC).
J'ai bien créé 2 partition formaté en exFat et nommer les dossiers conformement au nom conseillé sur les tutoriels trouvé sur youtube.
-TeslaCam (dossier dans la premiere partition)
-Music (dossier dans la deuxieme partition)
Probleme, si la dashcam et la sentinelle marche (bien que le message d'erreur que le SSD etait trop lent est apparu, puis finalement disparu....) il n'y a aucun fichier audio lorsque je cherche dans les sources.
je cherche peut être au mauvais endroit, mais je ne sais pas ou trouver mes fichier audio. Je ne suis pas sur de trouver le "media player"
Quelqu'un aurait une idée de comment fixer le probleme? Ou alors c'est moi qui ne sait pas ou acceder et lancer mes fichiers audio a partir de la clé USB?
Merci a vous.
Avatar du membre
Re: SSD et musique sur TMYP
@Primseven As-tu essayé de placer uniquement des fichiers MP3 dans ton dossier Music ? Si ça fonctionne (et ça devrait), cela indiquerait que le problème vient des fichiers FLAC.
Primseven
Oui, j'ai de tout melangé, mais tout le peripherique USB n'est meme pas visible.
Et j'ai toujours le problème de disque qui est "trop lent" Ce qui est quand même bizarre.
S’enregistrer
Retourner vers « GPS, Bluetooth, Audio, écran, sentinelle »
