Protection intérieur modèle Y
CbA17
Voiture : y
Message par CbA17 »
j'achète un modèle Y. Et j'utilise un fauteuil roulant au quotidien.
Par expérience, le passage du fauteuil dans la voiture abime toujours les mêmes pièces et j'aimerai protéger ces pièces.
Lors du passage du fauteuil dans la voiture, j'abime toujours les mêmes pièces :
- le montant intérieur avant gauche
- le bas du siège conducteur
- le volant
- la poignée intérieure porte passager
- le siège passager
- la boite à gant.
Je salis :
le siège passager
la banquette arrière (je mets les roues dessus)
la question est la suivante : Comment je peux protéger ces pièces?
merci beaucoup
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Re: protection intérieur modèle Y
Message par Coolfunk »
pour le siège passager et la banquette arrière tu peux mettre des housses de sièges par exemple, il en existe pour model Y.
Ensuite pour la boite à gants et autres pièces plastiques, il y a des film PPF de protection que l'on pose sur les pièces.
CbA17
Voiture : y
Message par CbA17 »
Merci pour ton retour.
je viens de faire un tour de l'offre d'accessoires...;
C'est la jungle :)
je ne pensais pas que le ppf se mettait sur du plastique, je pense que je vais en abuser pour protéger un max l'intérieur :)
Côté protection des sièges, il y a tellement de houses différentes... Je vais essayer de trouver un produit résistant
S’enregistrer
Retourner vers « Accessoires pour Model 3 et Y »
