Chargeur public
Otis76
Chargeur public
Message par Otis76 »
Bonjour à toutes et à tous
Je suis un heureux propriétaire d'une belle M3 rouge depuis un mois maintenant. Je la recharge régulièrement de chez moi avec un chargeur Tesla Connector sur les heures creuse.
Je viens vers vous car j'ai une problématique et ne trouve pas la solution sur le net. Quand je me rend en ville, et que je dois brancher ma Tesla sur un chargeur public, la charge ne se lance pas en automatique et je dois passer par la belle, ou mon appli pour lancer la charge. Est ce normal ? Ai je fait qq chose qu'il ne fallait pas ?
En allant sur l'écran Tesla je vois que je n'ai rien en planifié.
Et sur l'Appli j'ai tout découché.
Par avance merci à vous
olivier06
Voiture : Model 3 highland LR
Re: Chargeur public
Message par olivier06 »
Pas de mon côté, je branche, je valide sur la borne (carte, etc) et ça charge direct
Avatar du membre
Re: Chargeur public
C'est à chaque fois que tu charges ou cela t'es arrivé qu'une fois.
Car oui tu ne passes pas par la voiture mais par la borne pour démarrer la charge.
Tu peux passer par la voiture pour changer l'amperage.
Avec l'application tesla, tu peux aussi changer l'amperage.
Et peut-être mettre des heures de charge mais je n'ai jamais fait.
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Re: Chargeur public
Message par darkblue »
A quelle distance de ton domicile se trouve cette borne ?
Otis76
Re: Chargeur public
La borne se trouve à une vingtaine de km de mon domicile.
Je branche la Tesla... puis la borne... et je dois mettre en charge en passant par l'appli.
Avatar du membre
Re: Chargeur public
@Otis76
C'est bizarre. La borne en question, c'est quoi comme réseau ?
Tu as déjà chargé sur d'autres bornes ? Avec le même problème ?
J'ai chargé sur plein de bornes, d'autres fournisseurs que Tesla dans plusieurs pays, sans jamais avoir ce genre de problème, sauf lors de dysfonctionnements partiels de la borne en question. Cela m'arrive souvent sur une partie d'une borne double assez ancienne, mais le problème ne se résout pas depuis la Tesla, mais depuis la borne (borne sans câble), qui souvent redémarre. L'autre partie de la borne fonctionne toujours parfaitement.
As-tu un message d'erreur sur l'écran de la Tesla ?
Otis76
Re: Chargeur public
Non, aucun message d'erreur.
Je n'ai pour le moment chargé que sur cette borne en extérieur, et un super chargeur. Sur le super Chargeur pas de pb.
Je vais vérifier la marque... voir si sur ce modèle il faut lancer la charge ou pas (c'est une borne sur le parking de l'école des CESI et qui est gratuite pour les formateurs et visiteurs)
Avatar du membre
Re: Chargeur public
S'il n'y a pas de lecteur de carte nfc, il est probable que la charge doive se lancer depuis le véhicule.
C'est une borne gratuite ?
Ce n'est pas ce qu'on appelle une borne publique puisqu'elle est située dans un parking d'établissement.
Otis76
Re: Chargeur public
Oui, ceux sont 10 bornes mise à dispo par l'établissement... Y a t il un exploitant derrière ?
Bien... je vais mener l'enquête et reviendrai vers vous ;-)
Avatar du membre
Re: Chargeur public
Sinon cela ressemble à une borne à domicile (comme les chargeurs Tesla à destination).
Tu n'as pas de box à la maison ? Tu utilises le chargeur Tesla qui vient avec la voiture ? Sur quel type de prise ? Attention dans ce cas à l'ampérage, et si ce n'est pas une prise adaptée, il y a un risque d'incendie.
Otis76
Re: Chargeur public
Non, cela ressemble aux armoire qu'on retrouve ds les villes ou centre commerciaux
Chez moi j'ai un TeslaConnector
Avatar du membre
Re: Chargeur public
Ce que tu appelles Tesla connector c'est une borne Tesla à destination ?
Dans ce cas, c'est une borne Tesla ou un wall connector.
Sinon c'est le connecteur mobile
Otis76
Re: Chargeur public
C'est un WallConnector chez moi :langue:
Avatar du membre
Re: Chargeur public
@Otis76
Il y a plein d'informations au sujet du wall connector (25 pages)
Wall Connector : Questions et problèmes
Avatar du membre
Re: Chargeur public
Ce genre de borne qui existent aussi sous une autre forme (I à la place de Y) ?
C'est celle que l'on trouve un peu partout dans les villes et villages, pas très fiables, et très souvent en panne. Mais en général elles ont un lecteur de carte NFC.
De toute façon, pour le démarrage, après la connexion, il faut badger.
S’enregistrer
Retourner vers « Recharger votre Tesla »
