Page 1 sur 6
Calibration post recharge 100%
Publié : 07 oct. 2022 13:29
par Barca
J'ai pas mal voyagé ces derniers jours et fait quelques recharge à 100%
J'ai un message de calibration à la fin. Combien de temps dure t elle ?
J'ai déconnecté la Tesla avant et elle m'affiche alors 99%
Cela peut il à la longue poser problème?
Merci de vos lumières
M3 LR juin 2022
Re: Calibration post recharge 100%
Publié : 14 oct. 2022 11:47
par Gruntosaure
Coucou!
Ça peut durer une 10aine de min.
Plus de détails sur les raisons ici :
C’est donc pour moi une étape très importante à ne pas sauter trop régulièrement
Mode calibrage en fin de charge à 100%
Publié : 14 oct. 2022 11:57
par yvespsv
hello,
J'ai une question concernant le calibrage en fin de charge à 100%. A la maison, je ne le voie pas car la fin de charge se fait pendant la nuit.
Là j'ai rechargé à une borne de 44kW et j'ai vu le calibrage qui se fait quand le pourcentage de la batterie est à 99%. Cela a duré au moins 15 mn et j'en ai eu marre, il fallait partir.
Est-ce que j'ai eu tort d'arrêter la charge en plein calibrage ? Quel est le risque ou les conséquences ?
Publié : 14 oct. 2022 12:11
par ThierryC
Je n'ai jamais eu ce message...
Sinon ça peut durer longtemps (???) suivant le déséquilibre et sauf erreur de ma part ça ne se fait pas au SUC.
Il faut laisser le cycle complet (100%) se faire de temps en temps pour équilibrer les cellules.
Quand tu sais que tu vas rouler le lendemain tu lances une charge à 100 %.
Si elle se termine le soir et que tu pars le lendemain ce n'est pas grave et ça n'a pas de conséquences négatives.
L'erreur vient des préconisations de ne pas charger à plus de 90 % au quotidien.
En réalité il ne faut pas charger à plus de 90 % si la voiture ne vas pas rouler.
Mais équilibrage est important. C'est plutôt bien expliqué dans la vidéo.
Re: Mode calibrage en fin de charge à 100%
Publié : 14 oct. 2022 12:13
par ThierryC
Bonjour @yvespsv
On en parle ici : viewtopic.php?t=8287
Mais en bref, le couper n'est pas grave mais il faut le laisser se faire quand tu peux. :D
Publié : 15 oct. 2022 00:01
par Smoogie
Cette préconisation ne s'applique qu'aux batteries NON LFP.
Même si tu le sais peut-être, attention à ne pas induire en erreur les plus néophytes en étant le plus précis possible : une batterie LFP ne souffre d'aucune dégradation liée à sa pleine charge. Mieux encore, la charger à 100% est préconisé au minimum fois par semaine.
Publié : 15 oct. 2022 07:20
par Barca
J'ai fait les 100% majoritairement sur les SUC. Lors de charge sur bornes normales comme je ne reste pas à côté, il se passe au moins 15 minutes avant de retourner a la Tesla après le message de fin de charge .
Publié : 15 oct. 2022 08:35
par ThierryC
On parle bien de LR donc pas LFP. :coucou:
Publié : 15 oct. 2022 12:38
par Barca
Oui c'est une LR. Suis maintenant loin de SUC Tesla quelques bornes à 11kw quand elles fonctionnent. Parfois de bonnes surprises, bornes tesla à destination gratuites dans centres commerciaux.
Vais devoir aller demain recharger sur le seul SUC des environs car pas de bornes connues de chargemap pour les prochaines 72h
Publié : 16 nov. 2023 12:21
par d4v1dm
Merci pour vos éclairage première charge à 100% et hop calibrage qui se lance à partir de 99%… je sais maintenant pourquoi !
Calibration du BMS
Publié : 13 janv. 2024 06:56
par bmvorld
Bonjour à tous
J'ai vu dans différents sujets que le calibrage BMS se faisait souvent sur des Super chargeurs..
Je voudrais savoir si il se fera aussi sur mon wall connector à la maison avec du 7 kWh quand je serai à 100% ?
Merci et bon week-end 😉
Re: Calibration du BMS
Publié : 20 janv. 2024 10:46
par EiTeR
Salut.
Le BMS se calibre à chaque fois que la batterie est chargée à 100%.
La différence c’est qu’en SUC, le BMS se calibre à 100% et affiche clairement « calibrage » sur la tablette alors que sur une charge lente (AC) le calibrage s’effectue à 99%. Et n’affiche pas « calibrage » sur la tablette. Le passage de 99 à 100% en charge lente peut prendre +/- 30min.
Publié : 20 janv. 2024 11:41
par darklife59
Y a t'il une différence entre LFP et NMC ?
Car sur ma LR au Suc le 99 a 100% c'est fait en 1min sans message de calibrage.
Publié : 20 janv. 2024 13:24
par bmvorld
@EiTeR
Merci 👍
Publié : 20 janv. 2024 15:39
par EiTeR
@darklife59
C’est une hypothèse car je ne connais pas assez les batterie NMC. Mais vue la chimie, le BMS a « moins besoin » de se calibrer pour savoir combien de jus il reste dans la batterie. Le « problème » avec les LFP c’est que c’est le même voltage (je crois) qu’elle soit à 100% ou à 10%, il y a très peu de fluctuations contrairement aux batteries NMC.
Un connaisseur pourra mieux expliquer. Je pense @Olival68 saura mieux le faire que moi ?
Publié : 22 janv. 2024 09:34
par darklife59
du coup personne ne sais dire si sur une NMC le message calibration apparait ?
Merci.
Publié : 28 janv. 2024 14:26
par Nishi
Je n ai jamais vu ce message, lorsque j arrive à pleine charge, ça ne m indique plus de temps restant, mais calcul en cours...
Publié : 18 avr. 2024 11:38
par darklife59
donc apparemment sur une LR avec batterie NMC il n'y a pas de calibrage a 100%
resta a savoir comment on recalibre le BMS sur une LR, car j'ai apparemment un problème sur la mienne (4.20% de dégradation en 10 mois :interroge: )
plusieurs solution m'ont était proposé :
- charger a 100% et attendre que les Km montent
- laisser dormir la voiture une nuit entière a 30%
-Au lieu de charger tous les jours de 60 à 75%, faire quelques cycles 30-90%, ce qui permettra aussi à la voiture de dormir à différents SOC entre ces 2 valeurs
des avis de votre coté ?
Merci.
Publié : 18 avr. 2024 11:45
par Nishi
De mes lectures, apparemment la perte est assez importante sur la première année, et ça baisse par la suite, donc peut être normal
Publié : 18 avr. 2024 11:55
par EiTeR
Toutes les solutions que tu as proposées sont bonnes.
Maintenant c’est pas choquant 4,2% sur 10mois, je pense que tu es dans la moyenne.
Ça finira par se tasser avec le temps normalement.
Par contre je ne savais pas qu’une NMC ne se calibrait pas à 100%. Peut être qu’elle n’en a pas besoin vue que la chimie est différente. Le BMS n’a pas besoin de se calibrer car il sait combien de jus il reste plus précisément dans les cellules que sur les LFP qui ont une tension ou je sais plus quoi identique à différent % du SoC.
