Model X en panne totale
- 3isenHeim
- Confirmé
- Voiture : Model X et Model Y
J’arrive à 800m de la maison, et la tout d’un coup, sapin de Noël. Tout se met en alerte, et plus rien en-dessous de la pédale.
Otre rue étant fortement en pente, je m’arrête après chez moi pour faire marche arrière, la seule alerte « importante » est « puissance réduite ». Et la, impossible de reculer. Du coup je me laisse descendre et j’ai parqué la voiture sur le bord de la route et je suis rentré à pied.
Voilà les alarmes :
La garantie s’est finir en octobre, et j’attends de voir si je suis assuré pour remorquer la voiture jusque Zaventem
Le commodo de vitesse ne répond plus et la voiture est bloquée en mode P. J’ai même essayé de le tracter avec le Model Y mais c’est trop lourd à tracter.
À suivre demain…
Voilà les alarmes :
À suivre demain…
🇧🇪 | Model X Long Range | 2020 | 82.000km | free super⚡️
🇧🇪 | Model Y Long Range | 2023 | 90km
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
Re: Model X en panne totale
Aie, et un reboot au cas ou.
- 3isenHeim
- Confirmé
Plusieurs reboot n’ont rien changé, c’est la première chose que j’ai testé
Problème de batterie 12 V ?
Ça vaut peut-être le coup de tester sa charge ?
--- Marc
- 3isenHeim
- Confirmé
Trop difficile à tester, la voiture est sur le bord de la route.
Je suis assuré avec une assistance contre les pannes, une dépanneuse va venir chercher la voiture et la déposer au Tesla Service Center de Bruxelles.
Viendra ensuite le devis
- 3isenHeim
- Confirmé
Ah oui juste ^^
Ils n’ont pas trouvé. Mais ils ont débranché certains capteurs et nettoyé leurs connexions, et il les ont remis
Et ça a suffit
J’en ai eu pour 168€
Et ça a suffit
Bon ça va niveau prix, mais un peu rageant de ps être sur que ça ne se reproduise pas
- SFSW
- Confirmé
- Voiture : Model X 100D 2018
à mon tour aujourd'hui.
Je suis au superchargeur pour la première fois, j'effectue une charge de 28 à 76%. Vers la fin de charge j'ai des alertes concernant la suspension active, un autre concernant les performances réduites. Je termine la charge à 76% je déverrouille et retire le cable. Ensuite j'essaie de passer en mode D, impossible avec plusieurs autres alertes (je n'ai pas pensé à toutes les noter).
Je tente un reboot et même une coupure d'alimentation malheureusement sans résoudre le pb.
J'appelle Tesla qui effectue des tests à distance, la batterie basse tension est faible à 11,8V, celle-ci a pourtant été remplacée par Tesla il y a 3 mois.
Ils ne peuvent rien faire de plus, il faut déposer la voiture dans un centre tesla.
Le dépanneur a branché son booster sur la batterie mais ça n'a rien donné.
La voiture est donc partie pour le centre tesla, j'attends qu'ils me contactent dans la semaine lorsque le diagnostic sera fait.
Je ne crois pas à la coïncidence entre ma première supercharge et la panne, mais je ne vois pas non plus le lien qu'il y aurait entre la supercharge et la batterie basse tension. Mais j'avoue que je n'y connais rien
Si ça parle à quelqu'un, je suis preneur d'info ou de retour d'expérience.
Modifié en dernier par SFSW le 11 mars 2024, 14:45, modifié 1 fois.
Model X 2018 100D Grande autonomie
- SFSW
- Confirmé
Le diagnostic est tombé, batterie haute tension HS, remplacement en garantie.
Pas de chance, mais tu vas repartir sur une batterie en bon état...
- SFSW
- Confirmé
La date prévisionnelle de fin d'intervention est passée du 30/3 au 15/3.
La batterie de remplacement vient des pays bas, elle aura un degré d'usure inférieur ou égal à celle qui était sur mon véhicule et devrait être remplacée le 14/3.
En attendant, je viens de récupérer en prêt un model Y perf, ça sera l'occasion de tester.
Il y a eu un peu de cafouillage pour la récupération de la voiture de prêt, mais là aussi la date de mise à disposition initiale était le 11/3, puis avancée au 4/3.
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
Et ben temps mieux pour toi.
Inférieur ou égale, mais comment ils savent qu'elle perte elle avait avant de flancher, et comment tu peux contrôler ça, lol
- SFSW
- Confirmé
Je me suis posé la même question
J'aurais quand même le nb de km max à 100% que je vérifierai
Bon si tu as fait le calcul, tu connais le nombre de kwh que la batterie acceptait...
La mienne n a plus que 73kwh par calcul, confirmé sur scanmytesla
- SFSW
- Confirmé
Batterie remplacée par une Reman catégorie 1. Je vais récupérer la voiture demain, mais j'hésite à rendre la model Y perf
Sans rire ?
J ai essayé les deux et la x est carrément au dessus au niveau du ressenti de qualité
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
C'est sur il n'y a pas photo, le Y est au dessus !
