Écran arrière pour Model 3 et Y
Re: Écran arrière pour Model 3 et Y
le siège se démonte facilement, c'est 4 grosses vis Torx, je l'ai légèrement soulevé de l'arrière pour passer le câble de connexion entre l'écran et les commandes du siège
quand je touche à ces agrafes / voitures j'ai 2 outils qui m'on bien servis déjà, aimant au bout d'une tige en ressort, et griffe au bout d'une tige aussi
https://amzn.to/3O5AqIX
Le pire c'est que j'ai ce genre outils mais je n'étais pas chez moi quand j'ai fait le démontage .Enlever le siège ne changera pas grand chose je pense c'est 10 cm sous la moquette, franchement tant pis ca restera Dedans . Comme il y du vide je me disais ça tombe il y a un accès QQ part pour aller voir facilement mais j'ai pas envi de démonter la moitié d'une voiture sous garantie pour une agrafe.
Je pense même que je vais laisser tomber cette histoire d'écran ça va être une source de bagarre pour les enfants .
En tout cas merci a vous
- Actif
- Voiture : Model Y LR
Bonjour, personnellement, j'ai testé sur l'écran H7 plus la sortie sont via le port USB-C.
Avec 4 adaptateur différents, aucun ne sort un son satisfaisant, c'est a dire qu'il est extrèmement faible, voir parfois impossible à régler.
L'écran empèche d'augmenter le son lorsque cet adaptateur est branché.
est ce que quelqu'un aurait trouvé une solution? je suis prèt à renvoyer l'écran si aucune sortie casque n'est exploitable....
- Actif
Bonjour, je fais un petit retour d'expérience sur l'utilisation de deux casque en jack sur l'écran.
Mon plus gros probleme venait du volume sonore via cette sortie casque trsè faible.
J'ai donc installé une app qui s'appelle quelque chose comme "volume booster", qui permet de regler un gain en dB sur la sortie audio.
Une fois ce réglage fais, si le volume est trop important, chaque utilisateur règlera individuellement sur son casque...
Bref, sur mes 4 adaptateurs, deux font finalement le job correctement avec ce préréglage fais... je suis donc assez satisfait...
Le seul défaut à cette installation est que l'on ne peut pas utiliser en même temps l'adaptateur vers casque et une clé USB sur laquelle serait le film.
Il faut d'abord trasférer le dit film sur la mémoire interne...
- Actif
- Voiture : Tesla Y
J’espère que vous pourrez m’aider.
J’ai fait l’acquisition de cet écran et il m’est impossible de connecter l’ecran à l’iphone en hotspot.
Il arrive pas à récupérer une adresse IP, alors que je n’ai aucun problème avec d’autres appareils pour s’y connecter.
J’ai essayer de voir s’il y a des mises à jours android qui date de 2022 il me dit non.
Et dans les mises à jour OTA, j’ai un lien en http puis un texte qui dit: veuillez vérifier le fichier d’escalade.
Si quelqu’un peut m’aider ça serait cool.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Enthousiaste
- Voiture : Model3 propulsion 22
J’avais le même souci avec le mien : ne se connectait pas au wifi.
C’était un souci de réglage d’heure et de fuseau horaire.
S’il y a trop d’écart entre l’écran et le wifi, il ne récupère pas d’adresse IP.
Bref, essaie de régler l’horodatage, et tu nous diras
PS : pour sauvegarder les paramètres, bien faire un reboot manuel via les menus. Ne pas ouvrir/fermer les portes arrières, car ça éteint l’écran mais ça ne sauvegarde aucun paramètres.
Le bonhomme : 44 ans, Électricien dans le Béarn (64)
- Actif
- Voiture : Tesla Y
Merci pour ton retour. Le wifi de chez moi, pas de soucis il se connecter mais sur mon iphone il veut pas.
Il bloque à l’étape de récupération d’adresse IP.
- Actif
- Voiture : Tesla Y
J’ai réussis à résoudre mon problème.
Pour ceux que ça intéresse, il faut contacter le service client et il vous envois une mise à jour pour l’appareil.
Ça à corriger mon problème de partage de connexion.
Maintenant plus qu’à en profiter.
Merci encore
Merci encore
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Tu as un écran Tlyard ?
Tu peux nous dire quel modèle exactement et partager la mise à jour ?
- Actif
- Voiture : Tesla Y
C’est ce modèle=> https://tlyard.com/products/newest-7-in ... 0501243118
J’ai le fichier de mise à jour qui fait un peu plus de 1 Giga
