Musique et MP3 sur clé USB
Publié : 11 août 2023 15:43
par remy31
bonjour
j'ai beaucoup regarder sur internet, mais impossible d'avoir une reponse clair a ma question
comment je fais pour mettre une cle USB avec des musiques sur cette voiture
j'ai rajouter la musique sur la cle usb qui enregistre sentinel mais ça les vois pas
g pris une cle usb que g formater en fatex et g mis les chansons je l'ai mis sur la fiche usb de la boite gant rien et pareil ej l'ai mis sur les usb dans la boites centrale et rien
comment faut faire sur toutes les autres voiture il ya juste a mettre une cle usb et ça marche et la g un mal fou a comprendre comment ça marche
merci pour votre aide
remy
Re: Musique sur cle usb
Publié : 20 août 2023 13:58
par Philippe_30
Effectivement, c'est très frustrant que les ports USB de la console centrale ne supportent pas la data et donc les clés USB de musique.
J'ai réussi à me débrouiller en partitionnant la clé USB de la voiture avec l'outil MINITOOL PARTITION WIZARD (gratuit).
Il faut créer un volume appelé TESLADRIVE et l'autre appelé MUSIQUE par exemple et y copier les fichiers audio dessus.
Publié : 20 août 2023 14:32
par Barca
@remy31
RTFM (read the fucking manual) :sun:
Extrait ci dessous
N'importe quel clé USB ou disque dur portable est utilisable. SSD bien entendu et si possible antichoc -> Sandisk extrème ou samsung T7 shield par exemple. Dans le 90€ pour 1 Terra
Coté Enregistrement Vidéo
"Formatage automatique d'une clé USB
Insérez la clé USB dans un port USB avant et appuyez sur Contrôles > Sécurité > Formater USB. La clé USB est alors automatiquement formatée en exFAT et un dossier TeslaCam ou TeslaTrackMode (selon l'équipement) est créé. La clé USB est alors prête à enregistrer des séquences vidéo.
La fonction Formater USB est disponible uniquement lorsqu'une clé USB (contenant une ou plusieurs partitions) est insérée dans un port USB avant. En lançant la fonction Formater USB, tout le contenu de la clé USB sera effacé. Avant d'exécuter la fonction, assurez-vous de sauvegarder les fichiers que vous souhaitez conserver sur un autre support.
Formatage manuel d'une clé USB
Si votre Model 3 ne peut pas formater la clé USB, utilisez un ordinateur :
Formatez la clé USB en exFAT, MS-DOS FAT (pour Mac), ext3 ou ext4 (NTFS n'est actuellement pas pris en charge).
Créez un dossier racine nommé TeslaCam. Pour une utilisation avec le mode Piste (selon l'équipement), créez un dossier racine nommé TeslaTrackMode.. Vous pouvez utiliser une seule clé USB pour la caméra embarquée, le mode Sentinelle, le mode Piste (selon l'équipement), et les fichiers audio, mais vous devez pour cela créer des partitions distinctes pour chaque dossier sur une clé USB formatée en exFAT.
Une fois formatée, insérez la clé USB dans un port USB avant (ou dans le port USB de la boîte à gants, selon l'équipement). N'utilisez pas les ports USB arrière : ils sont uniquement destinés à la recharge des appareils. Votre Model 3 peut prendre quelques secondes pour reconnaître la clé USB.
Une fois la clé reconnue, les icônes pour la caméra embarquée et le mode Sentinelle sont disponibles lorsque vous appuyez sur Contrôles. Model 3 peut désormais enregistrer des vidéos."
Coté musique
"Remarque
Le Lecteur multimédia est compatible avec les clés USB présentant un format exFAT (format NTFS non pris en charge actuellement)."
Pour résumer, sur un ordinateur, formater la clé ou le ssd en exFat, Créer un dossier Tesladrive ou Teslacam et un dossier Musique dans lequel mettre tout ses enregistrements.
Publié : 20 août 2023 18:39
par remy31
merci je vais essayer ça
Publié : 22 nov. 2023 22:28
par teslanoob
Je confirme que la manipulation fonctionne avec la clé Tesla, il faut bien faire 2 partitions exFAT comme indiqué (TESLADRIVE et une autre pour la musique).
Les musiques FLAC et MP3 sont bien reconnues.
Le port USB est très mal placé, quelle galère pour rebrancher la clé... en plus elle a un faux contact il faut parfois la bouger un peu pour voir la source "USB" apparaitre dans le lecteur audio. Je vais commander une rallonge ça sera plus pratique.
Publié : 13 mars 2025 14:29
par marcdf
Merci pour l'astuce de la partition et pour l'utilitaire :top:
Cela fonctionne bien. Sauf pour le format wma qui ne semble pas être reconnu par la voiture .. dommage
Publié : 13 mars 2025 14:58
par philhor
WMA = Windows Media Audio
C'est le "Windows" qui coince...
Publié : 26 avr. 2025 09:38
par La secretaire velue
Cela fait quelques mises à jour que la lecture de mp3 sur la clef USB ne fonctionne plus :pleure:
La clef a deux partitions : Teslacam et Music.
Pas de problème pour l'enregistrement des vidéos sur la partition Teslacam.
Par contre, pour la musique ça a cessé de fonctionner du jour au lendemain, sans que je ne fasse quoi que ce soit avec la clef. :interroge:
Je pensais à un bug de mise à jour mais cela n'a toujours pas été réglé malgré plusieurs mises à jour depuis lors.
J'ai tenté de renommer la partition de Music à Media, sans succès...
D'autres que moi rencontrent ce problème?
Une idée pour le régler?
Publié : 26 avr. 2025 12:03
par marcdf
Perso pas de soucis de mon côté. Même si cela ne garde pas en mémoire le choix USB. Il me faut sélectionner de nouveau à chaque fois...
Publié : 07 mai 2025 15:59
par marcdf
Oops..je viens de voir et réaliser que suite à la manip ci dessus, j'ai bien la musique sur la clef, cependant la dashcam ( l'enregistrement)ne semble plus fonctionner :choque:
Edit : j'ai trouvé le souci. J'étais allé trop vite et avais omis la création du dossier "TeslaCam". Tour fonctionne maintenant
Publié : 16 mai 2025 09:22
par Flbredmi
marcdf a écrit : 26 avr. 2025 12:03
avec la commande vocale dire "USB" et la musique démarre sur le dernier morceau joué via l'usb ;)
Publié : 16 mai 2025 13:36
par marcdf
Ha :cool: merci pour le tuyau :top: :mains:
Publié : 16 mai 2025 13:43
par philhor
La commande vocale "USB" n'est pas toujours comprise, par contre "source USB" fonctionne bien.
Lecture clé USB
Publié : 19 mai 2026 22:54
par Atomix
Hello all,
Y'en a t-il parmi vous qui utilise une clé USB pour lire leurs musiques préférées (mp3...) sur leur tesla ?? :Elon: (ce qui est possible pour ceux qui se posent la question mais dommage que ça soit pas possible directement sans faire quelques manipulations).
Re: Lecture clé USB
Publié : 20 mai 2026 08:41
par Géka
Pas sûr de comprendre la seconde partie du message. En tout cas le sujet a déjà été abordé. Les "quelques manipulations" ne sont pas insurmontables. Voir ici : Musique et MP3 sur clé USB
Re: Lecture clé USB
Publié : 20 mai 2026 11:22
par Atomix
Merci, j'avais pas trouvé ce sujet.
Et oui, de base, on peut pas lire une simple clé avec des mp3 sur une Tesla (la loose quand même pour des voitures aussi itech).
Publié : 20 mai 2026 11:31
par Atomix
Dès réception je ferais ces modifs pour lire mes mp3 (et testerai "source USB") car j'imagine que les modèles Y 2026 non rien corrigés concernant la détection des clé USB en data.
Re: Musique et MP3 sur clé USB
Publié : 30 mai 2026 16:49
par bmvorld
Salut à tous
C'est pour un ami qui veut mettre des MP3 dans la clé USB qui enregistre les vidéos dashcam.
Donc tout simplement, il met la clé à l'ordinateur et crée un second fichier nommé "musique" et après il injecte ses MP3.
C'est bien ça ?
Publié : 30 mai 2026 16:56
par Barca
@bmvorld
Tu as mal lu...c'est une partition Music qu'il faut créer
Publié : 30 mai 2026 17:09
par bmvorld
@Barca
Parfait merci 👍
