Message "Remplacer le fusible de la batterie"
- Enthousiaste
- Voiture : Model S P85D
Bonsoir
sur ma S P85D de 2015
J'ai remarqué un message sur mon écran ,
il est écrit Remplacer le fusible de la batterie bientôt
Conduite OK
Prévoir entretien
Je suppose que c'est le fusible de la 12 volts ?
quelqu'un a t il déjà eu ce message
actuellement je recharge ma voiture avec du 10 A la nuit
pensez vous que ça pourrait être la cause
Noel
Conduite OK
Prévoir entretien
Noel
- philhor
- Addict
Re: Message "Remplacer le fusible de la batterie"
@Noel Y a-t-il un code d'erreur associé à ce message ? Tu devrais le trouver via le bouton Notifications du menu Entretien.
- Enthousiaste
J ai regarder comme alerte dans entretien il est indiqué
BMS_u031. Remplacer le fusible batterie bientôt
- Rénald_69
- Forum Advisor
C’est peut être un remplacement préventif ?
Le fusible a peut-être une durée de vie, et c’est un « élément clé de sécurité ».
- Enthousiaste
Oui je pense aussi
Mais où se trouve t il ?
Je viens de lire sur tesla bricolage
Que plusieurs personnes ont reçu ce message comme moi hier après-midi
Un envoi de tesla sur les modèles S de 2015 et 2016
Faut il démonter le pack batterie ou avons nous accès avec le ranger
- Rénald_69
- Forum Advisor
Si c’est un défaut lié au BMS, je dirai que c’est le fusible pyrothechnique de la batterie HT.
Je pense qu’un ranger doit pouvoir le changer.
Il me semble que pour les model 3/Y il est sous la banquette arrière.
Edit : oui c’est bien sous la banquette pour les 3/Y
Fusibles Model Y
Fusibles Model Y
- Enthousiaste
Ok merci
J espère que pour la Model S.
L accès sera aussi facile par le ranger
Merci noel
Merci noel
- philhor
- Addict
Sur un forum US datant de mars 2023, le fusible a dû être changé dans un SC, avec une facture de 751 USD.
- Rénald_69
- Forum Advisor
Fais une demande d’intervention avec le code défaut, tu devrais être fixé rapidement.
Plusieurs conducteurs de S signalent en effet ce message sur les réseaux sociaux .
Certains pensent à un bug . Etonnant que ce message soit apparu simultanément sur de nombreuses voitures .
Dommage que Tesla ne donne pas davantage de précision !
Dans mon cas (S85D) , rien reçu .
- Enthousiaste
Bonjour voilà je viens de sonner à Tesla Zaventem et ils me disent que le problème qui s’affiche sur l’écran pour le fusible que cela doit être certainement un bug mais pour eux toute façon le fusible sera encore bon 6 mois
- Enthousiaste
Bonsoir
Tesla zaventhem ma sonner après midi ,
en m expliquant que cela doit être un BUG
et que d ici trois a autre jours cela devrait être régler
avec toute fois , si mon message ne s'éteint pas une demande entretien a faire
- Enthousiaste
bonsoir
c était bien un bug
plus rien d afficher sur l'écran
J espère que pour tous ceux qui ont eu ce message
que tout est rentré dans l'ordre
c était bien un bug
- Rénald_69
- Forum Advisor
Merci pour l’info @Noel
Bonjour a tous j ai une models 90D de 2016. J ai aussi le mensage bms _u31 changer a plus vite votre fusible de batterie. J AI envoyer le 19 une demande de service a Toulouse. Depuis de nombreux message de relance et toujour aucune reponse de Tesla. Cela fais plus d une semaine.
- Hervé S70D
- Expert
C'est pas un bug et c'est prévu depuis longtemps.
la première génération du pyrofuse de la batterie HT est alimenté par des piles, dont la durée de vie est limitée et le remplacement est nécessaire du pyrofuse complet pour garantir le bon fonctionnement du système.
La génération suivante est équipée d'enroulement lui permettant de s'alimenter directement par la HT.
Normalement ces pyrofuses sont montés sur les batteries 2.0 qui ont une trappe d'accès sous la batterie à coté de la roue avant droite, donc remplacement sans dépose de la batterie.
Si vous ne le faites pas, l'auto finira par refuser de rouler car avec des piles ayant atteint leur fin de validité, le pyrofuse peut ne plus fonctionner et Tesla refusera de prendre le moins risque.
https://teslanorth.com/2022/01/28/legac ... -warnings/
Tesla watt else ?
- SCARABEO
- Enthousiaste
- Voiture : Model S 85 D - 4 pl.
Le copain qui viens d'acheter sa MS 90D a effectué la misa à jour (MCU1) la semaine passée et maintenant ce code d'erreur apparaît.
Il s'agit donc de la pile du pyrofuse à changer ?
- Hervé S70D
- Expert
En théorie oui, mais de faux messages peuvent apparaitre, si le message reste il faut demander une intervention via l'appli et voir la position de Tesla.
Ils ne peuvent pas remplacer les piles et monteront la version autonome, pris en charge ou pas c'est à voir avec eux.
Beaucoup de lecture sur le sujet https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ss.307277/
Tesla watt else ?
