J'aurais aimé centraliser dans ce topic, la liste des différences du model Y selon les versions. L'idée serait d'avoir une vue synthétique dans ce premier post des éléments.
Aussi, preneur de vos informations !
- Groupe motopropulseur :
- Propulsion : Propulsion via moteur arrière synchrone à aimant permanent CA.
- Grande Autonomie et Performance : Transmission intégrale Dual Motor via moteur arrière synchrone à aimant permanent CA et moteur avant à induction CA.
- Garantie batterie et groupe motopropulseur :
- Propulsion : 8 ans ou 160 000 km, au premier terme échu
- Grande Autonomie et Performance : 8 ans ou 192 000 km, au premier terme échu
- Poids :
- Propulsion : 1 909 kg
- Grande Autonomie : 1 979 kg
- Performance : 1 995 kg
- Accélération 0-100 km/h :
- Propulsion : 6.9 s
- Grande Autonomie : 5.0 s
- Performance : 3.7 s (hors lancement, environ 30cm)
- Vitesse maximale :
- Propulsion et Grande Autonomie : 217 km/h
- Performance : 250 km/h
- Autonomie :
- Propulsion : 455 km WLTP avec jantes Gemini 19" / 430 km WLTP avec jantes induction 20"
- Grande Autonomie : 565 km WLTP avec jantes Gemini 19" / 533 km WLTP avec jantes induction 20"
- Performance : 514 km WLTP
- Supercharge maximale :
- Propulsion : 170 kW
- Grande Autonomie et Performance : 250 kW
- Jantes :
- Propulsion et Grande Autonomie : jantes Gemini 19" largeur 24,13 cm et décalage 45 mm / option jantes Induction 20" largeur 24,13 cm et décalage 45 mm
- Performance : jantes Überturbine 21" largeur 24.13 cm à l'avant, 26,67cm à l'arrière et décalage 40 mm à l'avant, 48mm à l'arrière
- Pneus :
- Propulsion et Grande Autonomie : 255/45R19 XL sur jantes Gemini 19" / 255/40R20 XL sur jantes Induction 20"
- Performance : 255/35R21 XL à l'avant / 275/35R21 XL à l'arrière
- Disques de freins :
- Propulsion et Grande Autonomie : disques avant de diamètre 355 mm et épaisseur 25 mm avec limite d'entretien à 23 mm / disques arrière de diamètre 335 mm et épaisseur 20 mm avec limite d'entretien à 18 mm
- Performance : disques avant de diamètre 355 mm et épaisseur 27 mm avec limite d'entretien à 25 mm / disques arrières de diamètre 335 mm et épaisseur 22 mm avec limite d'entretien à 20 mm
- Plaquettes de freins :
- Propulsion et Grande Autonomie : plaquettes avant 10 mm avec limite d'entretien à 2,15 mm / plaquettes arrière 9 mm avec limite d'entretien à 2 mm
- Performance : plaquettes avant 10 mm avec limite d'entretien à 2,15 mm / plaquettes arrières 9 mm avec limite d'entretien à 1,8 mm
- Suspensions:
- Propulsion et Grande Autonomie : suspension standard, garde au sol de 172mm
- Performance : suspension abaissées, garde au sol de 157mm
- Intérieur :
- Performance : Pédalier en aluminium
- Extérieur :
- Grande Autonomie et Performance : feux antibrouillads avant
- Performance : Aileron en fibre de carbone, étriers de freins rouges
