Mise à jour 2023.26
Re: Mise à jour 2023.26
Je remonte également un petit bug au sujet de la 2023.26.8... Je l'ai installée la semaine passée et quand j'étais su l'autoroute le lendemain je n'avais plus accès au changement de voie auto. J'ai pensé à un bug momentané, mais quand j'ai repris l'autoroute le soir ça ne fonctionnait toujours pas. Bref, je me suis rendu compte que toutes les fonctions de l'EAP ne fonctionnaient pas (pourtant activées dans les menus). J'ai du reboot 2x avant que ça ne fonctionne à nouveau, au premier reboot ça m0avait tout désactivé dans les menus, y compris le maintien de voie.
Je note également un mode serrage moins puissant, je dois utiliser les freins...
TM3 Performance 2023 / Blanche, Intérieur noir / EAP
- DominiqueBussy
- Actif
- Voiture : TMYP
Bonjour @Aeno78,
Ca fait quelques temps que j'étais un peu "mou" au niveau de l'accélération et un peu "long" sur le freinage régénératif, mais comme je suis pas un kéké et que je roule comme un petit vieux j'ai pas trop accroché sur ces phénomènes. Hier, j'ai voulu montrer mon accélération à un petit jeune .. rien de bien extraordinaire et le petit jeune un peu déçu...
Je te dis ce que je viens de faire et ensuite je tente une explication :
- Passage du mode Accélération de "Standard" à "Confort" => aucune différence
- Passage du mode Accélération de "Confort" à "Standard" => je pulse à l'accélération ( c'est revenu ) et le frein régénératif est revenu comme avant !
Je pense que depuis une certaine mise à jour ( la 26.6, .7 ou .8 ) j'étais passé en mode "Confort" bien que soit indiqué à l'écran "Standard"
Basculer de l'un à l'autre a tout rétablit !
Disons que c'est complètement illogique, mais raisonner de façon logique avec les développeurs un peu perchés de Tesla c'est sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire.
A tout hasard, essaye ça et tiens moi au courant.
Tesla Modèle Y Propulsion Blanche et enjoliveurs Noirs et Blancs
J’aime bien les développeurs un peu perchés de Tesla
EM était sur la branche ?
- Damientours
- Référent
Elon EST la branche.
- LMD
- Passionné
- Voiture : Tesla 3 LR 2020
Petite question sur les notifications de MaJ ...
Les notifications sont dispo à la fois sur la tablette de la voiture, et dans l'app du téléphone.
Est-ce que c'est la voiture qui renvoie la nofif à l'app, ou l'app qui envoie renvoie la notif à la voiture, ou les deux reçoivent la notif en parallèle ?
A votre avis ?
A votre avis ?
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
L'appli communique avec les serveurs Tesla qui sont informés par la voiture d'une mise à jour en attente.
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 LR 2022
J'avais le même problème sur la mienne. Un reboot de l'écran a déclenché la vérification et quelques secondes après j'avais la notification de la MAJ.hdaiforever a écrit : ↑30 août 2023, 20:26Ok, donc cela fait 2 semaines que la mienne n'a pas faite de vérification de mise à jour si je comprends bien ?
Pourtant elle capte le wifi tous les jours.
Model 3 LR Rouge de mars 2022 - FW: 2023.32.7
- hdaiforever
- Expert
- Voiture : MY propu 12/05/2023
J’ai essayé 2 fois le reboot avec l’appui sur les 2 boutons du volant = rien.
En tout cas pas de recherches de mise à jour depuis le 15 août
Je vais essayer de mettre en confort puis standard, on ne sait jamais pour le freinage regénératif.
En tout ça moi aussi cela affiche standard.
- Actif
- Voiture : MYProp bleu
Salut, bien vérifier si le réseau wifi est bien disponible avant de rebooter...
- Enthousiaste
- Voiture : Modèle 3
@DominiqueBussy : j’ai suivi ta suggestion et ça a fonctionné pour moi également. Le frein régénératif est redevenu comme avant. Merci
Heureuse propriétaire TM3 standard depuis le 20/6/2023 qui répond au doux nom de Tesly ❤️
- viper
- Expert
- Voiture : TM3 Propulsion
premier retour sur la .8. Bizarre, j'ai pas consulte le manuel depuis la mise a jour, juste la technote des nouveautes.
Pourtant maintenant j'ai une icone sur la barre de tache (a l'endroit de la derniere appli utilisé) avec une magnifique icone de manuel
et des info tres utiles pour le debutant (que je ne suis plus ).
Bon apres un aller/retour sur lyon, retour a la case depart (20.9) avec la 26.8. .
- Prevision delirante de nouveaux sur les previsions de soc a l'arrivée. Carrement +- 10% de differences
- Prevision des places au suc completement fausse. En charge a auxerre (petit suc V2 de 8 steles ) 3 a 4 places de libre sur l'ecran , visuellement (car sur place) 1 a 2 de libre et ceux durant toute ma session de recharge (j'aime bien celui la plus cool et suffisant pour une propulsion compare a celui d'avallon V3)
- détection de franchissement de ligne complétement incohérent (des fois rien, des fois hurle avec un nouveaux pictogramme, des fois coupe les clignotants au milieu de la manœuvre et hurle (because plus de clignotant en étant a cheval sur la bande de séparation de voie)
- Pour la prevision de soc c'est fortement correlé au limitations de vitesse archi fausse cette fois. Des bouts d'autoroute a 110 indique a 130 et inversement
- les essuies glaces, pour ma première fois , a chaque fois complétement affolés (et parebrise propre et traité comme d'habitude)
- un ou 2 leger "freinage fantômes" (tres leger, mais sensible sous un pont en haut de cote avec soleil rasant)
- le régulateur qui double ou pas sur la voie de droite.
Bref , vivement la next . Comment peut on planter un systeme qui fonctionnait si bien il y a un an
Edit : 26.9 propose ce soir, ca as pas trainé . A suive
Modifié en dernier par viper le 03 sept. 2023, 23:10, modifié 3 fois.
Modèle 3 Propulsion 03/2022 - Rouge/Int. Noir/18"/Uss
(V2024.8.9 Vin 520xxx)
- hdaiforever
- Expert
Ceux qui ont fait l’astuce de passer en mode confort puis standard, pouvez vous en parler sur le post en question:
Freinage récupératif
Cela peut aider la communauté, et j’ai une question à vous poser
Hello,DominiqueBussy a écrit : ↑31 août 2023, 13:51Bonjour @Aeno78,
Alors j'ai tenté ta manœuvre, mais sans succès... ça n'a rien changé. J'ai activé le mode piste un moment pour voir après et là y'a un vrai freinage régénératif :-)
Bref, j'avais de toute façon un raccourci sur la molette pour passer de sport à confort, ce que je fais régulièrement en ville.
On va donc attendre de voir ce qui se passera sur le prochaines màj... Mais effectivement, j'ai failli rentrer dans le cul d'une ou deux voiture car le serrage est beaucoup trop coulé, même quand on est presque à l'arrêt, elle poursuit sur 50-60cm tout doucement.
- DominiqueBussy
- Actif
- Voiture : TMYP
@Aeno78 : A priori, tu as un modèle "Performance", donc mon astuce ne fonctionne qu'avec un modèle "propulsion" : je n'ai que "Standard" et "Confort" moi ! Je n'ai pas "Sport"
Sinon, l'idée est de rouler dans un mode "différent", puis de s'arrêter ( là je sais pas s'il faut quitter la voiture ou pas, disons que la Tesla doit "enregistrer ce paramètre" ) puis de changer de nouveau le mode.
En tout cas, je pense que le mode d'accélération doit être relié au mode de frein régénératif et comme on arrive pas à modifier ce dernier, on doit passer par un autre paramètre ...
Hello, .9 chargée hier soir à distance (je ne serai chez moi que ce week end pour voir les modifs), pas besoin du wifi ou autre avec l'abonnement premium... ça a au moins cet avantage pour ceux qui captent mal le wifi ou la 4G en partage avec le téléphone
- hdaiforever
- Expert
Au moins c'est clair, avec le LTE (4G) de l'abonnement Premium pas besoin d'être proche de chez soit ou de faire une partage de co pour être en wifi.
- Thomas
- Community Manager
C'est très rare qu'une mise à jour soit déployée par la 4G donc non la connectivité Premium ne change rien.
Dans 95% des mises à jours il faut du Wi-Fi.
Possible mais sur celle ci, je suis à 500 km de chez mois, voiture garée dans la rue sans Wifi ni rien mais MAJ bien effectuée après que l'appli me l'ai demandé. Cela a été possible car la MAJ était peut être light ?
