Manettes de jeux pour Model 3 et Y
- Expert
- Voiture : Modèle 3
Re: Manette pour jeux tesla
Question, pourquoi un hub si la manette est sans fil?
Sinon rapport qualité prix, la manette xbox est a 35€ pour le BF
https://www.microsoft.com/de-de/d/xbox- ... thhw1w0900
L’Odyssée de Bruno
L’Odyssée de Bruno
Pour l'adaptateur bluetooth
Prop Blanche - 18" - int. blanc. Commande 17/02 - livraison 17/11 (maj 28/10) sur Rennes.
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 SR 2022
Comme le seul port data est celui de la boîte à gant obligé de passer par un Hub pour conserver la clé et avoir la connexion de la manette en BT
TM3 grise - cmd 01 mars + att 12 Sep - VIN 15 Nov - CPI 28 Nov. - Liv. 28 Dec 11h - Lyon Quincieux
- Expert
Ha j’aurais pensé qu’elle pouvait se connecter directement au bluetooth de la voiture.
Merci pour l’info
Merci pour l’info
L’Odyssée de Bruno
L’Odyssée de Bruno
- Expert
@Agarwaen @galaga
La manette compatible tesla est la MG26Z sur https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2fra
Vous avez bien pris celle la ?
L’Odyssée de Bruno
L’Odyssée de Bruno
- Enthousiaste
Oui et fais bien attention lors de la commande car certaines couleurs ne sont dispo que sous une autre réf 7009 il me semble) non compatible
Hello !
Je m'inscruste sur ce sujet ayant acheté 2 manettes MG26Z (modèle rouge et bleu) sur Aliexpress pour jouer à 2 en mode sans fil dans la voiture.
Je les ai branchées sur un hub ajouté dans la boite à gant. Ca semble marcher, mais la connexion n'est pas stable, une des 2 manettes se déconnecte au bout de quelques secondes ou minutes... une interference entre les 2 dongles sans-fil peut-être.
Avez-vous déjà essayé dans utiliser 2 en même temps
Avec une seule manette branchée, ça a l'air de fonctionner sans déconnexion.
Pour info, derrière la manette c'est noté :
Model No.: MG25Z
FCC ID : 2AYRM-NS009
Model No.: MG25Z
Tesla Model 3 Propulsion "full white" 11/2022
- franjub
- Forum Advisor
- Voiture : Tesla Model 3
@Agarwaen
Peux-tu stp, prendre connaissance de ce message et d'éditer ta signature stp
Signature : Comment bien l'utiliser ?
- Maximum 100 caractères
- 1 ligne si possible. 2 au maximum
- 1 lien autorisé vers le sujet de présentation de votre voiture
- franjub
- Forum Advisor
Bonjour les amis,
J'ai acheté une manette Xbox sans fil mais je ne vois pas du tout comment la connecter à ma Tesla 3.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à m'apporter ?
Merci et bonne soirée
TM3 prop rouge int noir 18"
Cmde 22 02 22 vin 14/10 livraison Quincieux 12 11
Je crois que ça fonctionne seulement en filaire pour les manettes Xbox 360/One.
J'ai testé avec des manettes Xbox One Wireless + un dongle PC/USB et les manettes ne sont pas reconnues. Avec mes vieilles manettes Xbox 360 filaires c'est bon.
Merci pour ta réponse ... je renvoie la manette sans fil et en commande une autre avec fil !
Bonne route
Bonne route
- Confirmé
- Voiture : 3
Depuis la dernière mise à jour, compatible manette PS5 en bluetooth :)
Propulsion bleue. Commande 23/02.
Livraison en décembre à Burnhaupt-le-haut.
- Expert
@kefranc top ça, merci, super info
L’Odyssée de Bruno
L’Odyssée de Bruno
- Smoogie
- Confirmé
La connectivité sans fil des manettes est en cours de développement, de ce que j'ai pu voir, aux USA.
Du coup, plus qu'à attendre une hypothétique mise à jour en Europe :).
M3 Prop Bleue 18" - Cde 22/02 et livrée le 29/09 à Miribel
- Expert
- Voiture : Model 3 V27 2023
Pour info:
TM3 SO 2023
Version: 2022.44.30.1
Je viens d'essayer de connecter une manette PS4 et PS5 directement en bluetooth (sans dongle) mais ça ne fonctionne pas.
Les manettes sont reconnus comme étant un "Wireless Controller" par la Tesla mais elles refusent de se connecter...
J'aurais une question, si j'achète un dongle Bluetooth en USB-C pour connecter les manettes, est ce que ça va fonctionner si je branche ce dongle sur les 2 ports USB de la console centrale ou il faut obligatoirement le brancher dans la boite à gant (via un HUB)
TM3 SO 2023
Tesla Model 3 Propulsion Blanche SO V27 2023 (21/12/2022)
Software : V11.1 - 2024.8.9
- CyrilFiggy
- Actif
- Voiture : Tesla Y Propulsion
Quelle manette de jeu (sans fil) ?
Avant de créer un nouveau sujet j'ai cherché dans le moteur de recherche, sans réel succès, un sujet abordant cet accessoire qui me semble indispensable.... enfin surtout à mon fils de 11 ans...
Quelle manette de jeu avez-vous ou conseillez-vous pour jouer dans la Tesla ?
Si j'ai bien compris les Tesla ne peuvent pas communiquer en BT avec la manette ? Il faut passer par un dongle USB, branché dans la boîte à gants.
Donc hub USB obligatoire à ajouter.
J'ai vu la manette Jowua :
https://www.jowua-life.com/en-gb/collec ... controller
Je la trouve un peu chère. Surtout qu'il faut ajouter un hub.
Pas mal conseils des réfs sur AliExpress ou Amazon.
Comme celle-ci :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DkUIggh
Mais je n'arrive pas à voir si le dongle est fourni ?
Celle-ci a l'air d'avoir le dongle (New MG25Z BR) :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFm6GqJ
Un autre modèle encore plus cheap :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDQKcF1
Ou est-ce qu'il est envisageable de connecter une manette PS4, Switch ou autre en BT à la Tesla ?
Je suis un peu perdu
Je suis donc dans l'attente de vos avis ? Vos expériences ?
Comme celle-ci :
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Re: Quelle manette de jeu (sans fil) ?
La manette Jowua fait bien le boulot, j'en ai parlé ici en vidéo : Les accessoires Jowua pour Model 3 et Y
Depuis je l'utilise de temps en temps, soit dans la voiture soit avec iPad ou Switch. Elle fait le boulot.
Tu peux utiliser notre code promo Jowua
Pour les autres je n'ai pas testé mais sans dongle cela ne fonctionnera pas. Le Bluetooth de la voiture est pour l'audio.
Vu les tarifs ça vaut le coup de tester.
