Lettre T clignote rouge sur cable AC ?
La lettre T de mon chargeur AC clignotait rouge ce matin à 7h30 (il ne faisait pas chaud du tout à cette heure matinale) comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous. Selon la page suivante cela viendrait d'un problème de surchauffe possible à différents endroits : https://forums.automobile-propre.com/to ... ile-28337/
Question : Comment connaitre la génération de mon cable de charge ? Dans la page web ci-dessus il est question de 2eme génération.
- Olival68
- Forum Advisor
Re: Lettre T clignote rouge sur cable AC ?
@Maria tu as un UMC de génération 2.
Le T clignote en rouge 4 fois ==> Échauffement au niveau de la prise murale
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... _fr_EU.pdf
J'ai montré la vidéo à un technicien Tesla qui m'a indiqué qu'une des résistances internes du câble est morte. En conséquence j'ai ouvert un ticket avec l'application Tesla et j'attends la réception du câble neuf pour un échange standard.
bonjour @Maria
J'ai aussi de probleme de clignotement du T rouge, UMC juste branché j'ai déjà 36° alors en charge+++++++
En ce moment il fait très chaud,cela vient peut être de ça !!! j’ai jamais eu de probleme quand j'avais ma TM3,cela vient aussi peut être de l'UMC
As tu résolu ton probleme??
Non pas encore. Le service tesla viendra me livrer le nouveau cable le 18 sept prochain. J'ai toujours le pb.
Tesla m'a livré le nouveau câble en remplacement du précédent mais le problème est toujours présent. La led T clignote toujours en rouge.
Tesla m'a alors remplacé l'extension du câble équipé de la prise au format P17 et là le problème a disparu (chic).
A mon avis cette petite extension d'environ 30 cm qui se branche sur le boitier du câble n'est pas faite pour être branchée et débranchée du boitier trop souvent. Mais comme je dois régulièrement me brancher sur une prise EDF normale je suis contrainte de remplacer l'embout P17 par la prise EDF classique. Hélas pour débrancher l'embout P17 il faut tirer directement sur le câble car aucun anneau ou autre dispositif n'est présent. Il est probable qu'à force cela ait déconnecté un élément dans ce raccord de 30 cm.
Si vous avez une solution, je veux bien l'entendre.
- Enthousiaste
- Voiture : TM3 - Propulsion
Bonjour Maria,
tu peux acheter un adaptateur P17 et prise classique, on en parle dans le sujet "Charge sur prise Green up " en page 3.
Tu garde ton adaptateur P17 (tout neuf) sur ton UMC et lorsque tu as besoin de charger sur une prise classique tu ajoutes cet adaptateur.
Voici le lien de la video.
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
Oui tu achetes un autre chargeur.
