Montage attelage MYP
- Enthousiaste
- Voiture : Y propulsion
L'attelage est toujours en rupture de stock chez TESLA et ce depuis plusieurs mois.
Du coup, je cherche à faire monter un attelage par un professionnel, ce qui finalement n'a pas l'air si simple.
Je souhaiterais trouver un attelage identique à celui d'origine, c'est à dire qui se pose horizontalement par la trappe existante.
J'ai vu que U-Haul commercialise un attelage de c e type...mais uniquement de l'autre côté de l'atlantique
A votre connaissance, existe-t-il un fournisseur européen de ce type d'attelage?
Quelqu'un a-t-il fait monter un attelage sur son TMY ?
Merci.
Phil
Merci.
Phil
Re: Montage attelage MYP
Ayant aussi mare d'attendre la dispo (et en ayant besoin), j'ai finalement posé un adaptable samedi (Aragon ARE6901AV et faisceau ECS TS001BL)
C'est un démontable vertical, il faut percer une trappe non visible sous le parechoc.
J'ai cherché aussi un attelage passant par la trappe d'origine mais n'existe pas en Europe...
Aragon en fait un horizontal mais il ne passe pas par la trappe et nécessite une découpe.
3 avantages de l'adaptable :
-La crash bar en alu est conservée (elle se réinstalle sur le support)
-1000€ d'économisé
-dispo immediate
Inconvénients :
-Pas de mode remorque
-6h de montage (ce que j'ai mis en m'applicant et prenant mon temps : c'est faisable par tout bricoleur)
-1000€ d'économisé
-dispo immediate
Inconvénients :
- Enthousiaste
Bonjour et merci pour cette réponse.
Je suis pas sûr d'avoir le courage de m'attaquer à ce montage
Quel est l'inconvénient de ne pas disposer du mode remorque ?
Les monteurs professionnels ont-ils la possibilité de le rendre actif ?
Bonne journée
Phil
Bonne journée
Phil
Le mode remorque désactive les capteurs de stationnement (ça tombe bien, on en a plus...), paramètre l'ESP pour des lois de tangage différent. (et visiblement limite aussi la puissance de régénération au freinage) : pas primordial surtout si usage occasionnel.
- Expert
- Voiture : Modele Y PERF
Le mode remorque s’active lorsque la prise est connectée.
Tu peux tout aussi bien atteler sans connecter la remorque par exemple. C’est ce que je fais généralement pour mes A/R en déchèterie et ca roule très bien (ca reste chiant de brancher /débrancher quand t’as 5 A/R à faire dans la journée…)
Je suis aussi parti sur un attelage aragon.
45k km en TMY Perf Noir/Noir EAP volant sport
Après 2 trajets avec remorque (env 180 km au total), en synthèse (pour environ 1t tractée remorque+buggy ):
Comptez environ 30kw/100 de moyenne.
à 90 stabilisé sur le plat on tourne à 41kw.
Mon dernier trajet : 60km A et R(départementale, donc moyenne assez basse à env 60km/h) +800m de dénivelé jusqu'au point d'arrivée :
Allé (en montant) : conso moy 39kw/100,
Retour (en descendant) : conso moy12kw/100
donc 24kw/100 pour les 120km.
Evidemment beaucoup de régénération au retour. A certain moment, la voiture passe en mode "régénération limité" (comme les matins où il fait froid sauf qu'il faisait 25°) certainement pour limiter la puissance de recharge quand ça "pousse" beaucoup.
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Très intéressant, merci, c'est la que l'on se rend compte de l'importance du poids et du Cx.
