Joint Spy moteur Model S
tesla me fait un devis de plus de 400 EURO pour le changement de joint spy sur le moteur avant de ma S85D et me dit que ça ne rentre pas dans la GARANTIE DU MOTEUR?
Merci de vos retour si vous avez deja eu le probléme
- Hervé S70D
- Expert
Re: Joint Spy moteur Model S
Le drive unit est garantie, pas les cardans, le remplacement des joints se fait sur le drive unit sans dépose, le hors garantie me parait acceptable.
Il faut déposer une partie du train avant pour remplacer le joint puis remplir la transmission et faire un réglage des trains, 400€ parait correct.
Les conséquence de la perte de lubrification seront bien pire et pas pris en garantie si tu refuses le remplacement des joints.
Tesla watt else ?
