Recharge en vacances au Portugal & en Espagne
- Actif
- Voiture : Tesla Y propulsion
Je vais aller cet été au nord du Portugal et au nord de l'Espagne (Pays Basque et Galice).
J'ai commencé à regarder les apps de recharge pour des bornes assez rapides (à partir de 50 kWh).
Pour l'instant, j'ai trouvé cela :
- Portugal : environ 0,42€/kWh avec l'app Miio sur les bornes "KLC Charging Station" (gros réseau au portugal).
- Espagne : environ 0,45€/kWh avec l'app et des bornes Iberdola.
J'utiliserais aussi les Super charger Tesla.
Connaissez-vous de meilleures options ? plus simple ou moins cher ?
- Actif
- Voiture : TM3 propulsion
Re: Recharge en vacances au Portugal & en Espagne
Je prépare également mon voyage cet été vers les Baléares.
Tu as l'app Shell Recharge qui te permet notamment de charger en Espagne dans les stations Cepsa/Endesa pour 0.46€ kWh souvent.
Je viens de regarder au Portugal et je vois pas mal de bornes accessibles avec Shell, facturation à la minute (0.08€/minute) sur pas mal de bornes 50 kw et +. A noter que le badge est gratuit.
Enel X Way (anciennement Juicepass) permet d'accéder à d'autres réseaux, mais bien plus cher (autour de 0.65€ kWh).
Preneur également d'autres bons plans !
TM3 Propulsion livrée le 24/12/22 ... sans USS :-(
- Enthousiaste
- Voiture : M3 LR 2022
Aux Baléares (enfin, surtout à Mallorca) tu as aussi Melib, le réseau mis en place par le gouvernement régional et composé de bornes gratuites (petite puissance, entre 7kW et 22kW), distribuées un peu partout dans l'île.
Tu n'as qu'à installer leur app et y créer un compte. Puis t'en servir pour trouver les bornes et t'y brancher. Ai-je déjà dit que c'est gratuit ?
Peut-être qu'on va se croiser par l'île ce mois d'août !
- Actif
Effectivement, j'ai téléchargé MELIB.
N'étant pas très à l'aise en Catalan ou Castillan, j'ai laissé tombé rapidement... je ne trouvais pas les tarifs !
Je comprends mieux pourquoi
Je serai à Mallorca fin juillet.
- Enthousiaste
L'application marche aussi en Anglais (dans Préférences). Pour les prix, j'avoue que j'avais du mal à trouver aussi (et je parle catalan couramment), donc je les ai appelé et ils m'ont confirmé la gratuité.
Je vis un tiers de l'année en Espagne du côté de Valencia, Enel X Way en 22 KW est plutôt à 32 cts et on en trouve un peu partout. Iberdrola est plus cher et fonctionne avec des bornes exotiques.
Hier j'ai vu un Mulhousien en Y à Alcossebre, s'il est sur le forum bonjour !
- Actif
Merci. Effectivement, pour le Portugal, avec Shell Recharge, il y a beaucoup de borne rapide à 0,08€/minute. Même des bornes très rapides de "KLC Charging Station"Udo a écrit : ↑02 mai 2023, 18:37Hello,
J'ai commandé cette carte du coup.
@patoune je pense que la mention
« Les frais affichés comprennent la TVA et n'incluent pas les frais de transaction. »
signifie que tout est compris dans le prix, sauf les frais de transaction de la banque.
C’est à dire que s’il y a des frais (devise différente, ou CB avec des frais de paiement) ce prix n’est pas du ressort de Shell.
Pour ma part, je prendrais une capture d’écran des prix dans l’application au moment de chaque recharge, il n’y à aucun moyen que Shell puisse facturer ultérieurement quoi que ce soit.
Si tu cherche sur la carte, il y à bien des stations qui ont des prix bien plus élevés, et la mention que tu indiques est la même sur toutes les bornes.
J’ajoute également que, sauf modification très récente, l’IVA (TVA) est de 23%
Je ne te contredis pas sur le fait qu'il s'agisse surement d'un bug. Mais il est n'est pas possible que Shell facture l'écart de prix au client si lors de l'utilisation il est clairement fait mention des 8 cts/kWh sur l'application.
Pour les prix de l'énergie pour les particuliers, EDP propose des tarifs bi et tri-horaires, et en heures creuses, ça peut descendre jusque 0.0778 € / kWh.
Donc même pour le cas où Shell puisse démontrer qu'il s'agit d'une "erreur de prix" (dont la loi protège le professionnel - je ne suis pas sur que cette loi soit existante au Portugal), l'écart de prix entre le prix du kWh résidentiel et le prix de la borne est similaire. Donc pour le consommateur, il n'y à pas d'usage abusif ou autre.
Tu n'aurais pas d'informations de forums portugais sur leur utilisation de Shell?
- Iron71
- Enthousiaste
- Voiture : TM3
Bonjour je vais à Benidorm cet été, pour le trajet pas de pb mais sur place il ny a pas de supercharger Tesla proche. Pouvez vous me dire si les applications iberdrola, electromap, shellrecharge suffisent ou faut-il obligatoirement coupler avec les badges correspondants ? Ou une autre application ou carte locale plus pratique ...
Merci par avance pour votre aide.
TM3 prop blanche - liv 14/12 à Lyon
@Iron71 je vous conseille l'appli Enel x Way, pour recharger votre voiture pendant que vous faites vos courses. Dans les parkings des grandes surfaces, Endessa installe de plus en plus de bornes. Avant d'y aller vous regardez sur l'appli, vous pointez une borne libre et vous vous la réservez.
- Iron71
- Enthousiaste
- Voiture : TM3
@Mikadi Merci, appli installée
Pour les applications Iberdrola et electromap l'application sur le téléphone est suffisante ou il faut commander les badges ?
@Iron71 pour Iberdrola l'appli seule suffit (je trouve leurs offres un peu honéreuses), pour l'adresse il faut mettre l'adresse bidon en Espagne car ça n'accepte pas une adresse française, dixit la hot line, pour Electromaps je m'en sers pour trouver des bornes comme Chargeprice en France. On trouve aussi du TotalEnergie dans des stations services (avec une ou deux malheureuses bornes). Mais vraiment, n'ayez aucune inquiétude.
- Actif
J'ai testé un borne rapide en France à 0,08€/minutes avec la carte Shell.
Cela a bien remonté à ce tarif dans l'app et je n'ai pas payé plus.
Je ferai un test en août cet été au Portugal pour voir si cela remonte.
- Actif
J'ai essayé une autre borne avec Shell pendant quelques minutes dans ma ville en Ile de France et là aucune remontée dans l'app.
C'est un peu flippant.
Sur le site de Shell, ils disent que cela peut prendre 1 mois pour remonter.
Conclusion, les problèmes de remonter ne sont pas limités au Portugal.
- Actif
- Voiture : Model Y
Salut, je dois partir un peu plus bas que valencia ( cullera, sueca) et du coup j’ai télécharger l’appli Enel x Way , j’ai mis une adresse dans le village et un faut numéro de passeport ! Mon numéro mais en Espagne ! Enfin bref, quand je pointé une station a cullera, l’appli mouline mais s’arrête plus ! Donc ma question, est ce que ça va fonctionner en Espagne car il te géolocalisation ou c’est moi qui est mal rempli ? J’ai mis le paiement PayPal !!Mikadi a écrit : ↑19 mai 2023, 08:33@Iron71 je vous conseille l'appli Enel x Way, pour recharger votre voiture pendant que vous faites vos courses. Dans les parkings des grandes surfaces, Endessa installe de plus en plus de bornes. Avant d'y aller vous regardez sur l'appli, vous pointez une borne libre et vous vous la réservez.
MY pro blanche cde le 05/05. Réception le 10/06 🍾🍾🍾
@Cyril13200
Holà Cyril, je viens de faire l'essai et en effet l'appli rame je pense que c'est dû à un problème de serveur. J'ai fait l'essai depuis la France puis je me suis géolocalisé près d'une borne en Espagne et le problème est le même. L'appli m'indique bien les bornes disponibles mais le toaster tourne en discontinu. Je n'ai jamais eu ce problème. Je vais contacter la hot line.
@Cyril13200 Au fait, pour l'adresse, contrairement à Iberdrola tu peux indiquer ton adresse en France (ou une adresse en France) sans problème. Pour ce qui est le numéro de passeport ou de CI sur une appli, je suis complètement d'accord avec toi.
- Actif
- Voiture : Model Y
Merci, je ferai l’essai une fois la bas ! En espérant que ça fonctionne
@Cyril13200 Petite info, après mon alerte lancée aux développeurs et plusieurs aller retour de leur part pour que je fasse des tests, la version 4.3.39 règle le problème.
Bonne route au mois d'août.
