clef USB ou SSD compatible USB
electrolyse
Voiture : Y Perf
Message par electrolyse »
Bonjour tout le monde,
est ce que n'importe quelle clef USB ou disque SSD récent est compatible avec la prise USB de la boite à gant TESLA ou il faut une norme bien spécifique ?
merci !
Y Perf 2023 Giga Berlin
Avatar du membre
Re: clef USB ou SSD compatible USB
A priori pas de modèle spécifique, il faut juste formater ta clé où ton SSD en exFAT
electrolyse
Voiture : Y Perf
ha merci pour l'info, je ne savais pas merci.
du coup j'ai une autre question : y a-t-il un intérêt quelconque à avoir un SSD de 1TO au lieu d'une clef de 128GB ?
les vidéos ne s'effacent pas au bout de 1/2/6mois pour libérer de la place ?
Avatar du membre
1 TO 🤣🤣, aucun intérêt à conserver 99.9% des vidéos qui ne servent à rien, perso je les efface au fur et à mesure et d'ailleurs j'utilise la clé d'origine partionnée en deux, moitié sentinelle, moitié musique et ça me suffit amplement.
A l'usage le mode sentinelle est tellement un bouffe batterie qu'on ne l'utilise pas tant que ça
electrolyse
Voiture : Y Perf
ha c'est bien dommage ça que ça consomme autant, surement un axe d'amélioration que TESLA va prendre en compte avec leur HW4 si ce n'est pas déjà fait.
Avatar du membre
La conso du mode sentinelle vient du fait essentiellement que la voiture ne s'endort jamais lorsqu'il est en fonction et ce n'est pas pas le HW4 qui va changer quelque chose à ça
Avatar du membre
olivier9275
Voiture : Tesla Model Y Perf
Message par olivier9275 »
La conso du mode sentinelle dépend quand même énormément des mouvements autour de la voiture.
Si tu es garé dans une rue très passante, non seulement la voiture ne s’endort pas, mais elle se met en mode de sécurité active très souvent (des que quelqu’un passe, l’écran s’allume et la voiture filme et enregistre les vidéos).
Si tu es garé dans une rue calme avec très peu de passage, elle est éveillé aussi, mais se met de fait moins souvent en mode actif et n’enregistre presque rien).
J’ai remarqué en tout cas une consommation très faible quand la voiture est dans un parking souterrain peu fréquenté par exemple, mais très élevé dans une rue bien passante.
Tesla M3 Perf vendue en février 2023
Tesla MY Perf Quicksilver reçu en mars 2023
electrolyse
Voiture : Y Perf
ahh , merci pour cette précision !
ça bouffe combien de % par jour environ ? plutôt 1% ou plutôt 5 ?
Avatar du membre
olivier9275
Plutôt 4/5 je dirais. Et peut-être même 7 si c’est dans un endroit passant. Je n’ai jamais regardé précisément, mais c’est l’ordre de grandeur.
Mais ça ne m’empêche pas de l’activer tout le temps, sauf chez moi.
Christophe27
Voiture : Modèle 3 propulsion
Message par Christophe27 »
gugus17 a écrit : 18 mars 2023, 10:57
Salut @gugus17
Tu as fait quoi comme partitions ?
De mon côté, sur la clé Tesla : FAT32 de quelques go, et ExtFAT pour le mode sentinel.
J'ai bien acces à mes dossiers MP3 / FLAC :top:
Mais je n'arrive pas à enregistrer les videos ... :nul:
Avatar du membre
@Christophe27
ExFat pour les 2, laisse tomber le Fat32
Christophe27
Ha cool, merci pour ta réponse.
Je vais donc faire deux partitions exFat :sun:
Avatar du membre
@Christophe27
Sur la partition pour le sentinelle il faut créer le répertoire TeslaCam, attention T et C majuscule
Christophe27
Merci à nouveau @gugus17
J'utilise un disque SSD mSATA avec un boitier et connexion vers USB 3.
Au départ, j'ai creé une petite partition de 20 Go pour la musique : FAT32, puis une seconde ExtFAT pour le reste = J'accede bien à l'extFAT mais pas à la partion FAT32....
Du coup, j'ai creé deux partitions de 60 Go en extFAT, dont une contenant le dossier TeslaCam, cette fois tout fonctionne :top:
S’enregistrer
Retourner vers « GPS, Bluetooth, Audio, écran, sentinelle »
