Clef USB FAT32 32Go incompatible
Bonsoir à tous,
J'aimerais bien pouvoir réutiliser dans ma nouvelle TESLA Model Y Propulsion 2023 l'ancienne clef USB 32Go que j'utilisais dans mon ancien véhicule.
J'ai bien compris que le seul port USB permettant le transfert de données était celui dédié à la clef USB Tesla du Mode Sentinelle situé dans la boîte à gant.
J'ai également noté que la clef USB contenant mes fichiers musicaux devait être formatée en FAT32 pour espérer être lue par la Tesla.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ma clef USB n'est dans ce cas pas reconnue quand je la branche dans la boîte à gant à la place de la clef USB Tesla du Mode Sentinelle ?
En effet, le système Tesla me propose uniquement de la reformater, car son format ne serait pas reconnu, alors qu'elle est bien formatée d'origine en FAT32.
Dois-je comprendre que la seule solution serait d'utiliser un concentrateur USB, le système exigeant la présence en permanence de la clef USB Tesla du Mode Sentinelle, pour permettre la lecture en parallèle d'une autre clef ?
Faut-il au contraire laisser le système Tesla reformater la clef USB dédiée à la musique, puis y copier à nouveau les fichiers musicaux ?
Merci par avance pour votre aide.
Re: Clef USB FAT32 32Go incompatible
D'après le manuel:
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... 48E9D.html
"Le Lecteur multimédia est compatible avec les clés USB présentant un format exFAT (format NTFS non pris en charge actuellement)."
Effectivement, j'ai relu mes classiques, ai reformaté la clef USB au format exFAT, ai recopié dessus tous les fichiers musicaux et tout fonctionne correctement !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
