Les hauts parleurs
- Gabier57
- Passionné
- Voiture : Tesla Modèle Y
Les hauts parleurs
Je ne trouve pas d'infos sur l'emplacement des hauts parleurs... je sais qu'il y en a beaucoup mais où sont ils ?
On entend pas vraiment la musique à l'arrière dans notre modèle Y et on l'entend très bien devant.
Il y a une manipulation à faire ? des réglages ?
Je ne trouve rien dans les paramètres...
Merci d'avance
Merci d'avance
Teslanana en TMY grise
Vive la Moselle !!! :)
- Gabier57
- Passionné
Re: Les hauts parleurs
Merci mais ce lien ne répond pas vraiment à ma question ...
Le modèle présenté est un 3 et pas une Y propulsion...
- gugus17
- Addict
@Gabier57
A part les 2 HP AR qui sont dans le hayon sur le Y au lieu de la plage AR sur la 3, pour les autres l'emplacement est identique, sauf qu'il en manque 2 au niveau haut des montants de pare brise, en résumé, 3 au bas du pare brise, 2 au niveau des rétros, 2 en haut des montant de pare brise, 2 dans les portes avant, 2 dans portes AR, 2 dans le hayon et le caisson de basse dans le coffre en tout 14
- Gabier57
- Passionné
@gugus17 merci pour l'info
Mais du coup ce n'est pas possible de couper le son à l'arrière par exemple via l'application ? ou de l'activer vu qu'on a l'impression qu'il n'est pas actif... ?
- gugus17
- Addict
Il faut regarder dans les paramètres de l'appli audio, on peut certainement régler la balance avec tout sur l'avant ce qui explquerait que tu n'entend pas de son à L'AR, désolé je ne peux pas vérifier dans la voiture avant demain matin
Modifié en dernier par gugus17 le 13 mars 2023, 19:40, modifié 1 fois.
- Manysama
- Expert
- Voiture : MY Prop Black (2023)
@Gabier57 au temps pour moi j'ai lu de travers effectivement, by bad
Lors de l'affichage d'un écran de source audio, appuyez sur l'icône de paramètres dans la barre de recherche, pour accéder aux paramètres audio.
Vous pouvez régler ces paramètres :
Égaliseur : Faites glisser les curseurs pour régler le caisson de basse et l'une des cinq bandes de fréquence (Grave, Grave/Médium, Médium, Médium/Aigu et Aigu). Si le véhicule est équipé de l'audio premium, vous pouvez ajuster le niveau d'immersion sonore pour rendre votre expérience musicale plus engageante en déplaçant le curseur d'immersion sonore selon vos préférences.
Balance : Faites glisser le cercle central à l'endroit de votre Model 3 où vous souhaitez concentrer le son.
Options : Définissez vos préférences pour les fonctionnalités en option. Par exemple, vous pouvez activer ou désactiver les options Commentaires du DJ, Contenu explicite et Autoriser l'accès mobile.
Sources : Affiche toutes les sources multimédias disponibles et vous permet de choisir si vous voulez afficher ou masquer chaque source. Vous pouvez masquer les sources multimédia que vous n'utilisez jamais. Une fois masquée, la source multimédia n'apparaît plus dans la liste déroulante du Lecteur multimédia, ni dans le tiroir d'applications lorsque vous appuyez sur le lanceur d'applications. Vous pouvez réafficher à tout moment une source multimédia masquée en revenant à cet écran de paramètres.
Dans ton cas c'est dans Balance.
Car je pense que c'est comme le Modèle 3.
- Actif
- Voiture : Tesla Model Y LR
Je confirme le ressenti de @Gabier57 : quand la balance est réglée en position standard au centre, mes enfants à l'arrière trouvent que le son vient principalement de l'avant. C'est surprenant sachant qu'il y a des haut-parleurs un peu partout.
Tesla Model Y LR bleue commandée le 13/01/23 à 7h20.
Livraison à Lyon-Quincieux le 15/02/23 à 14h00.
- Gabier57
- Passionné
Merci @Sagres je me sens un peu moins seule
Mon mari était à l'arrière l'autre fois et quand on roulait sur l'autoroute, il n'entendait pas du tout la musique...
Je vais coller mon oreille ce soir pour m'assurer au moins qu'il y a vraiment du son quand même et pas qu'il y ait une mauvaise blague et en fonction, je ferais les réglages de la balance pour essayer d'obtenir quelque chose de correct
- Gabier57
- Passionné
Bon bonne nouvelle... J'ai collé mon oreille, les hauts parleurs marchent... Alors peut être que mon mari est sourd finalement...
Non plus sérieusement, j'ai testé avec la voiture enfermé dans le garage et c'est clair qu'on entend quasiment pas la musique à l'arrière, le son vient vraiment de loin derrière...
Alors dans les conditions où mon mari était derrière, c'est clair qu'il ne pouvait rien entendre...
Du coup j'ai réglé la balance en mettant un peu plus bas que le point central... Ça me paraissait plus équilibré. On verra bien.
