Tess_y
Voiture : Model Y Prop
Message par Tess_y »
C'est une idée mais j'ai besoin du bluetooth pour rentrer dans la voiture :D
Alors, tu remets en route le bluetooth juste avant d'arriver à la voiture.
viper
Voiture : TM3 Propulsion
Message par viper »
oui mais la , les oreillettes BT, la porte d'entree auto et l'allumage auto des pieces marche pu :lol!:
(V2026.26.6.1 Vin 520xxx)
C'est comme l'alcool boire ou conduire ; ici c'est notification ou pas de bluetooth :lol!:
Vinx
Message par Vinx »
Sérieusement, "coupe le bluetooth" c'est la solution ?
J'ai ma caisse depuis 10j, je me posais aussi la question du connecté/déconnecté.
Ca veut dire que quelqu'un peut ouvrir la portière voire se barrer avec quand l'application bascule sur connecté ? (Et ca n'arrête pas de basculer)
Avec la voiture dans la cour à 20 mètres de la maison ?
Je n'ai pas fait le test d'intrusion
@Vinx
@Tess_y
Je ne sais pas si c'est la solution idéale mais c'est une solution.
Pour avoir ceinture et bretelles tu ajoutes un code PIN pour démarrer la voiture. Ainsi, même si quelqu'un te pirate le bluetooth et arrive à entrer dans la voiture, celle ci ne démarre pas sans le code PIN.
Daokwan
Voiture : Model Y Prop. 2023
Message par Daokwan »
Je pense qu'on aborde les inconvénients de l'utilisation de la Clé via l'Appli, qui fonctionne avec le Bluetooth : quand on est trop près, ben on peut ouvrir les portes...
Mais au final, j'avais le même soucis avec la clé sans fil de mon 3008, et avant de mon captur (qui s'est fait volé comme cela d'ailleurs...). Les clés ont fini dans un "étui anti onde".
Il reste aussi la solution d'utiliser uniquement les cartes clés...
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
@Vinx
Ma voiture est actuellement garée devant la maison, elle est verrouillée et apparaît connectée dans l'appli mais impossible de l'ouvrir, mon téléphone étant à 4 ou 5 mètres, il faut vraiment être très près pour qu'elle s'ouvre
Vinx
Message par Vinx »
Ah top c'est rassurant, merci pour ton retour 👍
En ceinture bretelles sur mon tel et celui de ma femme, macrodroid pour couper le bluetooth le soir et retour le matin, ayant déjà eu 4 vols dont du mouse jacking
@Vinx
Mets un code PIN, tu seras rassuré. Ainsi plus d'angoisse
Dernière modification par yvespsv le 04 janv. 2023 13:53, modifié 1 fois.
Niko33
Message par Niko33 »
@gugus17
Je confirme, mon téléphone dans la poche de mon blouson, la voiture s'ouvre instantanément. Dans la poche arrière de mon jean, je dois me tourner vers la voiture pour qu'il soit pris en compte...donc pas d'inquiétude, il faut vraiment être près !
Dernière modification par franjub le 04 janv. 2023 11:07, modifié 1 fois.
Model 3 Prop grise Mérignac 09/22 / Model Y GA Premium Quicksilver 06/26 -->09/26 ?
Z
Zepek69
Message par Zepek69 »
Il existe des appareils pour détourner le Bluetooth à distance (une centaine de mètres)… Ça se trouve facilement pour pas cher…
Même principe que le piratage des clefs pour démarrer a distance une voiture « conventionnelle »…
Perso c’est code Pin en permanence… Avec un code « pas commun »… (pas d’années de naissance a moins d’être née en 1902 :lol!: , pas de 1234, 0000 etc.)
C’est pas forcément la voiture qui est recherchée… C’est son pack batterie, démonter dans les 12h…
:clown:
f
fluitex
Voiture : Y Propulsion
Message par fluitex »
bonjour à tous,
je ne sais pas si c'est le bon sujet mais allez j'me lance.
heureux propriétaire d'une Y propulsion depuis peu, j'ai bien configuré mon tel android en clef et cela fonctionne si j'ouvre l'appli.
par contre, une fois en route apres quelques temps ( 1 à 2 min ), la voiture m'indique avoir perdu la clef et le prochain démarrage ne sera pas possible.
j'ai deja un cas un peu similaire avec ma montre connecté, je dois lancer manuellement la synchro en ouvrant l'appli cas sinon cela ne se fait pas . sur iphone pro , si je passe à proximité, la synchrro se fait seule.
je me dis que dans ce cas le probleme vient aussi probablement d'android en ce qui concerne la voiture, est le cas ?
j'ai egalement lu qu'il fallait laisser la localisation toujours active pour l'appli mais je n'ai pas ce choix, j'ai refuser ou autoriser si l'appli est en cours d'utilisation. je suis sous android 10
avez vous ce cas de figure ?
arrivez vous à utiliser un android en guise de clef sans a avoir a ouvrir l'appli ? sinon l'interet est limité par rapport à la clef :roll:
merci pour vos retours d'expériences :Top:
@fluitex
Ça fonctionne très bien sur Android, il faut juste vérifier dans tes paramètres de l'appli où d'économie d'énergie de ton téléphone que l'appli reste active en arrière plan
f
fluitex
OK merci Gugus,
ceci est rassurant je vais y regarder de plus pres ce soir merci :Top:
@fluitex
Nos 2 téléphones sont sous ANDROID 10 (Samsung 9+ et S7), pas de première jeunesse. L'app est en widget sur nos appareils et est lancée (le T est visible dans la barre en haut à gauche. Aucun des deux n'a jamais perdu la connection. Regarde au niveau du bluetooth, c'est lui qui gère la connection avec l'Android. Mais si tu ferme l'appli, c'est normale que la voiture ne trouve plus la clé, si ce n'est pas cela, ton téléphone perd la communication bluetooth. Laisse le posé dans l'habitacle pour voir si c'est l'endroit ou il se trouve qui pose problème.
Attention si tu as un logiciel utilitaire qui tue les applications automatiquement, alors c'est normal. Désinstalles le, c'est de la merde. S'il est en natif dans le smartphone, inactive le.
Pour le bluetooth c'est vraiment à quelques centimètres de la voiture. Elle se ferme le temps de prendre le câble de recharge pour les bornes sans câbles dans le coffre avant. Plus prêt on ne peut pas. Dans ce cas, se méfier juste des personnes qui restent très proche (plutôt contre) de la voiture, surtout du coffre et des portes quand on quitte le véhicule.
J'ai regardé s'il y avait des infos concernant bluetooth et les voitures sans rien trouver mais comme la voiture est une cage de faraday, fermé le rayonnement bluetooth est sans doute peu important sinon lorsque le téléphone sonne à proximité de la voiture, la communication devrait passer sur la voiture ce qui ne se fait que si la porte est ouverte.
Je n'ai pas essaye de trouver le bluetooth de la tesla par un logiciel dédié, mais le smartphone ne trouve pas la Tesla si elle est fermée et il faut être dedans pour valider la connection.
Dernière modification par Barca le 05 janv. 2023 14:31, modifié 1 fois.
La version 1.6 pour Android se fait attendre..... toujours pas disponible :Nul:
Didiwash
Voiture : TM3 SR 2022
Message par Didiwash »
Là 4.16 tu veux dire ?
Effectivement j'attends aussi la maj qui m’intéresse, essentiellement pour la vision des consos sur autre chose que les 31 derniers jours.
viper
Message par viper »
recu ce matin la 4.16.1-1536 sur android.
Effacer le cache de l'appli "play store" si vous avez pas été notifé.
Les stats peuvent etre remontés sur les mois precedents :Alcooliques:
Didiwash
@viper bonne nouvelle merci ! Ça ne devrait plus tarder pour nous alors :Top:
