Rising12
Voiture : MYP
Message par Rising12 »
ca depend de ce que tu as d'autres qui tourne sur ta machine :)
tu peux effectivement tenter 1884
Tesla Model Y Performance
« Je ne m’arrête plus pour recharger, je recharge quand je m’arrête. »
Macros83
Voiture : Tesla model 3
Message par Macros83 »
J'ai essaye 1884, pas d'erreur au démarrage de docker teslamate mais l'acces en web au :4000 ne fonctionne pas ( :3000 ok)
Macros83
192.168.1.21 n'autorise pas la connexion.
Macros83
Pb technique semble réglé, j'ai du passer en teslamate 1.25 au lieu de latest, puis galéré pour supprimer l'image latest et le réseau pi-default.
avec MQTT en 1884 ça semble fonctionner.
Le login avec mot de passe ne fonctionne pas, avec "Tesla Tokens", connexion réussie, merci à vous :)
mrwolfe
Voiture : Model 3 LR 2022
Message par mrwolfe »
Merci @Thomas pour le super tuto.
Raspberry pi 4 reçu ce jour et Teslamate installé sans soucis alors que je n'y connais rien au Raspberry :)
Question: dans le dashboard "Efficiency" quelqu'un sait comment est calculé le %? Y-a-t-il une distance minimum pour que la consumption (net) et (gross) s'affichent?
Merc!
Lordmat1982
Voiture : Model Y premium LR
Message par Lordmat1982 »
@Thomas savez vous s'il est possible d'installer teslamate sur un PC fixe que j'utilise pour la bureautique?
Livr - 07/03 Lyon
@mrwolfe , ravi que le tutoriel soit utilisé. Le % efficiency correspond à la différence entre la conso typique de Tesla pour ta voiture et la conso réalisée.
Exemple : La conso norme EPA de ta voiture est de 140 Wh/km et tu as consommé 280 Wh/km, tu auras une efficacité à 50%
@Lordmat1982 , oui je pense que tu peux l'installer sur un PC en installant Docker mais ton PC devra tourner 24h/24 pour recevoir les données depuis ta voiture. Si le Pc est éteint quand tu roules, charges, mets à jour... cela sera perdu pour TeslaMate. Donc ce n'est pas une bonne solution.
Lordmat1982
C'est quoi le raspberry mini que l'on peut mettre pour installer teslamate?
Je trouve cela riche un raspberry 4 pour cela et c'est super cher également.
Livr - 07/03 Lyon
Avant le 4 j'avais un 3B, ça tournait bien.
Lordmat1982
Avec combien de RAM?
Livr - 07/03 Lyon
Rising12
Voiture : MYP
surtout en ce moment : rupture de stock donc les prix flambent
Dernière modification par Thomas le 01 avr. 2022 18:20, modifié 1 fois.
Je ne me souviens plus de la Ram... de mon 3B
Lordmat1982
Sur le bon coin, peut être que je peux en trouver un.
A voir
https://www.kubii.fr/raspberry-pi-4-mod ... 98668.html
Celui que tu as mis en partage. C'est un kit à monter soit même? Pas trop compliqué à faire?
Ça me semble être une bonne affaire car quand je regarde le bon coin, c'est carrément plus cher
Livr - 07/03 Lyon
J'ai craqué pour un Raspberry, avec le lien juste au dessus :D ;)
Je n'y connais absolument rien, il va falloir être patient et bien suivre ton tuto @Thomas :Top:
:Alcooliques:
Oui c'est un bon tarif, rien de bien compliqué, des radiateurs à coller, la carte à mettre dans la boite et la prise à brancher.
On va t'aider si besoin pour l'installation mais tu devrais y arriver en suivant le tutoriel
:Merci:
Lordmat1982
J'ai réussi à avoir un raspberry pi 3 1Go sur le bon coin.
Vu les prix de fou en ce moment...c'est vraiment n'importe quoi ces pénuries.
Livr - 07/03 Lyon
Lochusme
Voiture : TM3-2021-LR
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox
Message par Lochusme »
Depuis un mois, sans que je ne le remarque, mon RPI n'était plus à jour.
De ce fait teslamate n'a pas pu remonter les infos.
J'ai réinstallé à neuf un RPI puis j'ai importé mes data que je backupais une fois par jour.
Lors de l'import, il m'a indiqué un problème sur une ligne (au 15.02.2022).
Maintenant j'ai des datas jusqu'au 03.03.2022, puis un immense trou d'un mois.
Et là il a recommencé à enregistrer les infos. Toutefois j'ai plusieurs onglets qui restent vides.
Notamment "trip" ou "timeline".
Il a bien loggé le trajet, on le voit sur la map, mais toutes les autres infos sont vides.
Avez-vous une bonne idée pour me sortir de ce pétrin ?
J'aimerai bien récupérer mes datas "d'avant trou noir", sans devoir tout réinstaller à neuf et perdre une année de stat.
Merci infiniment pour votre retour.
Dododark
Voiture : Model 3 Rouge
Message par Dododark »
Impossible d'installer docker-compose chez moi.
J'ai refait l'installation au boulot et cela fonctionne :roll:
Peut-on récupérer son token Tesla si on a pas encore son VIN ? (voiture pour mai)
J'aimerais continuer l'installation.
Intallation en cours :D
Je bloque sur : "On va maintenant installer Docker avec les commandes suivantes à rentrer une par une (copier / coller puis Entrer)"
@Thomas A l'aide lol, ce que m'inscrit le fenêtre "Terminal" après avoir fait copier / coller puis entrer :
Une idée ? Commande une par une, c'est ligne par ligne ? :?: :oops:
Lorsque je lance la dernière commande :
Vous pouvez maintenant lancer l'installation de Teslamate avec la commande suivante :
Code : Tout sélectionner
docker-compose up -d
Résultat :
bash: docker-compose: command not found
Avez-vous une idée ? :?:
Je n'y connais rien du tout et je suis complètement bloqué :roll: :oops:
