Barre Led éclairage coffre
Re: Eclairage du coffre arrière
Les miennes fonctionnent bien avec un bel éclairage bleu assez puissant. Si les tiennes ne s allument pas, vérifie bien que le clip du connecteur est bien enclenché. Ils sont 1ssez durs à verrouiller.
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Je n'arrive pas à pousser à fond le connecteur.
J'ai eu le même problème avec les lampes des portes mais avec lesquelles était un petit prolongateur à intercaler entre le connecteur de la voiture et la lampe de remplacement.
Prends une pince à large ouverture et pince le connecteur dans le sens longitudinal en prenant appui sur la partie prise de la lampe. A la main c est pas possible, on ne va pas assez loin pour verrouiller la prise
Ives
Message par Ives »
Ce qui m’inquiète c’est que la lampe d’origine dont le connecteur est bien clipsé ne fonctionne plus.
Tu as dû déconnecter un des câbles de la prise. Du coup les lampes ne sont plus alimentées. Si tu as un voltmètre, regarde si tu as de la tension dans le connecteur. Puis essaye de prendre la tension directement sur les câbles quand ils entrent dans le connecteur.
Ives
Message par Ives »
La lampe d'origine fonctionne à nouveau ....sans intervention de ma part.
Je viens de faire une seconde tentative d'installation mais impossible de clipser le connecteur, même en forçant avec une pince multiprise (bécro) ; les deux broches dans la prise d'origine sont bien alignées.
Lorsque je connecte la lampe de remplacement, elle clignote une fois (comme un flash) puis s'éteint ; est-ce la même chose pour vous ?
Ives
Message par Ives »
J'ai finalement renvoyé les lampes chez Acc-Shop et j'en ai commandé chez Green Drive. Aucun problème pour les clipser et pas de flash puis d'extinction de la lampe au moment de la connexion.
L'éclairement semble moins important qu'avec la barre LED citée par @franjub mais plus important qu'avec les lampes d'origine et suffisant pour les activités prévues dans le coffre ! :D
Sky007FR
Voiture : Model 3 RWD 2022
Message par Sky007FR »
J'ai constaté que j'avais aussi cette plaque noire autour des lampes de coffre. Comment faites vous pour retirer cette plaque noire autour de la lampe d'origine et la remettre sur la nouvelle lampe ?
J'ai déclipsé le bout de moquette et j'accède bien à l'arrière de la lampe mais je ne vois pas comment aller plus loin dans le démontage sans rien casser.
Tesla Model 3 Propulsion "full white" 11/2022
Tu ne peux pas déclipser la lampe de la plaque de maintien ?
@Ives
C'est vraiment pas mal quand même :Top:
Je n ai pas remis la plaque noire, réglant ainsi le problème 🙂
Sky007FR
Thomas a écrit : 22 nov. 2022 15:52
Non je n'ai pas réussi en insérant un tournevis entre la plaque noire et l'arrière de la lampe mais c'est visiblement bien fixé.
C'est pourquoi je demande leur méthode à ceux qui ont réussi : est-ce qu'il faut juste forcer comme un bourrin ?
Belza a écrit : 22 nov. 2022 17:28
OK, du coup tu n'as pas réussi à l'enlever de la lampe d'origine en fait. Tu as juste remis le nouvelle lampe sans plaque noire de maintien supplémentaire, c'est bien ça ?
Sky007FR
Belza a écrit : 13 oct. 2022 12:21
Effectivement pas simple à déclipser à cause de la contre plaque rectangulaire en plastique noir (qu on retrouve aussi sur les lampes de bas de portes).
@Belza ah... je viens de voir ton commentaire. Je galère aussi sur les lampes de bas de porte. Cette plaque noire y est aussi ?
Du coup comment retirer les lampes ? Sur le coffre, on peut passer derrière la moquette mais là :?:
@Sky007FR
Je n ai pas remis les plaques noires qui ne me semblent pas avoir une utilité essentielle pour les lampes de coffre.
Pour les lampes de bas de portes, je ne me souviens plus comment j ai fait mais je suis parvenu à les déclipser avec les plaques. J ai un peu galéré c'est vrai. Là aussi j ai monté les nouvelles lampes sans les plaques noires.
Ives
Message par Ives »
@Sky007FR
Il n'y a pas de plaques noires pour les lampes des portes, tu retires les lampes avec un tournevis plat.
Pour le coffre il faut également utiliser un tournevis au niveau des ergots qui sont sur la lampe mais ce n'est pas facile (j'ai cassé une des deux plaques noires) ; je n'ai pas remis la plaque non cassée avec avec les nouvelles lampes car elles tiennent bien sans.
BroLee
Voiture : Tesla 3 Propulsion
Re: Barre Led éclairage coffre
Message par BroLee »
@yvespsv
cela te revient à combien niveau cout ? As-tu un lien ?
Dernière modification par franjub le 25 nov. 2022 16:40, modifié 1 fois.
@BroLee
J'ai pris le pack de 3. Voici le lien
https://amzn.to/3GHGg0d
Ives
Message par Ives »
@yvespsv
Et le détecteur de mouvement détecte l'ouverture du coffre ou du dois chasser les mouches dans le coffre pour que les lampes s'allument ? : Mouhah:
Alors il faut bien positionner la barre et le détecteur et il faut qu"il fasse nuit. Sinon cela fonctionne bien. J'ai mis deux barrettes coller (aimantée) à l'arriere de la barre métal qui est dans le haut du coffre (TM3)
@yvespsv
Recharge usb ok, mais comment fait on une fois qu'elles sont collées dans le coffre ?
