S3XY Dash : Le nouvel écran Enhance 4 en 1 pour Tesla Model 3 et Y
Pour un changement de phare et caméra, je l'ai pas enlevé.
Pour le contrôle complet avant la fin de garantie, je l'ai enlevé.
Dans tous les cas, enlevé ou pas, Ils peuvent le voir... c'est un ordinateur la tesla..ca doit laisser des traces..
Quand tu as fait la manip plusieurs fois, il faut 10 mn pour le retirer.
c
chrisco
Voiture : Tesla model 3
Message par chrisco »
Bonjour, je viens de réceptionner ma Tesla M3 premium GA, pour moi l'option "premium" était définitive ce qui n'est pas le cas ? Bref, j'ai eu la bonne idée de prendre le SEXY Dash, la question que je me pose est-ce qu'il va suppléer à premium ? Ou faut-il prendre en plus l'abonnement ? Sachant que je ne sais pas ce que je perds sans cet abonnement.
@chrisco
L'abonnement premium et dash sont 2 choses différentes.
Les fonctions que t'apporte le Dash sont propres au Dash.
Regarde bien sur le site de Enhance, les fonctions du Dash.
Différence avec ou sans abonnement
c
chrisco
Merci, je pense que je vais passer 1 mois sans, pour ce qui est des cartes et la navigation je récupère Waze qui devrait faire l'affaire, médias et divertissements avec carplay et androïd je vais voir ce qu'ils proposent, il n'y a que le mode sentinelle, notamment sur le smartphone, qui me chagrine un peu.
leonaisne
Voiture : TMY Propulsion
Message par leonaisne »
L'écran est excellent, en revanche le système de fixation est, à mon avis, son véritable point faible.
Je possède le S3XY Dash depuis un mois et je rencontre un problème récurrent : le support se décolle systématiquement au bout de quelques jours.
J'ai pourtant respecté à la lettre les consignes d'installation : nettoyage de la surface, pose du support, puis attente de plus de 24 heures avant d'y fixer le Dash.
Le support est installé sur la partie en bois, juste derrière le volant. Cette zone est légèrement incurvée, ce qui réduit fortement la surface de contact de l'adhésif. C'est, selon moi, la véritable origine du problème : le support est parfaitement plat alors que le tableau de bord ne l'est pas.
J'ai contacté le support Enhance. Leur première réponse a été de me proposer... d'acheter de nouveaux adhésifs 3M. Évidemment, j'ai refusé. J'ai donc essayé par moi-même avec des bandes 3M achetées sur Amazon : exactement le même résultat, le support se décolle après quelques jours.
J'ai ensuite redemandé un remboursement, qui m'a été refusé. En revanche, Enhance m'a envoyé gratuitement deux nouveaux adhésifs 3M : un blanc à tester en premier, puis un noir si le premier échouait. Le blanc s'est décollé dès le lendemain. Pour l'instant, le noir tient depuis deux jours, mais j'attends de voir dans la durée.
Ce problème est d'autant plus gênant que, pour utiliser correctement le Dash, il doit être placé au plus près du conducteur. Si on le déporte vers la zone du haut-parleur, où la surface est parfaitement plane, le support tient beaucoup mieux... mais l'écran devient trop éloigné pour une utilisation confortable et sécurisée. L'exemple de Waze est parlant : valider un radar ou interagir avec l'écran devient beaucoup moins pratique, voire plus dangereux, lorsque le Dash est placé aussi loin.
À mon sens, la vraie solution ne passe pas par un nouvel adhésif, mais par un support légèrement incurvé, épousant la forme de la partie en bois du tableau de bord.
@leonaisne
Salut
Essaye de fouiller dans leur discord, partie dash, et tu peux trouver des supports fixes par rapport à ton modèle.
C'est des supports réalisable en imprimante 3D.
Ca peut te sauver.
c
chrisco
Voilà le double face que j’utilise, il faut le doubler car il n’y a pas assez d’épaisseur mais la résistance est impressionnante (deutsche qualitat)
Scorpy
Voiture : TMY Juniper Premium
Message par Scorpy »
Bon petit retour après un week-end … chaud.
Le support soigné, réglé pour une visibilité maximale de l’écran atténue énormément la clim.
Il va falloir que je trouve une solution. Je vais voir ce que donne le support d’origine. Mais le support n’est pas en cause, c’est l’emplacement de l’écran.
🚗Y Premium RWD GA 🖌️Bleue 🛞 20’ Helix ✍🏼 19.03🍷917 : 29.04 📦 24.06📍St Priest
Dinguy
Voiture : Hyundai i30
Message par Dinguy »
J’ai reçu mon dash mais j’ai peur de l'installer et casser les clips du panneau. Cest vraiment difficile a déclipser? Certains m'ont fais peur dans les dernières pages
🚘🏁⚡️ Y Premium GAP Bleu int.noir VIN 897 - 🛞 19’ ✍🏼 25.01 📦 30 Mai 2026📍Rennes
Rodrigue1310
Message par Rodrigue1310 »
Sincèrement apres avoir regarde la video fournie sur le site enhance et j'avoue surtout apres l'avoir vu fait en real life je l'ai fait quelques jours apres : 10mn max. Il faut y aller franchement pour d'éclipser en regardant bien ou.
Tu n'es pas en region parisienne a tout hasard? Auquel cas un coup de main est possible
Dernière modification par Rodrigue1310 le 30 juin 2026 06:32, modifié 1 fois.
Dinguy
Je suis en Bretagne mais tu me rassure un peu avec ton message. ;)
Scorpy
C’est vraiment facile à faire. Et tout se remonte sans problème.
Rodrigue1310
Le remontage : une formalité 😉
Mise à jour Dash
V6.5.6
S3XY Dash v6.5.6 Améliorations : ------------------------ L'audio des appels entrants dans Android Auto est désormais toujours acheminé vers votre téléphone ou Tesla. - Ajout d'une réinitialisation Bluetooth qui efface complètement la connexion entre votre téléphone et Dash et supprime le téléphone de la liste des appareils jumelés. Compatibilité : -----------------------
Logiciel Tesla V2026.14+ S3XY APP V6.6.4+ S3XY Commander V6.6.1+
luis60
Voiture : Tesla 24 x and 22 y
Message par luis60 »
2 contrôleurs, en collaboration avec Screenmate, ont réalisé une interaction.
luis60
回复:S3XY Dash:特斯拉Model 3和Y的新增强4合1屏幕
Thomas a écrit : 14 nov. 2025 15:06
Pas encore car j'ai un prototype mais Enhance travaille sur la synchronisation avec le Knob et les Boutons.
Nous avons vraiment besoin de cette fonctionnalité, avec une visualisation interconnectée. Savez-vous quand elle sera mise en œuvre ? Merci
Non je ne sais pas. Je vais demander à Enhance.
Mise à jour Dash
V6.5 6
Vous pouvez faire la mise à jour directement par le téléphone.. plus simple..
Les appels entrants et sortants vont directement sur les hauts parleurs de la Tesla.
Après quelques mois d'attente, on y'est arrivé.
Pour moi, le Dash est complètement opérationnel.
Bravo Enhance 👌👍🙏😎
Dinguy
Nmbuilds a sorti son support adapté aux modèles juniper/highland
J’ai commandé je vous ferrai un retour la version pour les anciennes model y et 3 avait de très bon avis.
Tetedepiaf07
Voiture : Tesla m3
Message par Tetedepiaf07 »
Malgré la MaJ Dash V6.5.6, les appels entrants et sortant basculent systématiquement sur le Dash, donc inaudibles... 3 mois que ça dure, ça devient pénible
