Oui il faut essayer @Stefwrx
Chez moi je n'ai pas de clim mais chauffage électrique.
Jusqu'à environ 8° à l’extérieur j'ai un léger gain de consommation si je fais baisser la température de 2° quand nous sommes absents et la nuit.
En dessous de 8° j'ai une plus forte consommation totale si je fais ça.
Donc au final je laisse toujours la même température sauf en cas d'absence de plusieurs jours...
@Stefwrx On est dans les mêmes proportions, normal même région. C'est un peu plus froid chez moi l'hiver mais la tendance est à peu près la même.
Pour le chauffage, comme @ThierryC normalement je fais pareil que l'été, 24/24 et il régule tranquillement, mais en jour rouge je le couperai, tant pis je surconsommerai en HC rouge pour rattraper mais c'est le jeu. Comme dit au dessus, en baissant la nuit et en remontant, la conso est souvent plus élevée qu'en maintenant la même température tout le temps.
Quand on coupe completement, le delta a récupérer est encore plus gros, et le temps de refroidir/chauffer la masse d'air en recirculation, cela prends du temps et de l'énergie.
Je n'ai que la pompe à chaleur également, mais maison très récente donc l'isolation est pas mauvaise et je pense qu'on devrait bien s'en tirer.
De ce que j'avais remarqué, la température devrait chuter vers les 16°à la louche le soir si je ne chauffe pas la journée. Idem les chambres ne sont jamais chauffées.
Elkahim
Voiture : Model 3 grande auton
Message par Elkahim »
Olival68 a écrit : 29 juil. 2023 20:41
Il s'agit effectivement des montants HT mais il s'agit surtout des tarifs de Septembre 2022.
Donc comme tu es au Tarif Bleu (Tarif réglementé), tu as dû subir les hausses de tarifs. Tu dois avoir à l'heure actuelle un tarif TTC de 16.15 cts€/HC et 22,28 cts€/HP.
Tu peux vérifier sur ton espace personnel sur le site/appli EDF
Merci de tes réponses,
Je me suis du coup penché sur le sujet, je suis passé à l'offre TEMPO.
Ca est mes panneaux photovoltaÏques j'espère du mieux ^^.
Je vais quand même commander du bois pour mon insert en prévision des jours rouges ^^
Bobosh
Voiture : Model y
Message par Bobosh »
Vous pouvez voir vos gains avec tempo en vous créant un compte sur https://app.lite.eco/ qui récupérera vos consommations sur l’année passée (quelle puissance nécessaire, quel contrat ou fournisseur).
En tempo cela me donne 645e d’économie sans changer mes habitudes (plancher chauffant avec PAC basse température, véhicule électrique, piscine chauffée avec paC).
Merci @Bobosh pour le lien lite .. j'ai souscris, c'est cool :top:
J'avais en effet du mal a retrouver mes consommations car j'ai changé plusieurs fois de fournisseurs et d'offres ces dernières années.
Je n'ai pas encore bien compris comment projeter une simulation tempo avec l'année passée, mais je vais trouver :clin:
Bobosh
Voiture : Model y
Alors ce n’est pas facile à trouver mais lors de la création du compte cela demande l’accès à tes informations de consommation grâce à linky.
Ensuite il l’a fallu attendre une journée pour que les infos soient agrégées (tu as des graphiques très précis sur la conso).
Pour retrouver l’option tempo, je l’ai eu en allant dans menu / eco scan / offre optimisée (tout en bas) / détails de l’offre.
Cool .. merci :top:
En effet, cela n'est pas encore dispo de mon coté ..
Elkahim
Merci pour le lien,
Hâte de voir le résultat..
D'après les tableaux de lite c'est 224€ d'économie pour moi vis à vis de mon fournisseur en septembre dernier. Mint pour ne pas le nommer.
Je pensais que cela allait être plus d'économie, cependant c'est déjà super :top: et comme nous n'avons pas une consommation si grande (vis à vis de certains témoignages ici..), autour de 7000 KWh/an. Chiffre qui devrait un peu évoluer, quand nous aurons le rapport après les 1 an de présence de notre Titine.
Puis encore à analyser une fois notre solution photovoltaïque installée.
Amusant aussi les rapports puisque cela me dit que j'ai parfois (11 fois) dépassé la puissance de mon abonnement de 12kW. Je suppose que si l'on dépasse très souvent, la patrouille nous appelle pour augmenter la puissance :yeuxciel:
C'est toujours ça de gagné. :smile:
Chez moi on verra dans un an ou après l'hiver.
Je suis entre 12 et 13000 KWh/an. :batterie:
Et ce n'est pas dû spécialement à la voiture car je roule plus souvent en mobylette.
Bobosh
Voiture : Model y
C’est déjà pas mal. Je consomme autant en été qu’en hiver. Si ce n’est plus d’où un gain assez important. Je trouve cette appli vraiment pas mal.
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
Bobosh a écrit : 14 août 2023 14:48
Vous pouvez voir vos gains avec tempo en vous créant un compte sur xxx qui récupérera vos consommations sur l’année passée (quelle puissance nécessaire, quel contrat ou fournisseur).
Attendons de voir les autres posts de notre ami bobosh avant de créer un compte, car a 4 messages d'historique cela peut être un compte créé pour faire de la pub.
Bobosh
Voiture : Model y
Il ne faut pas être suspicieux comme ça. De mon côté je suis passé sur Tempo
ouioui
je ne suis pas suspicieux je suis staticicien, ce n'est pas la meme chose :smile:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
De mon côté je suis passé chez Sosh :langue:
J’ai juste pour détendre l’atmosphère :top:
Bobosh
Voiture : Model y
Ce n'était pas tendu :smile:
Après passage tempo je vois les maj sur app.eco.lite c'est pas mal fait. Sur EDF je vois bien la différence de consommation lors des recharges. La nuit correspond à plus de 40% de ma conso quand je charge
Watboy
Voiture : Model Y LR EAP
Message par Watboy »
Sans arrière pensée, j'aimerais connaître le but (caché) de ces sociétés qui proposent un suivi de notre consommation. Comment sont-elles rentables ?
Bobosh
Voiture : Model y
La revente de données j'imagine + il y a des fonctionnalités payantes.
hdaiforever
Entre Google, Tesla, Android, Apple, Linky, France Connect, etc … difficile d'être incognito :chut:
Satch
Voiture : TM3 Blanc Nacré
Message par Satch »
Ou juste avoir un appareil numérique, il y'a des backdoors partout maintenant, même matériel :D
