Attelage pour Tesla Model Y
lolvince
Voiture : TM3 Prop & TMY Prop
Re: Attelage pour Tesla Model Y
Message par lolvince »
Salut, effectivement il n'y a pas trop de centre de pose.
Pour le 86 il y a un centre a Nantes ou a Bordeaux concernant remorque-attelage 😔 il faut compter 350€ le montage sur tesla.
Ma commande est en route je vais tenter l'installation moi même ce weekend :croise:
Heliwill29
Message par Heliwill29 »
Je viens de monter un attelage sur un model 3. Assez simple a faire. Juste qu'avec le porte vélo, les capteurs US le detecte donc affichage en permanence a l'écran
Model 3 2021 Long Range - 2026.26.1(09/08/26) - iPhone 4.59.5
lolvince
je suis surpris, j'ai démonté mon pare-choc de ma TMY chinoise de fin 2022 et voilà sur quoi je tombe :
cela voudrait dire que le kit pré-équipe fonctionnerait ? comment le tester ?
j'ai acheté un kit trail tek du coup j'ai un doute pour le renvoyer et changer de kit :/
quelqu'un pour m'aider svp ?
lolvince
Après recherche, il semblerait que même si la prise est présente, il doit y avoir un changement de calculateur sur ces modèles.
donc je vais quand même passer mon faisceau.
lolvince
Tout est désormais installé, testé et fonctionnel. Je procéderai au remontage demain.
Pour ceux que ça intéresse : j’ai malheureusement inversé les câbles entre ceux des feux de brouillard et ceux du boîtier Trail-Tec. Résultat : les feux de brouillard sont "désactivés". L’option apparaît toujours à l’écran, mais aucune tension n’est envoyée vers les feux.
Je ne comprenais pas au départ pourquoi un câblage particulier était nécessaire pour ces fils, alors que pour les autres il suffit de se repiquer dessus.
En réalité, c’est parce que, lorsqu’une remorque est branchée, les feux de brouillard doivent fonctionner uniquement sur la remorque. Et une fois la remorque déconnectée, le système réactive automatiquement les feux arrière du véhicule.
J’ai fini par comprendre le schéma de câblage et mon erreur. Après avoir corrigé le branchement, tout fonctionne correctement depuis le boîtier.
En revanche, je ne constate toujours pas de tension à l’allumage des feux de brouillard. Peut-être faut-il un certain temps pour que le système du véhicule se réinitialise ? À ma connaissance, il n’y a pas de fusible en cause...
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce type de souci ou quelque chose de similaire ?
Joris
Voiture : MY Prop Berlin 2023
Message par Joris »
Hello tout le monde,
Après 18mois avec mon Model.Y Propulsion Made in Berlin, il est temps pour moi d'installer moi même mon attelage pour notre depart en vacance cet été.
J'ai lu pas mal de choses sur cette discussion et si je comprends bien le Model.Y Berlin possède une prise ou on peut repiquer directement le faisceau spécifique, j'ai juste ?
En ayant parcouru rapidement j'ai vu que le bon combo qualité/prix était chez "Attelage-Remorque" avec l'attelage BRINKS Rotule horizontale démontable sans outil ainsi que le faisceau spécifique 7 broches (AR-194392).
Cela fait un total de 456€ auquel en ce moment nous pouvons déduire 10% avec le code AR10.
Merci d'avance,
Niuker
Message par Niuker »
Le poid maximal reste inchangé sur la Y juniper et est de 72kg, c'est bien ca ?
Avec poid du porte velo + 4 velo je suis à 80kg ...., ca peut passer ?
jordanjix
Voiture : Model Y 2025
Message par jordanjix »
@Niuker J’ai fait un aller retour dans le Jura de l’IDF (700km) en étant à 77kg.
Thule Epos 3 bike avec deux vélos électriques.
Je pense que tu as une marge de manœuvre, tant que tu n’es pas à 100kg.
Niuker
Ok, merci pour ton retour.
Loule34
Voiture : Modèle Y
Message par Loule34 »
Bonjour à tous, je voudrais faire monter un attelage sur mon modèle Y par un professionnel mais quand je les appelle ils me répondent tous qu'ils ne le font pas car TESLA bloque les mises à jour s'il n'est pas installé par son service. Est ce la réalité?
Merci.
Lucky_09
Voiture : Zoé - Y Prop BYD
Message par Lucky_09 »
Personnellement je n’ai pas de problème de mise à jour, elles arrivent toujours
Mon attelage ne permet pas le mode remorquage de la voiture, le faisceau n’a pas (de mon avis) de lien avec l’ordinateur de la voiture.
Loule34
Voiture : Modèle Y
Merci de l'info
Cameleon59
Message par Cameleon59 »
la seule différence c'est que le mode remorque n'est pas activé en monte hors Tesla, j'ai demandé pour le faire activer après le montage et c'est non.
mais cela n'empêche en aucune façon les mises à jour de la voiture.
Nov 2023 - (v26.14.3)
Loule34
Voiture : Modèle Y
OK, merci pour ton retour
dv37150
Voiture : TM3 + TMY
Message par dv37150 »
Pitch a écrit : 21 nov. 2024 16:20
Merci.
Cela ressemble au schéma de raccordement des prises attelage, donc pas utilisable dans mon cas.
J'ai fini par couper les fils pour trouver ceux qui m'intéressent.
Si cela peut servir à quelqu'un :
Feu stop = Gris ; Feu position = Jaune ; Clignotants = Rouge.
Sujet soldé pour moi.
Cordialement
Merci pour ton partage
De mon coté je vais peut-être partir sur ce pack attelage brink amovible en diagonale + faisceau universel 7 broches je te mets le lien : https://www.carpratik.com/attelage-tesl ... 53848.html
Peux tu me dire si c est celui que tu as acheté et as tu d autre conseils au sujet du faisceau ?
Merci d avance
Mikaelkeal
Voiture : En projet
Message par Mikaelkeal »
Tesla facture son attelage 1350€ si on peux le faire montage en deuxième temps on peux gagner un peux d’argent ? ?
@Mikaelkeal pour le prix tu peux le voir dans l'application et prendre un rendez-vous directement si dispo.
Emixe
Voiture : Model Y Prop
Message par Emixe »
Moi j'ai opté pour l'achat d'un attelage origine tesla mais d'occasion, car je préférait avoir un attelage origine constructeur. On en trouve facilement sur le site ovoko.
Bon par contre vu qu' j'ai un modèle de shangai, la prise en attente n'est pas alimenté quand j'ai branché le faisceau. Du coup j'ai commandé un autre faisceau à brancher sur les feux.
z
zerros
Attelage pour model Y juniper
Message par zerros »
Je viens de commander ma model Y et j’ai choisi de ne pas prendre l’attelage à la commande car je n’ai pas encore la possibilité de le prendre.
Je pourrai prendre l’attelage d’ici un à deux mois mais j’ai quand même regardé sur le shop et la j’ai pris peur car je ne trouve pas le pack de remorquage.
Dites moi qu’il est possible d’ajouter une boule par la suite. Quand j’ai fait mon essai le commercial ne m’a pas dit que ce n’était pas possible. Il m’a juste conseillé de le prendre à l’achat ce qui laisse sous entendre qu’on pourrait l’ajouter plus tard …
@zerros
Salut, j'ai déplacé ton message.
Pense à utiliser la fonction de recherche avant de poster, tu y trouveras sûrement des informations et sujets utiles.
:modo: :salut:
