Pare-soleil de toit pour Tesla Model 3 ou Y
e
electrolyse
Voiture : Y Perf
Re: Pare-soleil de toit pour Tesla Model Y
Message par electrolyse »
parei, je me pose la question du bon fonctionnement d'une toile NOIRE pour éviter d'avoir chaud, vu que le noir transforme les rayons en chaleur ..
avouez que c'est plutôt bizarre quand même
Y Perf 2023 Giga Berlin
Franch77
Message par Franch77 »
Salut à toutes et tous je viens de passer commande de celle de chez Green Drive ( https://www.-non autorisé--accessories.com/ ... d=AOMNimX7 )
Je vous fait un retour dès réception et vous fait des photos
Gr0bzr
Voiture : Model Y Prop
Message par Gr0bzr »
Cool ! Ca m'intéresse aussi !
Net
Voiture : MYP
Message par Net »
J'ai commandé le modèle Tesla (celui de la vitre arrière aussi) mais pas eu l'occasion de tester encore (il faisait -5 degré ce matin...)
La qualité à l'air bonne, avec des pièces de fixations en rab
e
electrolyse
Voiture : Y Perf
la vitre arrière est teintée en France ou non ?
Franch77
Oui pour moi elles sont teintées
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
Il existe 2 modèles de pare-soleil intérieur Y --- 1 en 1 seule partie et un autre en 2 parties
De toute manière si vous voulez ne pas avoir chaud il faut prendre un modèle avec 2 couches (1 réfléchissante et 1 noire ou beige)
Franch77
@Net
Tu pourras nous faire des photos stp du modèle et de son installation dans la tesla
D’avance merci
Dernière modification par franjub le 30 avr. 2023 22:15, modifié 1 fois.
Occitan
Voiture : TMY prop LR
Message par Occitan »
Franch77
Franch77 a écrit : 04 avr. 2023 21:13
Aujourd’hui j’ai reçu âpres moult péripéties mon pare-soleil Greedrive.
Mes premières impression sont négative :
Pas de notice d’emploi
Un pare soleil en deux parties (avec une toile supplémentaire qui ce fixe avec des élastiques voyant de l’intérieur.
Des matériaux bas de gamme.
Je vais pousser l’essai jusqu’au montage sur ma voiture
Voici déjà les premières photos du déballage :
Bilmerte
Voiture : Model Y LR 2023 FSD
Message par Bilmerte »
Et au final qu’est-ce cela donne une fois monté ?
Model YLR Quicksilver (avril 2023) FSD
Franch77
Malheureusement pour des raisons de santé je n’ai pas encore réalisé le montage.
Dès que possible je vous fait un retour
Dsl
Net
Voiture : MYP
Message par Net »
Voilà, j'ai pris le temps de monter le pare-soleil Tesla (le grand)
C'est un tissus alvéolé monté sur un cadre métallique souple, qui assombri mais laisse passer quand même la lumière.
Une fois posé, il "flotte" a env 5-6 centimètre sous le verre de toit. Donc si vous être très grand, ça peut vous gêner.
C'est livré dans une pochette zippée d'env 40x50cm:
Il y a une réserve de 6 clips (en plus des 6 autres déjà fixés au cadre). Attention, quand vous rentrer le pare-soleil, que les clips ne tombent pas, noir sur noir ils ne sont pas facile a trouver sur la moquette.
Détail du clip: (une forme de h). Le clip se met en place en le plaçant sur le côté fin du cadre et ensuite par rotation vient pincer le cadre.
Pour la pose, ce pare-soleil à un sens, l'avant est plus large que l'arrière. Afin qu'il soit dans le bon sens, il faut mettre l'étiquette Tesla du côté du conducteur (soit avant gauche, si un anglophone nous lis :clin: ). Il faut d'abord clipper l'avant et l'arrière avant de s'occuper des côtés (si on est seul)
Position de l'étiquette Tesla
Détail du clip posé
J'ai aussi commandé le même pour la lunette arrière mais j'arrive pas à remettre la main dessus :marrant:
Franch77
Merci pour ton retour,
Il semble que le par-soleil tesla soit de bien meilleur finition que celui des autre fabricant.
Peut tu nous dire si il y a bien un côté qui renvoie la chaleur
Ou si c’est juste un ni d’abeilles bien serré ?
Je vais sans même le montrer revoyez mon achat et passer commande chez tesla.
Net
Voiture : MYP
Message par Net »
Juste un tissu mesh léger (therme de la marque), non réfléchissant. A mon avis il peut être monté dans les deux sens, il n'y a pas de différence
Pare-soleil pour Model 3 et Y, lequel choisir ?
Je vous présente aujourd'hui un comparatif entre 2 versions de pare-soleil, une version "courte" et une version "longue", déballage, installation, avantages et inconvénients sont au programme.
Les deux versions m'ont été fournies par -non autorisé- pour que je puisse vous les présenter.
:Fleche: Pare-soleil toit Tesla Model 3 de chez -non autorisé-
:Fleche: Pare-soleil toit Tesla Model Y de chez -non autorisé-
:check: 10% de réduction avec le code "BLOGTESLAFR"
Luminosité à l'intérieur de ma Model 3, sans puis avec le pare-soleil :
L'avis de BlogTesla sur le pare-soleil de toit :
Les deux versions filtrent bien, la luminosité est réduite à l'intérieur de l'habitacle et j'imagine que cela doit limiter les UV ou la température dans la voiture. C'est une bonne chose pour les occupants ou pour la voiture, je préfère limiter l'exposition directe au soleil.
À choisir entre les deux versions je préfère la version courte qui nous permet de conserver une bonne visibilité vers l'arrière. En revanche la version longue protègera un peu plus, à vous de choisir.
Points à améliorer :
  • Pas facile à replier (mais c'est une fois par an)
  • Une petite touche de couleur serait sympa
Points positifs :
  • Semble assez robuste
  • Bien adapté à la forme de la voiture
  • Filtre bien le soleil
  • Livré avec un sac de rangement
Attention, si vous commandez, pansez à utiliser notre code de réduction et surtout à choisir la bonne version, pour la Model 3 les formes sont différentes en fonction de l'année de votre voiture.
Et vous, allez-vous utiliser des pare-soleil cet été ?
Christophe27
Voiture : Modèle 3 propulsion
Re: Pare-soleil pour Model 3 et Y, lequel choisir ?
Message par Christophe27 »
Merci Thomas pour la vidéo qui m'a convaincu de m'équiper :clin:
D'apres ce que je comprend, il y a un reflecteur que l'on peut monter entre le pare soleil et le toit en verre.
Cela devrait être efficace pour limiter la température cet été :smile:
Ravi que cela te soit utile. Oui il y a un réflecteur à installer - en option - entre la vitre et le pare-soleil.
Tu reviendras nous donner ton avis :salut:
Pascal95
Voiture : TMY LR
Message par Pascal95 »
Je ne peux pas regarder les vidéos, mon anti-virus bloque à cause d'un cheval de Troie.
C'est pareil pour vous ?
