bc38300
Voiture : tesla modèle 3 LR
Re: Tutoriel : Installer Teslamate sur Raspberry Pi
Message par bc38300 »
Bon reçu mon raspberry pi 4
L'installation cette fois-ci fonctionne parfaitement et j'arrive au menu de connexion, je choisis mail, je rentre mon identifiant de connexion de mon compte tesla, mon mot de pass et là IMPOSSIBLE message d'erreur "Error: :authorization_failed";
Je précise que j'ai bien vérifié sur mon compte tesla et que tout est ok !
J'ai même refait l'installation complète 2 fois : raspberry OS, docker... SNIFF sans succès !
Qu'ais-je pu oublier ?
Merci de votre aide !
Cordialement
Bruno
Dernière modification par Thomas le 17 janv. 2022 19:07, modifié 1 fois.
As tu essayé ce que j'ai noté dans le tutoriel ?
- Entrez vos identifiants Tesla ou le Token récupéré avec l'appli Smartphone 'Auth App for Tesla"
bc38300
Re: Teslamate tutoriel : Installer Teslamate sur Raspberry Pi
non je n'ai pas essayé le token, car je ne voudrais pas que je reste connecté sur la voiture...
j'ai eu une mauvaise expérience avec teslafi je crois qui déchargeai ma battery
Si tu changes de mot de passe le Token est révoqué donc ton problème est résolu.
bc38300
je viens d'essayer, cela a fonctionné une fois.... du coup j'ai changé mon mot de pass, mais toujours impossible de se connecter avec ?
j'aimerais bien savoir pourquoi ?
g
genesis
Message par genesis »
J'ai eu le même problème aprés avoir activé la double authentification sur mon PI3. J'ai du revenir à la version 1.25 et là tout fonctionne. Je crois que c'est du à l'OS en version 10. Il faut qu'il soit en 11 pour la dernière version de Teslamate.Il y a quelques infos là
https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2300
Peut-être tu as le même problème
andarlo
Voiture : model 3
Message par andarlo »
bonjour a vous je vois que certain on eu aussi des problème avec docker .
j'ai en ma possession unpi3b+ tout neuf qui été dans mon placard et je n'arrive toujours pas a installer docker .
j'ai mis a jours tout ce que je pouvais il me semble,
mais quand je lance l'invite de commande d'installation de docker en "sudo su" ou en "pi" sa fini par
to run docker as a non-privileged user, consider setting up the docker daemon in rootless mode for you user :
docker-rootless-setuptool.sh install
visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.
to run docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root users access, refer to htpps://docs.docker.com/go/deamon-access/
warning: access tothe remote API on a privileged docker daemon is equivalent to root access on the host. refer to the 'docker daemon attack surface'
documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/
merci de votre aide .
cordialement julien
DrFly
Voiture : M/3 Long Range
Message par DrFly »
Bonjour Thomas,
Je suppose que cela ne marche pas sur Mac ?
@andarlo tu as essayé la commande qui est donné dans ton texte (docker-rootless-setuptool.sh install) avant de continuer l'installation ?
@DrFly tu peux installer Docker sur ton Max puis y installer Teslamate mais il va falloir que ton ordinateur reste allumé 24h/24 pour récupérer les données.
bc38300
bc38300 a écrit : 17 janv. 2022 20:33
Bon finalement avec l'utilisation du token généré par l'application Android, cela fonctionne maintenant... Mais je préfèrerais n'utiliser que mon mail.
Je surveillerai cet excellent blog.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Cordialement.
Bruno
Jloup
Voiture : model 3 LR
Message par Jloup »
Merci Thomas
Je suis un utilisateur de teslamate depuis mars 2019, installé sur Raspberry PI connecté en filaire.
Teslamate fonctionnait bien jusqu'au 13/01/2022.
Depuis ce jour impossible de me connecter à l'application ! Pourquoi ? Je n'ai rien changé aux paramètres de l'application et au fonctionnement de mon réseau.
Voilà l'erreur remontée par le navigateur :
" La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.168.1.2:4000. "
Quelqu’un peut-il m'aider à résoudre mon problème ?
Merci d'avance de votre collaboration
As tu rebooté (débrancher / rebrancher) ton Raspberry ?
As tu vérifier dans ta box interne que l'adresse IP de ton raspberry est toujours 192.168.1.2 ?
As tu essayé de faire un Ping depuis ton ordinateur vers 192.168.1.2 ?
Baramin
Voiture : Model Y GA
Message par Baramin »
J'ajoute comme questions :
As-tu essayé de joindre le grafana avec la même URL en :3000 au lieu de :4000 ?
Si ça marche, c'est que le process teslamate lui-même n'est pas démarré
faudrait voir dans les logs si y'a une explication avec un "docker-compose logs" je suppose ?
Ou alors relancer sans laisser en tâche de fond pour voir les messages d'erreur au lancement :
docker-compose down && docker-compose up
(ou est-ce qu'un "docker-compose stop && docker-compose start" est plus adapté ? je ne sais pas)
(arrêtez-moi si je me trompe, j'ai installé teslamate pour la 1ère fois hier et j'ai même pas encore ma voiture :) donc je dis peut-être des bêtises )
Jloup
Message par Jloup »
Merci pour ton retour
Reboot : exécuté
Ping adresse : OK
Les logs remontés sont une suite de message suivant :
teslamate_1 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC,_) failed: operation not permitted (1)
teslamate_1 | Aborted (core dumped)
Qu'est ce que cela signifie ?
Merci d'avance
Baramin
J'ai eu ça quand j'ai fait mon install avec cette ligne dans le fichier de conf yml :
services: teslamate: image: teslamate/teslamate:latest
j'ai refait avec :
services: teslamate: image: teslamate/teslamate:1.25.0
et ça n'a plus fait le core dump
ensuite il faut faire, si je ne m'abuse, pour installer la version 1.25 au lieu de la toute dernière :
docker-compose pull
docker-compose up -d
Voilà
Aucune idée de quand on peut repasser à la "latest" sans que ça fasse un core dump, ou ce qu'il faut changer pour que ça s'arrête avec la version actuelle, mais je me contente de la 1.25 en attendant (et puisque je n'ai pas encore la voiture)
PS: je me suis basé sur cette discussion : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2302
y'a peut-être une meilleure solution, mais au moins, ça a fonctionné pour moi. J'ai pas regardé à nouveau la discussion sur github teslamate pour voir s'il y avait une façon d'upgrader à la dernière version teslamate sans le crash
Edit: il semble que la solution soit d'installer un package libseccomp2 spécifique :
https://github.com/adriankumpf/teslamat ... 1011362938
Dernière modification par Baramin le 20 janv. 2022 11:46, modifié 1 fois.
Tu as bien la version 1.25.2 de Teslamate ?
Ils parlent de ton problème ici : https://github.com/adriankumpf/teslamat ... 1010775930
En gros il faut soit mettre à jour Raspbian (version 11?) ou revenir à Teslamate 1.25
Baramin
La solution d'installer uniquement le backport de libseccomp2 est la plus pratique je pense.
Oui surement.
Moi je n'ai rien fait mais avec un Firmware, un OS et un Docker à jour tout fonctionne bien avec Teslamate 1.25.2
Jloup
Message par Jloup »
Merci pour votre aide.
J'ai résolu mon problème en revenant à une version antérieure de Teslamate.
:Top:
