Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
Re: Tuto Photos : Installation d’un Wall Connector Tesla (Gen 2/3)
@ptitcoco
N'importe quelle borne équipée d'une prise T2 attachée où non, c'est à dire toute les bornes commercialisées
Did07
Voiture : Model3 Pro. Blanche
Message par Did07 »
Bonsoir
Je suis en train de lire le manuel d’installation du wall connector Gen3
comment ce fait il qu’il conseille de mette un disjoncteur 32A maximum ?
Je vois que beaucoup installe un 40A
J’ai installé un différentiel 30mA courbe A
Un disjoncteur 40A courbe C
Un câble 10mn2
Pas de risque de surchauffe de wall connector ?
Le disjoncteur est pas trop fort?
Model 3 Pro Blanche ;)
@Did07
Ou a tu vu 40A ? Ce que tu mentionne c'est l'intensité de sortie de la Wallbox
Did07
Message par Did07 »
J’ai peut-être pas tout compris
En parcourant ce fil de post, j’ai vu qu’il mettait un disjoncteur 40A, je fais erreur ?
Tu peux m’expliquer ce que veux dire les mesures que tu as entouré en rouge?
I
Dernière modification par Did07 le 24 nov. 2022 18:48, modifié 1 fois.
Justement cest ce qu'il y a sur ma capture d'écran de la notice du WC gen 3 et c'est ce qu'il faut installer, ton installation est parfaite
Did07
Message par Did07 »
Cela veux dire qu’il faut que je remplace mon disjoncteur 40A par un 32A?
Non non et non :Rouge:
En rouge tu as In du disjoncteur 40A, intensité nominale
Did07
Message par Did07 »
Ok
Je ne change rien à mon installation
Pas de réglage à faire sur la wallbox ou à partir le l’application du wallbox ?
Did07
Message par Did07 »
Ok
@Did07
Tu peux effectivement réglé l'intensité maximale délivrée par le WC, 32A en mono et 16A en tri, depuis l'appli j'en sait rien j'ai une génération 2
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Message par Pierre0409 »
il faut que tu ailles scanner le QR code sur ta box pour avoir accès aux paramètres, tu tomberas sur une page dont l'adresse est du type 192.168.87.2
je crois qu'il y a aussi un truc dans la box à tourner a avec un petit tournevis
Did07
Message par Did07 »
J’ai sais que sur la V2 il y a une molette à régler
Mais sur la V3 je ne vois rien
Des installateurs de Version 3 peuvent me confirmer?
@Did07
Ta borne est installée ?
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
@Did07
j'ai fait installer la mienne (moi j'en suis incapable mais je viens de retrouver le manuel d'installation et effectivement tout se fait via la téléphone en connectant la borne au WIFI) pour la Gen 3
Dernière modification par franjub le 24 nov. 2022 20:12, modifié 1 fois.
Did07
Message par Did07 »
Non pas encore
Tout est prêt, je voudrais pas faire une erreur
Effectivement le soucis c'est qu'il n'y a aucune explication au niveau du paramétrage dans le manuel Tesla, c'est démerdez vous :Rouge:
À priori aucune raison de faire une erreur
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Tout est expliqué en suivant le lien internet via le QR code sur la box
persown
Voiture : TM3 prop blanche 19'
Message par persown »
C'est aujourd'hui que je vais chercher ma TM3 :shock: :cheers:
Donc ce matin je check ma borne (gen3) pour quand je vais rentrer ce soir.
Quelque chose m'agace, ou que je ne comprends pas : à chaque fois que je veux y accéder via mon tel, pour régler la puissance, il faut:
1. Que j'éteigne et rallume la wallbox pour avoir la connexion wifi entre mon tel et la borne?
En effet une fois qu'elle est allumée, si je veux y retourner plusieurs heures après, plus moyen d'avoir accès à la page de réglages… Obligé de refaire toute la procédure (éteindre et rallumer donc)! Quelque chose m'échappe ? :?:
2. Systématiquement rescanner le qr code?
Merci pour vos éclairages.
M3 blanche prop 19-cmd 19/02 TC Rennes-VIN reçu le 29/10 -livraison : 30 nov ouééééééééé
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
cette connexion n'est en réalité nécessaire que pour l'installation. Une fois que tu auras ta voiture tu feras tout de ton appli (ou de la voiture)
Yams
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Yams »
Le wifi est diffusé que pendant 15 min après la mise sous tension, c’est indiqué dans la doc.
Normalement une fois configuré tu n’a plus besoin d’y accéder !
