La connectivité 4G Premium à 9,99€ par mois
<t>Aller vous souscrire à l'option connectivité Premium ?</t>
Oui je vais payer 9,99€ par mois pour la 4G
468
77%
Non, hors de question !
137
23%
Nombre total de votes : 605
Sharko
Voiture : Tesla Y LR
Re: La connectivité Premium à 9,99€ par mois
Message par Sharko »
philhor a écrit : 21 juil. 2022 19:44
@Sharko
Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton "Automation sur le store F-Droid" ? Ca ne me parle pas... mais ça a l'air intéressant :bounce:
Sur le store F-Droid (je n 'utilise pas le PlayStore), si vous ne connaissez pas c'est un store d'application open source donc libre et accessoirement gratuit mais on peut récompenser les créateurs.
  • - installer "Automation"
    - dans "Rules" créer une première règle "Tesla enable wifi"
    - cliquer "add trigger" puis sélectionner "Bluetooth connexion" puis votre véhicule "Tesla XXX" puis "connected"
    - cliquer sur "add action" puis sélectionner "Wifi Tethering" puis "Activate"
    - cliquer "Save rule"
    Cela va donc activer le partage wifi quand le téléphone se connecte au bluetooth de la voiture
    On fait à présent l'inverse, couper le partage wifi quand la voiture n'est plus connectée.
    - nouvelle règle avec un trigger "bluetooth connexion" puis "Tesla XXX" puis "disconnected"
    - "add action" puis "wifi tethering" puis "deactive"
    - cliquer "save rule"
    Il ne reste plus qu'à aller dans l'ongler "overview", activer le service sur On et dans "Control Center" puis "Settings" activer "start on system boot" et voilà le partage wifi se mettra auto à on quand la voiture est connectée.
    Il reste dans la voiture à sélectionner sur le nom du réseau l'option qui indique d'utiliser ce wifi quand on est en mode Drive et c'est fini.
    La voiture se connectera automatiquement au wifi et plus besoin d'option premium.
Excellent ! Merci :Top:
slabze
Message par slabze »
Ou directement via les routines Bixby sur les téléphones Samsung...
@philhor
Je pense que @Sharko fait allusion au macro que l'on peut installer sur nos TEL qui permettent quand tu arrives dans la voiture, que la voiture se connecte directement au TEL.
Sur Android, il y a une appli gratuite qui s'appelle Macrodroid qui permet de faire cela de façon très très simple.
Edit je crois que mon post arrive trop tard. Les modo vous pouvez supprimer si vous voulez
Sharko
Ayant perdu la connexion premium du premier mois, je n'avais pas fait gaffe qu'on perd la vue satellite et le trafic. Clairement le trafic me manque et je ne comprend pas que ça ne soit pas accessible alors que je partage du wifi à la voiture... Enfin si j'ai ma petite idée ça sert à payer Google pour l'API de Maps.
Bref faut vraiment qu'ils mettent un android auto ou que je trouve un moyen d'injecter autre chose sur cet écran, je ne paierais pas pour juste ça.
J'ai limite envie de débrancher l'écran et de mettre un RPI avec Android dessus ... tellement je me sens bridé par ce système d'exploitation.
Même le navigateur Chromium est bridé et ne fonctionne pas bien, j'ai essayé mon Teslamate Grafana charge sans fin, le Grafana du boulot pareil, ma domotique chez moi la moitié des fonctions ne marchent pas. Le pire ce sont les médias qui ne passent pas, tu vas sur un site d'actualité comme leparisien ou Francetvinfo les vidéos dans les articles ne marchent pas. Je tente Dailymotion ou Vimeo pareil rien ne marche ... Clairement tout cela ne me donne pas envie de payer alors que de base ça ne marche pas ou ne donne pas satisfaction.
Besare
Voiture : MODEL Y LR
Message par Besare »
Hello !
question basique : j'ai pris la connexion premium à 9,99/mois. Ca fonctionne notamment sur la vue satellite et sur la musique branchée en continu sur Spotify. Par contre, elle ne me permet pas de télécharger les mises à jour... il faut que je passe en partage de connexion avec mon iPhone pour qu'elle puisse se télécharger. Normal ? ou j'ai manqué quelque chose ?
Merci pour vos conseils
zeitoon
Message par zeitoon »
Normal. Tesla impose encore le wifi pour les maj...
Besare
ah ok, j'ignorais... merci pour l'info.
TanjiroKamado972
Message par TanjiroKamado972 »
pour ma part, impossible de faire la mise à niveau pour accéder à l'abonnement (l'essai d'1 moi vient tout juste de se terminer), je n'ai accès qu'au accessoires dans l'appli et sur la tablette, j'ai le message d'erreur suivant"service indisponible réessayer polus tard".
Help me please! :roll:
@TanjiroKamado972
sur ton appli :
1 - Mises à niveau
2 - gérer (en bas)
3 - onglet "Actif" ou "Inactif" si ton abonnement est terminé, tu trouveras la sélection "Connexion premium".
CQFD ;)
TanjiroKamado972
Merci Beiza mais justement le souci c'est que je n'ai pas accès à cela dans mise à niveau, je n'ai qu'accessoires dans l'application
:roll:
Yams
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Yams »
Tu es en leasing ? Si oui contact ton loueur (propriétaire du véhicule) ou le chat Tesla !
TanjiroKamado972
Oui je suis en leasing ok je vais faire cela merci.
tu devrais avoir ça normalement :
TanjiroKamado972
Problème résolu à priori par le loueur abonnement effectué.👍🏾
Cozaq67
Message par Cozaq67 »
Salut, quelqu’un ayant acheté sa voiture en LOA à t il déjà pris l’abonnement premium ? On peut le faire via l’appli où il faut s’y prendre autrement ?
TM3 prop grise || CDM 04/02 || Livraison sur Nancy || 22/10 - 05/11 VIN retiré puis 13/11 - 29/11
@Cozaq67
Il me semble que la réponse est donnée dans les messages qui précédent le tien
TanjiroKamado972
Salut Cozaq67 il faut contacter ton loueur.
A plus
Cozaq67
@gugus17
Le fait que je sois en LOA et pas en LLD ne change pas quelque chose ? Parce que je n’ai pas de contact chez un loueur en particulier. Il y a juste l’organisme de crédit
Dernière modification par franjub le 18 oct. 2022 09:25, modifié 1 fois.
Cozaq67
Après plusieurs essais j’ai réussi à avoir le tchat qui me dis que c’est faisable depuis l’application
