Merci pour ton avis complet et tes photos. Le résultat est propre et fonctionnel, c'est le principale :smile:
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Ils n'ont pas installé le compteur d'énergie à l'envers dans ton boîtier électrique ??? :interroge:
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Moi j’aime bien l’inscription « borne de recharche » :marrant:
JM47
Voiture : Tesla MY Juniper
Message par JM47 »
Ça peut paraître con mais à côté y’a une flopée de disjoncteurs pour les panneaux photovoltaïques … et je crois que pour un elec l’étiquetage est obligatoire
Model Y Juniper - LR RWD - EAP - Attelage - Gris Stealth et intérieur noir - Jantes 19''
@Mouetterieuse pas facile de cherer le truc :clin:
Dolkin
Message par Dolkin »
@JM47 pourquoi tu ne voulais pas d'un cable attaché ? car je trouve justement que c'est aussi l'interêt d'une borne non ?
JM47
Message par JM47 »
Car nous avons deux voitures électriques côte à côte et que 5 mètres ça faisait juste…
Dolkin
ha ok, et la borne ne pouvait pas être installé entre les 2 et du coup cable de longeur diffrente, je comprends, je croyais qu'il y avait une autre raison.
Tiens en parlant d'avoir 2 voitures electrique a charger, on ne voit pas trop une borne avec 2 cables (ou 2 sorties) pour pouvoir charger les 2 voitures en même temps ou pour en priorisé une, je sais que Tesla permet ça avec 2 bornes.
Mais est-ce que quelqu'un sur ce forum a déjà installé une borne avec 2 sorties ?
Avec la deadline de 2035, on devrait avoir de plus en plus de voiture à charger à la maison, 2, 3, 4 si on a des enfants ou de la famille/amis, on devrait donc voir arriver des bornes avec plusieurs entrée (ou sorties) non ?
JM47
Message par JM47 »
Ça existe déjà , mais c’est assez catégorisé « pro » et le coût est conséquent …
Mais tu as raison avec le temps et les volumes ça devrait baisser …
Après jusqu’à deux voitures et avec les autonomies actuelles , on ne se bat pas devant la borne 😂😂😂
MAtos_22
Voiture : Y LR Boost
Message par MAtos_22 »
V2c permet la gestion de plusieurs bornes en donnant des regles de priorisarion. Jamais testé encore.
Y LR (2022)
Boost, Homelink, Attelage, capteurs !!! ;-)
steph_73
Voiture : TM3 LR boost 2023
Message par steph_73 »
je viens de faire installer une Wallbox Pulsar Plus. Pour ceux qui en ont une : quelle est la meilleure solution au niveau de la programmation pour faire une charge la nuit de 2h à 6h par exemple ?
Merci par avance !
fastm3
Voiture : MY Perf 2023 grise
Message par fastm3 »
Tu fais la planification automatique sur la tesla. Si la tesla est branchée, elle se rechargera de 2h à 6h. C'est le plus simple.
steph_73
Merci.
Si on ne donne aucune instruction particulière à la borne, elle alimentera la Tesla dès 2h ? (comme sur une prise domestique)
fastm3
@steph_73 Oui, hors periode , si tu as une planification active ( pour le lieu de charge ) , au branchement, tu verras sur ton écran de ta tesla le l'heure de debut différé de recharge . En fait , à 2h , c'est ta tesla qui demandera a ta borne le courant qu'elle a besoin. A 6h, c'est encore la tesla qui arretera la charge. ( sauf si le pourcentage demandé est atteint avant )
Pour que ca marche, il faut bien sur que ta borne accepte. Ca marche avec toutes les bornes "simple" Il ne faut juste pas que ta borne soit dans un mode interdisant la charge a un horaire précis.
Si c'est juste ce type de besoin par plage nocturne à domicile, c'est plus simple je trouve a gérer avec la tesla.
Exceptionnellement, tu peux démarrer immédiatement soit en activant une autre planification , soit en appuyant sur le bouton de charge de l'appli tesla. Il me semble que comme tu es en mode "manuel" , la fin de charge horaire d'une plage active ne fonctionnera pas. C'est le pourcentage de charge demandé qui sera respecté. A vérifier ce dernier point.Je ne suis plus sur.
steph_73
J'ai testé la nuit dernière en retirant toute programmation, et en décochant le "solaire". Programmation faite sur la voiture. Ca s'est passé parfaitement bien. Quel confort de passer en 7kW !
En somme je vais fonctionner sur 2 modes :
- celui décrit plus haut
- en mode solaire la journée lorsque je produit suffisamment.
Donc ce n'est absolument pas l'usine à gaz que je craignais.
n
nicovtn
Message par nicovtn »
J’ai une question concernant les bornes de recharge.
Est ce qu’il y a une grande différence de prix entre du 11kw et une borne de 7,4kw ?
J’ai des panneaux solaires et on m’a proposé que du 11kW. Je fais 210km par jour pour les trajets au travail.
Est ce qu’il existe des bornes 7,4 avec délestage ?
On m’a proposé une borne Easee en 11kWpour 1800€ TTC en Belgique. Le prix vous paraît élevé ?
Merci :)
Commande Model Y LR AWD 31/10 noir, livraison entre le 08/01 et le 14/02
fastm3
@nicovtn
Non, certaines peuvent etre cablées en 7 ou 11kw
Sauf que 7kw , c'est pour une install monophasé ( 32A ) , et 11kw , c'est pour une install en triphasé. ( 16A )
Le choix 7 ou 11 depends surtout de ton installation electrique.
Si tu es en mono, ca sera 7kw. Tu ne pourras pas installer une borne en 11.
HS: Chanceux, en Belgique, la prise P17 ( 7 mono ou 11kw tri ) est parfaitement légale même pour les particuliers
n
nicovtn
Je ne connaissais pas la prise p17. Il faut une borne ? Ou c’est juste une grosse prise )
Merci pour la réponse.
C’est vrai que pour moi 1800€ la borne c’est pas donné
fastm3
@nicovtn C'est une grosse prise oui. Tu peux avec un adaptateur utiliser l'UMC tesla en 7kw si tu es en mono ou un autre chargeur mobile. En tri, tu peux acheter un chargeur "portable" 11 ou 22kw qui se branche sur cette grosse prise (modele different si mono/tri et 16A/32A) . ( généralement 100-200 € de materiel electrique environ plus 100-200€ de chargeur mobile ) . Une borne ou chargeur mobile 22kw en tri sait habituellement faire le 11kw max qu'on a sur nos tesla. Regarde Feyree en mobile qui est tres bien si tu veux domotiser plus tard. C'est sur que si tu es bricoleur , ca coutera bcp moins cher. C'est autorisé dans toute l'europe sauf en France pour les particuliers. ( en pro ok ).
Tu ne trouveras donc pas trop d'info ici sans provoquer d'éternelles discussions. Le choix legal en France est donc la pose d'une borne.
Je ne connais pas trop les prix en belgique mais 1800€ en France , on est deja a la fourchette bien haute pour une install classique. La complexité de l'install et la longueur de cable ( tri ou mono ) intervient aussi sensiblement.
Sayen
Message par Sayen »
Bon finalement j'ai fait installé chez moi une borne Trydan V2C... Un peu la Tesla des bornes :smile:
Toutes les fonctionnalités sont dispo, connectivité, suivi logiciel, pour un prix contenu. Franchement elle se démarque trop des bornes conccurentes, le choix est assez facile.
