Volant de Model 3 qui se dégrade, que faire?
Ricardo49
Changement volant TM3 ?
Message par Ricardo49 »
Bonjour J'ai trouvé ma futur TM3 de 2022 mais le propriétaire m'indique un soucis sur le volant...
Il semble que ce défaut ne passe pas en garantie d'après Tesla. Avez vous déjà vu ou rencontrer ce type de défaut ? Si oui, a votre avis cela dit être pris en garantie par Tesla et si ce n'est pas le cas, une idée du prix pour un changement de volant ?
Merci pour vos retours et bon dimanche a tous 👍Image
o
olivierortonne
Voiture : Model Y Perf. FSD
Re: Volant de Model 3 qui se dégrade, que faire?
Message par olivierortonne »
La seule vraie bonne solution est de commander un cuir à coudre sur les sites « lointains », pour moins de 20€, et de prendre les 2h pour le coudre autour du volant.
Plusieurs l’ont fait comme moi, le résultat est quasi professionnel, même sans connaissance.
Le toucher incomparable, la branche légèrement plus épaisse, juste ce qu’il faut. Si tu le sais pas, tu le vois pas, et ça bouge pas d’un poil, même sans les autocollants que je n’ai pas voulu poser pour éviter d’abîmer le volant original dessous qui est en bon état. (Pas d’effet parachute comme certain le disent, maniaque inside).
Du coup, pare soleil ou pas, plus de charge mentale à ce sujet, et si dans quelques années faut refaire, et ba on refait ..!
Fin du débat.
c
curieux7
Voiture : Model Y Premium Prop
Message par curieux7 »
Suite aux cloques dont j'avais parlé précédemment, j'ai eu un rdv le 1er aout au supercharger de Montélimar.
l'intervention a pris 10 mn maxi, le temps de paramétrer le volant. j'en suis super content et je trouve que le nouveau est de belle qualité et plus agréable au toucher.
au passage, il m'a changé un joint d'étanchéité du vérin du coffre en m'indiquant que cela faisait l'objet de rappels. du coup, dès qu'ils font une intervention ils le changent.
j'ai trouvé ça très pro.
Model Model Y Premium LR Int Blanc 19/6/26
Heliwill29
Message par Heliwill29 »
Comme beaucoup d'entre vous, mon volant commençait à se dégrader, j'ai pas attendu que le revêtement se déchire alors je l'ai recouvert d'une housse. Trop content du résultat même si c'est un peu de taff et long si on veut bien faire.
Cout 8€99. C'est quand meme mieux que de le remplacer.
Model 3 2021 Long Range - 2026.26.1(09/08/26) - iPhone 4.59.5
@Heliwill29 ton volant est chauffant ? Si oui qu'est ce que ça donne avec cette sur couche ?
Je me suis toujours dit de faire cette technique (que j'avais déjà fait sur ma bmw mais elle avait 10ans) peut être carrément enlever la couche d'origine pour éviter la sur épaisseur.
Un lien de ce couvre volant à coudre ?
Heliwill29
Non mon volant n'est pas chauffant. J'avais lu de pas enlever de couches car le couvre volant est taillé pour être monté sur l'origine, si trop fin tu auras des plis.
Je roule cette aprem, je verrais ce que ca donne a l'usage mais pour le prix...
C'est forcement ali express:
https://fr.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2fra
imfloflo
Voiture : M3 2024 - MY 2026
Message par imfloflo »
@darklife59 Aucun soucis avec le volant chauffant. Fait sur ma Highland presque dès le début et pas de problème.
Froutz2000
Message par Froutz2000 »
Salut à tous
Désolé pour vos mésaventures… ça fait un peu peur.
On a une idée de la proportion de volants concernés ?
Est ce que les volants Juniper ont évolués afin de régler ce problème ?
J ai pour habitude de garder mes voitures assez longtemps, une 10aine d’année environ. Cette histoire de volant me refroidit fortement.
Commande du 19/01 : MY LR premium propulsion blanc + attelage.
comptant + reprise
Il y a plus de 14 000 membres sur ce forum, je te laisse compter le nombre de propriétaires qui ont parlé ici d’un problème de volant.
C’est trop mais proportionnellement cela me semble faible.
Tant que la Tesla est sous garantie, le volant est changé gratuitement.
heu non ... il me semble que certains n'ont pas pue le faire passer sous garanti, sous prétexte de transpiration des mains acide à cause de produit non approprié ou utilisation de produis de nettoyage non adapté.
J'ai la nette impression que ce sont plutôt des politiques de centres de service qui diffèrent. Le mien a été changé suite demande sur place lors d'un RV d'entretien freins. Le chef d'atelier m'a dit qu'il en avait plein en stock...
Oui j'ai vu aussi chez certains , que le changement de volant était pile ou face.
J'en ai déduit que le revêtement du volant est fragile.
C'est pas du cuir comme sur mes anciennes allemandes. Donc je le nettoie rapidement avec une micro fibre imbibé d'eau tiède.
Je trouve que lors d'un refus, c'est pas normal.
A moins de hausser le ton 😖
Votre volant est abimé et Tesla ne le prend pas en garantie ? Tlyard a une solution pour vous.
Oui ce n'est pas normal que le volant s'abime, oui Tesla aurait du le prendre en garantie, mais comme tout ne se passe pas toujours comme on aimerait, Tlyard vous propose de remplacer votre volant à un tarif beaucoup plus raisonnable que chez Tesla.
Ils sont livrés complet avec les boutons et molettes et chauffage si vous l'aviez sur votre voiture. Vous y transférez votre Airbag d'origine. Volant réalisé en Cuir Vegan avec une texture semblable à celle d'origine.
Compatibilité :
  • Model 3 : Versions 2017 jusqu'à septembre 2023
  • Model Y : Versions 2020 jusqu'à février 2025
:Fleche: Lien : Volant Pour Tesla Model 3
:check: Code réduction : BLOGTESLAFR
Le tarif est de 343 € - 96 de réduction = 247 € livraison comprise.
A comparer aux 700€ demandés par Tesla.
Ps : 1/ Je n'ai pas testé ce produit 2/Le lien est affilié 3/Pour le montage demandez à un pro si vous ne savez pas faire.
Kriss
Voiture : Tesla Y LR premium
Message par Kriss »
Salut tout le monde, on entend régulièrement parler de problèmes de revêtement de volant (le fameux “vegan leather”) qui cloque ou se déchire, parfois assez tôt dans la vie du véhicule.
Pour y voir plus clair et sortir des “on dit”, je viens de la créer sur ce blog un sondage pour avoir des stats réelles sur la fiabilité de nos volants.
Merci pour votre participation :clin:
[Sondage] Volant qui pèle / cloque : Êtes-vous touché ?
MY LR RWD Prem blanche 19"
Cmd 09/02 -VIN 912- Liv 30 juin 5M
TeslaPerf
Voiture : Model 3 Performance
Message par TeslaPerf »
Le sondage arrive un peu tard, de plus il ne mentionne ni l’année du véhicule ni le modèle donc biaisé…
Par exemple sur ma model 3 performance 2022 , 2023 le volant a cloqué mais sur la Highland performance de fin 2024 tout est ok avec le même kilométrage.
Kriss
Message par Kriss »
Comme dit précédemment, c’est juste pour y voir plus clair et sortir des “on dit” et avoir des stats réelles sur la fiabilité de nos volants.
Sur des millions de voitures vendues, apparement tout le monde n’est pas touché et vu le nombre de possesseurs de Tesla sur ce forum, ça permettrait de sortir un pourcentage qui refléterait la réalité.
Il n’y a pas de "trop tard"… 😉
TeslaPerf
Suivant l’année et le modèle le volant est différent donc ton sondage est biaisé comme dit précédemment.
Pour faire un vrai sondage qui reflète la réalité il faut des conducteurs de Tesla au hasard avec toutes les infos sur le véhicule.
D’après mon expérience Tesla a rectifié avec la Highland et Juniper.
Model 3 juin 2023, j'ai une cloque sur la branche gauche depuis 6 mois, je viens de faire une demande, devis direct à 0€ changement du volant en garanti.
Dernière modification par darklife59 le 21 mai 2026 23:04, modifié 1 fois.
TeslaPerf
Merci pour l’info 👍
