Accessoire pour la Tesla Model Y Standard
Modob
Re: Accessoire pour la Tesla Model Y Standard
Message par Modob »
Bonjour messieurs-dames, je suis allé tester la y standard hier avec ma petite famille, absolument extra mais il y a un soucis qui je pense peut se régler avec un accessoire, le siège arrière au milieu est une planche de bois!!! Que ce soit l’assise ou le dossier…
Avez vous déjà expérimenté des housses ou dossiers pour pallier à ce problème ?
Merci d’avance
Commande Model Y standard 07/04/2026. Livraison prévu 2026 Bordeaux
b@b
Message par b@b »
Voici mes retours apres avoir acheté :
cet enrouleur : https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JneUz7
Mon avis :
Basic et simple à monter. Je l'ai acheté pour que l'on ne voit pas ce que j'ai dans le coffre.
A voir si je partage le même avis @phiphigoy concernant le bruit.
et ce petit coffre de rangement sous l'écran :https://s.click.aliexpress.com/e/_c3UNCqCD
Mon avis :
pas mal, je m'en sers pour mettre 3 câbles USB mais ce n'est pas super utile (mais vu le prix...)
J'ai acheté ce petit support qui se pose en 2 sec chrono (c'est aimanté) : je le pratique pour y mettre ma télécommande et mes solaires et éventuellement mon iphone. Rien ne bouge et c'est profond. C'est nickel
Le support derrière l'écran peut être utilisé pour y mettre une boite de mouchoirs éventuellement
PS : je recherche des enjoliveurs de 18 pouces. Avez-vous des références sur ALI car ailleurs c'est trés cher ?
Est-ce que des enjoliveurs pour T3 de 18 pouces peuvent convenir comme ceux-ci ?
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3qt1rJ7
Totem54
Voiture : Model Y Standard
Message par Totem54 »
Les enjoliveurs de modele 3 ne sont pas compatible avec les Y standard, car les jantes ne sont pas du tout identiques, à ma connaissance pour le moment sur Ali il n'y a pas encore d'enjoliveurs pour nos Y standard
b@b
Message par b@b »
Merci pour l’info
Chance500
Voiture : Tesla Model Y
Message par Chance500 »
Vous avez des astuces/accessoires pour des rangements qui restent fixés dans le coffre ? Des qu'il est plutôt vide (soit la majorité du temps) ce qui est dedans a tendance à se balader pas mal à chaque virage (en venant d'une Fiat 500 c'était une question qu'on ne se posait jamais !)
g
goldenboy95
Voiture : model y Standard
Message par goldenboy95 »
Pour modob
Voici ce que j ai pris pour plus de confort du siège du milieu.
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
Appui-tête en cuir pour voiture, Support lombaire en mousse à mémoire de forme, oreiller de cou, coussin de dos, Support de taille, accessoires d'intérieur de voiture
https://s.click.aliexpress.com/e/_Ev6s862
C est plus confortable car la place du mieu est pas terrible.
J avais un scenic 3 avant et il faut dire qu il était hyper confortable.
Rom30
Message par Rom30 »
Voici la réf de la planche rigide que j'ai posté en photo
https://s.click.aliexpress.com/e/_EJq3Y0W
Personnellement je l'ai payé 62 euros
A surveiller selon les promos
​📍 Gard (30) — Model Y "Juniper" Standard Gris Stealth
Modob
Message par Modob »
goldenboy95 a écrit : 18 avr. 2026 21:53
Pour modob
https://s.click.aliexpress.com/e/_EQUkeYe
Merci beaucoup ! Je vais commander ça!
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Bonjour @Chance500. Tu as par exemple des cales qui se scratchent, à la manière de ce que propose Skoda par exemple. Un exemple sur Amazon, mais il y a plein de versions différentes :
https://amzn.to/4tXkAm7
Il existe sinon des boites de rangement toujours à scratch. Comme par exemple : https://amzn.to/489VlEL
Évidemment ça ne fonctionne plus avec les tapis caoutchouc :yeuxciel:
Chance500
Bien évidemment j'ai déjà recouvert mon coffre avec des tapis :insulte: (mais ils ont bien servi sinon j'aurais déjà abimé un peu le fond de coffre en transportant un meuble)
Jc37
Message par Jc37 »
b@b a écrit : 18 avr. 2026 17:50
Mon avis :
Mon avis :
Hello, merci pour ton retour, le deuxième lien mène vers la boite qui se positionne à la place de la console centrale et non le rangement sous l'écran que tu montres en photo, as-tu éventuellement le lien ?
MY standard Blanc 07/04/2026. Livraison prévue 13-30/06. Maj date 14/08-13/09
b@b
Message par b@b »
pitchu11
@Chance500 si tu colles des bandes velcro sur tes tapis en caoutchouc, ça pourrait être une alternative? Il faudrait trouver une ou deux caisses qui répondent à vos besoins et fixer les bandes. Après, en fonction de ce que vous transportez, les bandes peuvent se salir vite :yeuxciel:
Chance500
C'est pas con comme idée ! (je me demandais s'il y avait quelquechose à faire avec les quelques accroches sur les côtés/sièges mais j'ai juste vu passer des filets qui n'ont pas l'air très pratique)
pitchu11
As-tu mis des tapis aussi sur le dos de la banquette arrière? Si non, je pense qu’une boîte un peu souple, pourrait s’y scratcher. Mais je pense que dans tous les cas, avec tes tapis, tu vas devoir bricoler un peu.
N’hésite pas à nous partager ta solution :smile:
Totem54
Petite trouvaille pour des housses de sièges pour nos Y standard en couleur noir ou blanc.
Et ça protège aussi l'arrière des sièges avant pour les coups de pieds des gosses (et des grands aussi d'ailleurs)
Et variante en bi-color rouge/noir ou blanc/noir
Sosodraw69
Voiture : Tesla Y
Message par Sosodraw69 »
Trop cher
liomat
Voiture : Y Standard RWD
Message par liomat »
Enjoliveurs pour Y standard en pré commande sur yeslak
https://www.yeslak.com/collections/newe ... ccessories
N’oubliez pas le code de réduction lors de votre commande : Yeslak : Code promo -20%
Totem54
encore une très bonne nouveauté pour nos Y standard , l'ajout du bandeau lumineux de la prenium !
