Joints de portes pour Model 3
BRETON38
Voiture : Modèle 3 Performance
Re: Joints portières
Message par BRETON38 »
J'ai installé un kit commandé sur amazon et qui est top qualité. J'en ai recommandé un autre pour modele 3 mais cette fois ci pour la Zoe car les bas de porte sont toujours dégueu. Surprise, pas de joint en L et qualite largement en dessous.
Resultats:
- Sur la Tesla: bas de caisse reste propre mais pas de baisse significative du bruit sauf peut-être le confort acoustique amélioré suite à une modification de la fréquence de la pression acoustique le rendant plus feutré. Ce qu'un décibelmetre même de qualité ne saura restituer.
- Sur la Zoe: bas de caisses plus propres mais nette diminution du bruit de roulement avec les pneus hiver... Je pense aussi à la modification du spectre acoustique plutôt qu'à une diminution relative.
Donc attention tous les kits ne se valent pas sur Amazon. Celui que j'ai mis sur la Tesla n'est plus dispo. Sinon à part les bas de portes plus propres, pas forcement d'intérêt. Le kit du coffre avant permet aussi d'avoir une meilleure finition quand le joint est mis.
Tesla Model 3 Performance blanche
Morpheus White - Région de Grenoble
Ririf
Voiture : Model 3 LR rouge
Message par Ririf »
j'ai mis des joints de portière depuis plusieurs mois et en suis plutôt satisfait.
Mais je commence à avoir un petit décollement à l'extrémité d'un joint de bas de portière.
Pouvez vous me conseiller une colle qui réglera mon problème sans être difficile à enlever le cas échéant?
Peut être un double face auto dans ce genre la devrait convenir :
https://amzn.to/3GxWC9X
Je ne sais pas si il colle bien mais au moins c'est réversible.
o
oscar
Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Joints de portes et de coffres
Message par oscar »
J'ai commencé hier à installer les joints caoutchoucs pour l'ensemble des portes et pour les deux coffres.
Le coffre avant n'a posé aucun problème de pose, l'adhésif 3M a bien joué son rôle, ayant utilisé en plus le sèche cheveux pour chauffer le joint et donner un meilleur collage.
Par contre pour le coffre arrière, deux problèmes: longueur du joint insuffisante, et adhésif peu énergique, donc pas d'installation!
J'ajoute que dans le kit il n'y avait pas de lingette pour rendre la surface où sera collé le joint, plus apte au collage.
Il me faut donc me procurer à nouveau une longueur de joint pour ce coffre arrière; je pense prendre ce produit chez Amazon mais il y a toute une tripotée de joints présentés, alors je voulais vous demander la référence de celui que je dois me procurer. :Merci:
o
oscar
Re: Joints de portes et de coffres
Message par oscar »
Oui tu as raison, mais en ce moment ils sont en rupture de stock pour ce produit.
J'achète presque tout chez eux, ils sont très sérieux et serviables.
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
installation joint
Message par yantove »
j 'ai lu beaucoup de retour om les possesseurs de de Model 3 ont installer des joints supplémentaires de ce style
https://www.acc-shop.fr/accessoires-ext ... del-3.html
est ce toujours d utilité ?
j anticipe pour être le plus près possible après la livraison
esales
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Re: installation joint
Message par esales »
J'ai installé un kit de joint commandé sur Amazon (pas sur le coffre avant).
Je n'ai pas vraiment perçu de changement concernant l'isolation sonore.
Néanmoins, il y a moins d'éclaboussures sur le pourtour des portes lorsqu'il pleut. C'est donc uniquement esthétique. C'était ceux que je cherchais en priorité.
🚗Y Premium GAP 🖌️Blanc 💺Blanc 🛞 19’ ✍🏼 20/04 🍷21/07 📦 25 aout 15h📍Toulon
Re: Joints de portes pour Model 3
@yantove , j'ai fusionné ton sujet avec celui ci déjà existant, remonte un peu plus haut tu trouveras quelques informaitons sur les joints.
Re: Bruit d'air sur autoroute ?
Tu peux avoir des bruits d'air au niveau du haut des vitres si les portes ne sont pas bien réglées. C'est réglable par un Ranger.
Pour les autres endroits ou l'air pourrait rentrer j'ai déjà acheté ce kit de joints sur ma Model 3 2019, cela avait un peu limité les bruits mais sans faire de miracle. Tu peux le trouver ici par exemple : https://s.click.aliexpress.com/e/_AmL5k9
Sur ma Model 3 2021 je ne ressens pas le besoin d'installer ces joints. J'ai juste celui du capot avant.
Roule sans et fais-toi ton propre avis.
J'ai fusionné ton message avec ce sujet, regarde nos expériences au dessus.
Lucius
Voiture : Tesla Model 3 (2022)
Message par Lucius »
Merci Thomas, je ferai le test à réception de la voiture.
Model 3 Propulsion blanche / blanche / Aero - Commande le 11/01 - Livré le 30/03.
Je déterre le post "joint".
Avez vous connaissance de produit à appliquer sur les joints de Model 3 pour les protéger au regard de la chaleur. Ici cela chauffe beaucoup et les joints devraient rapidement se dégrader avec la chaleur.
Que mettez vous dessus? Du WD-40 silicone? un autre produit?
@Thomas le dernier lien sur ALI que tu as mentionné pour le joint supplémentaire sur portières est HS. Un autre lien d'un fournisseur fiable à proposer pour les model 2022? Merci
Généralement le magasin Luckeasy est bien : https://s.click.aliexpress.com/e/_9RG7dN mais je n'ai pas essayé
Sinon je pense que ce kit est bien adapté avec les bons angles en bas des portes par exemple : https://s.click.aliexpress.com/e/_AWlDqP
Merci.
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
@yvespsv
Le WD-40 silicone, c'est perfect :Top:
Joints de portière et de porte de garage : le produit les protège du vieillissement et du craquèlement pour les garder en bon état durablement.
Dernière modification par franjub le 25 mai 2022 16:10, modifié 1 fois.
@ounerbouks
Merci pour l'info il me semblait que c'était ce qui était recommandé pour nos Tesla.
Ceci étant sur mes anciennes voitures, je n'ai jamais rien mis sur les joints et ils n'ont jamais été dégradés. Mais peut-être que les joints Tesla sont de moins bonne qualité !
Un petit coup sur les lèche-vitres, pour l’hiver ? :roll:
Séb62
Voiture : Model 3 2024
Message par Séb62 »
Bonjour je réactive ce sujet.
Avez vous également des bruits de «vent » à l’avant du véhicule au niveau des portières et vitres? Réglage à faire ou normal avec les vitres sans montants de portes ?
J'ai déjà eu ça, clairement un réglage à faire faire par Tesla si tu trouves que ce n'est pas normal. Chez moi cela a été long (plusieurs RDV) mais efficace
