Bruit montant de porte central
mikedu08
Voiture : TM3 lr rwd
Re: Bruit montant de porte central
Message par mikedu08 »
La voiture est neuve (moins d' une semaine) hier 500 kms de départementales pour allé voir notre fille (et essayer la nouvelle voiture :clin: ) et je n' ai entendu que cela sur route dégradées, j' ai une demande en charge en cours (réception de notre auto avec une bosse), je vais ajouter cela sur le ticket si c' est possible.
En appuyant légèrement sur le réglage de hauteur de la ceinture, le bruit disparait, par contre meme en jouant avec la hauteur le bruit est toujours là.
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
On attend ton retour de l'intervention Tesla, en espérant qu'ils trouvent le problème 😉
Pour info depuis 6 mois je n'ai rien fait sur ce problème mais le bruis semble avoir disparut, ou alors je deviens sourd.
Peut être aussi les températures extérieur plus fraiche ...
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
@darklife59 Moi pareil, je pense aussi que c'est une histoire de température, à voir cet été
Dernière modification par Nounou74 le 15 janv. 2024 19:50, modifié 1 fois.
bon sa doit être la température le bruit est revenu :faché:
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
Abusé lol j'ai pas été embêté cet hiver
o
onap
Voiture : Model Y LR 2024
Message par onap »
Salut à tous,
Idem pour moi sur ma TMY LR. Un Ranger passe semaine prochaine pour un problème de charge, je lui demanderai.
Oli
MrMyM
Voiture : Model 3 2023
Message par MrMyM »
J’ai le même problème que vous tous sur ma M3 Prop de juin 2023.
Ce fameux bruit de grincement métallique dans les montants de porte près du montant de ceintures. Ça semble se calmer temporairement lorsque je tripote le montant à différents endroits (qui au passage grince énormément en appuyant dessus !)
Je remarque le souci uniquement s’il fait beau (aux beau jours et même en hiver lorsque le soleil a chauffé l’habitacle/la carrosserie.
J’ai laissé passé l’hiver, le problème est bien-sur de retour avec ce super temps en France :yeuxciel:
Par contre j’ai l’impression d’entendre le même bruit maintenant du coté arrière droit…
Le problème est que ma Dame n’arrive pas à m’aider sur la localisation précise du bruit.
Avez-vous d’autres retours ?
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
Bah moi j'ai déjà essayé de démonter le plastique où la ceinture passe dedans ( qui au passage est une merde sans nom pour remettre ) ... Sans succès ... Le bruit toujours présent quand il fait pas froid 🤬
j'ai enregistré ce bruit : https://uploadnow.io/f/bRqk6yr
pas facile a entendre derrière le bruit de roulement, c'est le petit cliquetis.
des nouvelles de ceux qui on fais passer un ranger ?
Adamska
Message par Adamska »
Bonjour à tous ,
J’ai réussi à éliminer complètement ce bruit , j’ai une tesla Y 2023, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose que sur la 3.
J’ai démonté les deux côtés , il y a plusieurs problème .
Déjà le bouton de réglage a du jeu et rien qu’en tapotant dessus on étant qu’il peux émettre un bruit.
Ensuite le système de réglage , c’est juste deux plaques en plastique qui coulissant l’une contre l’autre ..
C’est certain que quand ça se touche ça résonne la dedans.
J’ai donc mis du scotch tissu sur pratiquement toutes les parties où elles coulissent les unes contre les autres histoire de pas créer d’épaisseur mais que ça ne soit pas plastique contre plastique .
A d’autre endroit , le gros cache est en contact avec le montant , là aussi j’ai amorti les chocs avec du scotch tissu .
Et pour le bouton , si vous ne le manipulez pas vous pouvez le bloquer par l’intérieur avec du double face .
J’ai aussi remarqué un souci avec les fixations clip , ils sont fabriqué avec une sorte de rondelle plastique qui vibre à la moindre déformation de route .
J’ai plus aucun bruit dans les montants depuis , j’ai fais ça il y quelques mois déjà .
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
Super merci de ton retour.
Pas trop dur de refixer le plastique du support de la ceinture ?
Adamska
Si il faut faire attention, surtout en bas .
Pour l’enlever il faut d’abord bien écarter avant de le tirer vers soit .
En haut on tire dessus , et surtout si le clip reste sur le montant , il faut faire encore plus gaffe sinon il risque de tomber à l’intérieur .
Je l’ai démonté 3-4 fois avant d’avoir une résultat correct .
Faut juste faire attention , au bout de la deuxième fois ok on a mois peur
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
Je l'ai déjà démonté une fois, mais j'en ai grave chié pour le remonter donc j'appréhende d'y retoucher 😱
Adamska
C’est vrai que si tu casses ou perd une pièce dedans ça risque d’être pire ..
Après comme dit ça se démonte et remonte sans rien cassé mais faut juste comprendre où tirer et savoir ce qu’il y a à tel ou tel endroit mais franchement rien de trop compliqué
un petit reportage photos aurait été intéressent :choque:
Je reviens du service, j'ai pu faire écouter mon bruit, il on trouvé une plaque en métal mal fixé dans le bas de caisse. voici se qu'il en ressort sur le devis :
Suite à l'essai avec le client, un bruit est présent dans le montant gauche.
Un contrôle des plastiques a été effectué et n'a révéler aucune anomalie.
Le bruit a été détecté dans le pied de caisse gauche au niveau de la
jonction entre deux toles. Mise en commande colle strucural adhesive a
appliquer sur la jonction lors du prochain rendez-vous. *merci d'ouvrir une
nouvelle demande*
N2o62
Voiture : M3
Message par N2o62 »
Perso, mon bruit je pense plutôt qu'il vient de plus haut, mais toutes les pistes sont bonnes à prendre ...
Merci Darklife59
Toupie31
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Toupie31 »
Bonjour tout le monde,
J'avais également un soucis de bruit dans le montant gauche. Après une première visite infructueuse en TC, j'y suis retourné la semaine dernière et ils ont dini par trouver...
Également un problème de plaques en métal qui se tapotaient gentiment l'une sur l'autre. Ils ont fait un joint ad-hoc... 1 jour pour le séchage et depuis 0 bruit.
Voici le copier/coller du rapport d'intervention :
Diagnostic, essai routier: cliquetis au niveau du montant centrale gauche.
Bruit provenant des tôles à l'intérieur du montant centrale gauche. Collage
des tôles à l'intérieur du montant centrale gauche, isolation phonique avec
des mousses du montant centrale gauche. Essai routier.
Bonne soirée.
Oui on a sûrement différents problèmes ici.
J'ai posté le son de mon bruit un peut plus haut.
Comme Toupie31 c'est plus un cliquetis ou un grincement.
Il y peut j'ai remarqué qu'il survenait lors des décélération surtout, se qui m'a permis de le reproduire sa souci lors du test.
