Problème de poignée de porte Model S
Nixxs
Voiture : Model S
Re: Problème de poignée de porte Model S
Message par Nixxs »
Et non plus de garantie, elle a 150k km 😅
Quand tu appuies sur le bouton intérieur (ou quand tu tires sur la poignée), tu entend le bruit du moteur de la serrure électrique ?
Nixxs
Voiture : Model S
Message par Nixxs »
Oui très légèrement et je vois la poignée bouger légèrement même si elle est sortie
Si ça marche en manuel avec le câble mais pas en électrique c'est surement la serrure.
Essaies en premier lieu de dégripper / lubrifier la serrure avec du WD40. Si çà remarche :Fleche: graissage
Nixxs
Voiture : Model S
Message par Nixxs »
Bon ben écoutez aujourd’hui ça remarche sans la moindre explication 😂 à surveiller je vous tiendrai au courant merci pour ceux qui ont participé
medTMS
Voiture : TMS 85D 2015 7p
Message par medTMS »
je reviens sur ces problèmes de poignées sur les model S.
Différents problèmes, différentes solutions (sauf chez Tesla qui change systématiquement toute la poignée):
- la poignée ne sort pas mais on entend le moteur => c'est la palette qui est cassée
- la poignée sort/rentre/ fait des choses bizarres = > personnellement j'ai changé la pièce "capteur de position" 1066379-00-A et tout est rentré dans l'ordre
- la poignée sort mais ne permet pas d'ouvrir la porte => j'ai changé le capteur de position mais sans effet, peut-être qu'il faut changer le contrôleur de poignée 1069651-00-E ? Quelqu'un à une expérience sur ce point ?
Les pièces en question se trouvent sur e-bay, amazon, Tesland.
Autre question: Tesla Service indique de faire une reinstallation du firmware après changement de la poignée, quelqu'un a déjà fait ça ?
