Pneu crevé, comment faire ?
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Re: Pneu crevé, comment faire ?
Message par Celine33 »
Je ne suis pas spécialiste mais c'est à la limite de la bande de roulement. Du coup, la question se pose.
A ta place j'irai chez Dekra ou autre pour poser la question (ils n'ont rien à vendre) et la reponse sera pour le coup honnête. J'ai comme cela évité le changement de pneu alors qu'un bout de gomme est carrement partie.
@Diego75
Normalement personne n'acceptera de réparer ce pneu.
En gros ce qu'ils appellent la bande de roulement réparable c'est la partie à plus de 2/2.5 cm des bords du pneu.
Mais là où est le clou je ne prendrais pas le risque.
Cette partie est soumise à trop de contraintes en plus de l'angle.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Salut, est ce que cela vous paraît réparable facilement ?
Je suis deg car ce pneu ARG a été changé avec son comparse de droite il y a 10k kilomètres.
La voiture, elle, n’a que 22k kilomètres
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Message par SanBalek »
Aucun problème à réparer, c'est le cas de figure parfait pour un champignon ou une mèche 👍
Mika
Message par Mika »
Bonsoir
Ça se répare avec une mèche sans problème enfin si c'est à l'arrière, il faudra démonter le pneu. Ne change pas un pneu pour si peu
TM3 prop grise Cmd 24/02 Livré le 19/11 à Valenton
@bilolid aucun soucis à réparer..
En plus tu l'as au milieu du pneu.. tout va bien..
bilolid
Voiture : TM3 prop
Ok super. Maintenant il me reste à savoir vers qui me tourner.
Avez-vous vous des suggestions par hasard ?
J’habite à GIF dans le 91, limite 78.
Tu vas n'importe où...
C'est une histoire de 15 à 20€
SanBalek
Bah non, pas n'importe où, de très nombreuses enseignes refusent de réparer les pneus avec bande acoustique.
Remonte le fil, tu trouveras tes réponses.
Pour ma part j'ai été satisfait chez Euromaster.
@SanBalek
Ah oui... désolé... j'avais oublié que l'on avait cette mousse..
Pas habitué encore avec ces pneus . .
Donc si la mèche est refusée, il faut démonter le pneu et regarder l'état de la mousse avant de mettre un champignon de l'intérieur ?
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@bmvorld
La mousse sera découpée au niveau du trou pour permettre la pose d'un champignon par l'intérieur et la pose par l'extérieur n'est pas possible à cause de la mousse.
@Ives parfait.. merci pour l'info 👍
Mes pneus ont 11000 kms donc tout va bien pour l'instant.
Mais au moment de les changer, faudra quand-même que je me renseigne au près de plusieurs sondages si c'est vraiment intéressant de mettre les pneus avec mousse..
Entre, pour certains, la mousse qui se décollent sur les Michelin et qui font des vibrations à l'auto... maintenant, si on creve, faut démonter le pneu...donc coût plus important..et pour finir, le prix du pneu avec mousse plus cher..
Ives
Message par Ives »
@bmvorld
Je n'ai jamais entendu parler de la mousse qui se décollerait ? En revanche, on trouve de nombreux témoignages de pneus réparés avec une mèche (donc par l'extérieur) et dont la réparation tient dans le temps.
Ives
Message par Ives »
Je ne dis pas que c'est impossible mais ça ne déferle pas la chronique sur le net comme la gestion des essuie-glaces ou la lecture des panneaux de limite de vitesse. :smile:
Non c'est pas généralisé.
A première vue, c'est un défaut de fabrication concernant que les pneus Michelin fabriqués à un moment donné en 2023.
Léopold
Voiture : Y LR
Kit necessaire crevaison
Message par Léopold »
Bonjour, pour mes vacances de cet été , je souhaiterai investir dans le nécessaire pour être autonome en cas de crevaison. :peur:
que me conseillez vous ? :interroge:
Bombe anti crevaison ?
kit mèche ?
roue galette de secours ?
gonfleur ?
j'ai une Y long range.
merci de vos conseils :sun:
Léo
k6_TV
Re: Kit necessaire crevaison
Message par k6_TV »
Kit mèche + gonfleur (style Xiaomi Pump 1S) => tranquillité :sun:
Pas de bombe anti crevaison.
J'ai ça dans la mienne..
Et un gonfleur bien-sûr 😉
