Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Même chose chez moi...
C'est probablement la raison des dysfontionnements observés depuis quelques jours.
J'en ai profité pour migrer en postgres 18 :smile:
Mais pour le moment, teslamate est en carafe. :faché:
Renaudd
Message par Renaudd »
Bonjour à tous
La version qui corrige l’impossibilité de récupérer les données est sortie.
Vous pouvez la récupérer et ça sera désormais fonctionnel !
Renaud
LIV 14/02
5M :)
GDuc
Voiture : Tesla Model Y LR DM
Message par GDuc »
Hmmm la version de quoi ? Teslamate ?
Tigerbill17
Tigerbill17
Fait.
Passage à la v 4.0.0
Tout refonctionne, mais toutes les données d'hier soir et ce matin sont perdues. Y'a pire. :smile:
Edit
Le petit rectangle avec un A ne s'affichait plus dans la voiture.
Il est revenu, maintenant.
GDuc
Message par GDuc »
Effectivement, une fois la MAJ de Teslamate faite, ça semble fonctionner. :top:
Diablo
Message par Diablo »
Hello
Alors moi aussi j'ai été "embêté" avec ce problème de synchronisation et j'ai réussi a récupérer le tout avec la MAJ vers la 4.0.0....
Par contre, c'est revenu cette nuit, pendant la charge....à partir de 2H50 environ...plus rien (échec du bilan de santé).
J'ai essayé de redémarrer les différentes VM....mais rien
PS :j'ai deux environnements différents de virtualisation (deux Synology) et les deux sont impactés....
Voici mon fichier YAML
version: "3"
services:
teslamate:
image: teslamate/teslamate:latest
restart: always
environment:
- ENCRYPTION_KEY=
- DATABASE_USER=teslamate
- DATABASE_PASS=
- DATABASE_NAME=teslamate
- DATABASE_HOST=database
- MQTT_HOST=mosquitto
- VIRTUAL_HOST=192.168.1.102
- TM_TZ=Europe/Paris
ports:
- 4000:4000
volumes:
- ./import:/opt/app/import
cap_drop:
- all
database:
image: postgres:16
restart: always
environment:
- POSTGRES_USER=teslamate
- POSTGRES_PASSWORD=
- POSTGRES_DB=teslamate
volumes:
- ./teslamate-db:/var/lib/postgresql/data
grafana:
image: teslamate/grafana:latest
restart: always
environment:
- DATABASE_PASS=
ports:
- 3000:3000
volumes:
- ./teslamate-grafana-data:/var/lib/grafana
mosquitto:
image: eclipse-mosquitto:2
restart: always
command: mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf
# ports:
# - 1883:1883
volumes:
- ./mosquitto-conf:/mosquitto/config
- ./mosquitto-data:/mosquitto/data
teslamateapi:
image: tobiasehlert/teslamateapi:latest
restart: always
depends_on:
- database
environment:
- ENCRYPTION_KEY=
- DATABASE_PASS=
- TZ=Europe/Berlin
ports:
- 8080:8080
Tamnaps
Voiture : Model Y RWD & 3 LR
Message par Tamnaps »
Problème identique : résolu avec l'install de la solution dev : ghcr.io/teslamate-org/teslamate:pr-5406
C'est une 4.1.0-dev
Diablo
c'est ce que je viens de voir sur le GitHub teslamate.... je viens de le faire et c'est reparti comme en 40.... en attendant d'avoir la bonne version TeslaMate officielle
Falconfr
Voiture : TM3 Propulsion
Message par Falconfr »
Il y a une mise a jour de publié version 4.0.1
Mais pas de changement sur mon Raspberry.
Edit: C'est bon, ça fonctionne, c'est Adguard qui a décidé de bloquer les connexions de teslamate.
Dernière modification par Falconfr le 14 juin 2026 21:07, modifié 1 fois.
TM3 prop Blanche liv02/11/2022 +
TMYP GAP cmd:30/04; vin:02/07; Liv:23/07 09h30 - Rennes.
Leaxjoro
Voiture : M3 propulsion Bleu
Message par Leaxjoro »
Pareil : plus de données depuis 2 jours
Mise à jour 4.0.1 maintenant = refonctionne mais perte des données des 2 jours
https://github.com/teslamate-org/teslam ... tag/v4.0.1
M3 Prop Bleue 2022
+🚗Y Premium GAP 🖌️QuickS 💺noir 🛞 19’ ✍🏼 07/05🍷Non 📦17/9-30/9📍Maurepas
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Bon ben moi j'ai tout flingué...
Plus rien ne fonctionne alors que jusqu'à présent la procédure était nickel....
stop / down / pull / up -d / start ...
J'ai ma sauvegarde
je pense repartir à 0 et restaurer ma sauvegarde pg 17 de ce matin... en croisant les doigts
Mais ça fait bien chier
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Puis je avoir un conseil de procédure pour remove mon docker actuel et repartir de 0 pour ensuite restaurer mon dump ???
Leaxjoro
@cae42 Avec Raspberry Pi Imager tu formates ton Pi et tu fais une nouvelle installation propre
Ensuite tu réinstalles la sauvegarde de tes données
M3 Prop Bleue 2022
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Mon raspeberry tourne... j'essaierai bien de repartir sur un docker tout propre uniquement...
je fais mes update / upgrade fréquemment...
Leaxjoro
Si ça plante tout le temps le mieux est un backup de la base et une une réinstallation complète
MAIS si ça fonctionne normalement ne fais rien :-)
M3 Prop Bleue 2022
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Je voudrais garder mon OS mais en effet remove mon docker pour en recréer un tout neuf
Leaxjoro
Quelque chose comme ça ?
https://oneuptime.com/blog/post/2026-02 ... -data/view
Mais quitte à effacer docker et ta base de données, à mon avis ça va plus vite de tout réinstaller (OS + docker + base de données)
Mais ce n'est que mon avis :clin:
M3 Prop Bleue 2022
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Le container Docker porte les 4 services : teslamate donc + mosquitto + grafana + pg donc je vais purger le tout (+ dépendances)
ca devrait être assez simple donc
Faut juste que je prenne le temps de faire
Refaire mon Os il faut que je remasterise le SSD bref pas envie de repartir sur tout
@cae42
Plus rien ne fonctionne chez moi et j'y comprends rien... Dur dur :pleure:
