Pneu crevé, comment faire ?
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Re: Pneu crevé, comment faire ?
Message par SanBalek »
Petit retour d'expérience sur une crevaison par vis :
Une vis a sauvagement attaqué ma roue arrière gauche en novembre dernier, je m'en suis rendu compte par le bruit, clic clic clic, et la légère perte de pression de 0.3 bar par semaine. C'était en novembre dernier, ça ne me dérangeait pas plus que cela, avec le mini compresseur dans la voiture j'étais serein.
4 mois plus tard et quelques millier de km, je me suis quand même décidé à faire réparer et ce n'était pas si simple :
* garage Speedy : je prends rdv (devis 55e), le jour de l'intervention il m'annoncent qu'en fait non, ils ne font pas les réparations sur ces pneus à cause de la bande acoustique qui les empêche de mettre le champignon.
* garage Feu Vert : même réponse, ils ne font pas ces pneus
* garage Vulco : ils ne savent pas, ils se renseignent et me rappellent : "oui, on peut essayer ...", ça ne m'inspire par confiance.
Entre temps j'essaie de le faire moi-même, avec un kit de mèche traditionnel à poser depuis l'extérieur : mon cric hydraulique chinois annoncé pour 2 tonnes fait pshit et n'arrive pas à soulever la voiture, FAIL.
Et puis je viens sur ce formidable forum, je vois mentionné "Euromaster", j'appelle un centre, rdv puis intervention ce matin :
Oui, ils connaissent la procédure pour réparer ces pneus, via découpe d'un carré de la mousse acoustique (qu'ils ne remettent pas ensuite). Le mécano savait déplacer la voiture et m'a demandé le patin pour la soulever (que j'avais).
Résultat 30 minutes et 34€ plus tard, ma roue est réparée 👍
Elmondodapres
Voiture : SR+ 2024
Re: Et si on crève sur la route ?
Message par Elmondodapres »
@Losydima
Je n ai pas tout compris, la clé dynamométrique c'est pour desserrer les goujons ?
Ou bien c'est une clé particulière car ce type d'outil n'est pas prévu pour desserrer mais pour respecter le couple de serrage non ?
Dites moi si je me trompe.
Dernière modification par MrsB le 26 avr. 2024 15:39, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Merci de plutôt « répondre » par le bouton en bas à gauche
Highland SR+ bleu Jantes Nova 19" été /Photon 18" hiver
Elle fonctionne dans les 2 sens , desserrage et serrage
Oui tu peux utiliser un clef dyn pour deviser que si elle est à ressort, si elle est à fleche ou flexion tu risques de l'abîmer, mais généralement, clef dynamométrique pour serrage de roues sont à ressort au vu de la force de serrage.
k
khyrichan
Voiture : TM3LR BOOST 2021
Clou dans le pneu Réparation ou Changement ?
Message par khyrichan »
Depuis plusieurs semaines j'ai un pneu qui perd en pression (2.9 à 2.5 en 5-6 jours puis stagne à 2.5).
J'ai pris le temps aujourd'hui de mettre du liquide vaisselle sur mon pneu et... Ca bulle ! :)
Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé le problème. La mauvaise c'est que c'est un beau et gros clou.
J'ai vu que a Carter Cash ils réparent le pneu gratuitement. Oui Gratuitement. (https://www.carter-cash.com/services-at ... -crevaison)
Je pense me diriger la bas, ils ont apparament l'expertise pour changer les pneus de Tesla également donc ça devrait aller.
J'hésite par contre à changer de pneu.
Ils ont 35000km, et je pensais faire max 10000km encore avec.
MAIS, j'hésite à changer ma TM3LR BOOST par une TM3Perf avant l'année prochaine ^^
Les réparations de pneu ça fonctionne plutôt bien ?
Dans le cas ou je changerais de pneu, vous êtes plus Pilot Sport 4 d'origine ou E Primacy ? Qui apparemment consomment moins et 1db de moins.
Re: Clou dans le pneu Réparation ou Changement ?
Ca se répare sans problème. Même avec une mèche.
Ça ne sert absolument à rien de changer tes pneus pour ça.
Celine33
Voiture : Sésame MY prop noir
Message par Celine33 »
Oui je confirme, cela se répare. Le clou est au bon endroit (pas sur la tranche :clin: ). En plus, il est encore bon.
Et en plus, si c'est réparé à l'oeil alors là, plus d'hésitation !
k
khyrichan
Super,
Merci pour vos retours ! :)
C'est la 1ere fois en 20 ans de conduite que mon pneu décide de manger un clou. Digestion difficile à priori.
Je vais donc aller chez Carter Cash lundi pour la réparation du pneu.
Je vous tiendrais au courant sur leur professionnalisme en tout cas, si ça peut aider certains.
Car d'autres factures la presta entre 20 et 30€.
Rien à voir mais la technique du produit vaisselle ? Je suis intrigué :interroge:
k
khyrichan
Je cherchais la fuite.
Ça aide a trouver ça fait des bulles là où l'air s'echappe
@Nounou74 le plus chiant c'est de mettre la roue dans l'évier. :clownfun:
Diego75
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Diego75 »
Je partage une photo de ma crevaison. Le pneu n'a que 19500kms.
Statut actuel :
Bestdrive : ils n'essaient même pas de réparer les roues Tesla.
Feuvert : Impossible à réparer car c'est pas sur la bande de roulement (pour moi c'est pas vrai)
Magasin de pneus local : même message que Feuvert
Que pensez-vous de la réparer moi-même avec une mèche ? Un ami m'a fait craindre qu'en cas d'accident, l'assurance puisse trouver une excuse pour ne pas me couvrir parce que j'ai une roue mal réparée. Qu'en pensez-vous ?
La roue a encore au moins 10000km à parcourir... sinon je pense que je vais continuer à rouler avec la vis et à la gonfler tous les 3 jours...
SanBalek
Avant ou arrière ?
De mon point de vue le risque d'arrachement est différent suivant si c'est devant (avec la roue braquée) ou derrière.
Diego75
@SanBalek Arriere... Mais à 20 000 km, je devrais le permuter et passer devant.
Dernière modification par Nounou74 le 06 mai 2024 21:54, modifié 1 fois.
k
kinderman81
Voiture : TM3 AWD 2021
Message par kinderman81 »
Retour d'expérience du week-end dernier: sur une 4 voies à 110km/h, voyant de sous-gonflage qui s'allume : un pneu est passé un 2.7 bars : pas de quoi s'inquiéter.
30 secondes plus tard : 2.6 bars.
30 secondes plus tard : 2.5 bars : bon, bein on va s'arrêter :party:
Le temps de tomber sur une sortie pour ensuite trouver un parking de covoiturage salutaire : 2.0 bars.
Je sors de la voiture : pchiiiiiiiiiiittttt : je m'étais prit un bout de ferraille qui, en l'enlevant, a mis le pneu à plat assez rapidement.
C'était l'occasion de sortir le kit de mèche qu'on espère ne jamais se servir : on va pas se mentir, installer une mèche allongé dans le gravier sous la bagnole sans démonter la roue, çà rend la chose un peu plus difficile... bref : 20min plus tard, je regonfle et çà a tenu les 300km suivants :croise: .
C'est bien tu as été autonome pour cette réparation et tu as pu continuer ton trajet. J'ai aussi un kit dans le coffre.
Aqwbon
Message par Aqwbon »
L'astuce pour réparer
Procédés par étape
1. Tu gonfle le pneu crevé au maximum (évite dégonflage total)
2. Tu prépare ta mèche
3. Tu enlève le clous, vis ou autre chose
4. Tu enfonce la lime et tu fait aller retour une dizaine de fois (su tu est chez toi tu peux faire avec une perceuse)
5.Tu enfonce la meche1mm (ça arrêté sortie d'air)
6.et tu badigeonne avec de la colle si tu dispose.
7 . Tu enfonce la mèche au maximum (la colle va t'aider)
8. Tu sort l'outil
9. Tu coupe au cutter la partie en trop
10. Ajuste la pression, le pneu doit être a 1bar dans le pire des cas.(en aucun cas le pneu ne doit être dégonflé complètement)
liv Seyne 24/12/22
Diego75
Merci pour l'info @Aqwbon , J'ai vu cette vidéo qui montre en détail ce que vous venez de décrire :
Ma doute est : la mèche est-elle durable ou s'agit-il d'une réparation temporaire ?
Aqwbon
J'ai u 2 crevoson 6 mois, 2 mois , j'ai mis des méches, aucun problème.
On change pas de pneu pour un crevoson.
liv Seyne 24/12/22
Diego75
Une marque de mèches à recommander ? un site d'achat en ligne ?
