Screenmate Dash : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Re: Teslogic : Tableau de bord pour Model 3 et Y
@Maverick3005
Le connecteur ne ressemble en rien à une prise ODB. La prise ODB est à gauche du volant sur les M3, c'est là que le Ranger se branche pour faire des modifications si nécessaire.
Une image de la connexion du transmetteur
Il n'y a rien qui ressemble à une prise ODB
Maverick3005
Voiture : ModelS 3 Perf&Prop
Message par Maverick3005 »
C'ets moi qui me suis surement mal exprimé.
Ce que je voulais dire c'est qu'il y avait un boitier à brancher sur le faisceau et qu'ensuite la communication se faitait sans fil (comme pour Enhance).
@Maverick3005
Pas de problème.
Si tu achète le Teslogic V2, il ne faut pas oublier de mettre le curseur situé à l'opposé de la prise elle même sur le transmetteur sur on, sinon les raccourcis ne fonctionnent pas et tu a un V1 en fonctionnement. Ou faudra tout redémonter.
@FadeToGrey
Je n'ai pas d'info à ce sujet, les seuls raccourcis à venir bientôt sont :
Add on de raccourcis vers des fonctions intérieures de la Tesla dont
- Ouverture des portes
- Réglage des fauteuils électriques
Pas de date pour le moment ni de prix (add on en supplément)
Infos datant de la fin de semaine dernière, pas de détails sur les autres fonctions intérieures ni sur les radars
Je poste dès que je reçois les infos, en général, une fois par semaine environ.
Jielvay
Voiture : TM2 LR 2024 Blanc 18
Message par Jielvay »
Utilisateur d'un S20FE au quotidien je n'ai pas vu dans les paramètres de possibilité d'aller au delà de 10 min de temps allumé (avant la mise en veille).
Teslogic vient-il annuler ça? Ou bien faut-il redébloquer le tél toutes les 10 min????
Mon Samsung S20FE ne se met pas en veille avec Teslogic.
Il reste même allumé si je ne le mets pas en veille manuellement.
Regarde dans les réglages du Samsung, cela vient de réglages du Samsung ou de OneUi, pas de l'interface Teslogic.
Jielvay
Merci pour la réponse, mais cela ne m'aide pas beaucoup car au niveau réglages mise en veille ça va de 15 secondes à 10 minutes. Pas d'autre choix.
Le mien est en charge, ce doit être là ton problème. Sur la batterie, il se met en économie, et c'est peut être aussi là une autre partie du problème.
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
Barca a écrit : 28 déc. 2023 08:45
Il semble que la partie radar promise repose sur waze. Mais on peut déjà utiliser waze avec teslogic (mode image dans image). Peut être une intégration dans les fenêtres de Teslogic à la place de google map ou une nouvelle fenêtre.
tu peux faire une capture pour voir à quoi ça ressemble ?
n
nono71
Voiture : TM3 Grise - 2023
Message par nono71 »
Grâce à votre application Teslogic , si quelqu'un avait la gentillesse de me répondre :
1- J aimerais savoir dans la situation d un départ batterie froide ( température extérieure proche de 0"C ) qu'elle est la puissance électrique consommée pour preconditionner la batterie et à quelle température atteinte par la batterie ce preconditionnement s arrête t il ???
2- je pose la même question dans le cas d un preconditionnement préalable à une SuperCharge dans un SC.
Merci d avance.
TM3 Propulsion Grise - Déc 2022 - LLD- 30 000km - 2025.20.6
Environ 7kW et la température monte entre 30 et 50 degrés environ.
@nono71
Je n'ai pas fait ces tests, je n'en vois pas personnellement l'utilité.
L'app sur Android est passée en v1.5.5
- Correction de la surveillance constante des angles morts pour les voitures sans capteurs de stationnement.
- Surveillance des angles morts basée sur des caméras fixes.
- Ajout de paramètres de surveillance des angles morts.
- Écran des paramètres mis à jour.
Il y a eu une réorganisation des écrans des paramètres. Pas eu le temps de tout vérifier. pas eu le temps de vérifier si les corrections pour la traduction sont présentes. A première vue non.
Réorganisation aussi des raccourcis.
bouzouf
Voiture : MY Prop
Message par bouzouf »
Ohhh je ne sais ce qu’ils prennent comme transporteur mais c’est longggggg commande depuis 15 jours et le suivi ne bouge plus depuis 4 jours … snifff
@bouzouf
Le suivi du transporteur ne fonctionne pas si tu as toujours la même date. Pour un des envois, il n'a jamais été mis à jour avant son arrivée dans ma boîte aux lettres.
En principe, la date de distribution donnée est juste ou est remise à jour. Si la date de livraison change souvent chaque semaine, c'est que le paquet est perdu. Le signaler à Teslogic qui renvoie le module. En general, c'est les paquets d'accessoires qui posent problème. Quinze jours sont un minimum. Si le suivi est fixe, c'est sans doute la douane et le passage à un autre transporteur, APC n'existant pas en Europe, c'est UPS si je me souviens bien. Mais cela peut varier selon le pays où tu habites
bouzouf
Voiture : MY Prop
J’ai passé ma commande le 10 janvier. Pour une livraison à Lyon donc en France. En fait au début la livraison était donnée pour le 18 janvier mais elle a évolué jusqu’au 31 janvier maintenant. Et depuis 4 jours le colis en bouge plus. Après tu as l’habitude et si tu dis que 15 c’est un minimum alors le colis ne devrait plus tarder …
Jielvay
Même chose que pour bouzouf, cde acceptée par Teslogic le 06/01, dernière info de réception le 31 (chaque jour on rajoute 1 jour), ça commence à faire long.
8 jours pour APC, c'est jamais arrivé! Trop optimiste.
J'ai commandé reçu le v1 après 15 jours, et le v2 idem. Les paquets avec le chargeur ont mis plus longtemps sauf le 1er envoyé avec le V1 mais suite à rupture du câble au niveau de la connexion USB, Teslogic a renvoyé une set qui n'est jamais arrivé. Après signalement, ils ont aussitôt renvoyé 1 nouveau qui a mis 3 semaines pour arriver en même temps que le V2 (dans ce cas je n'avais chez APC que la date de début du suivi puis plus rien alors que le suivi des V1 et V2 étaient corrects). Le suivi du câble n'est apparu qu'après son arrivée.
Le premier câble est toujours en suivi chez APC avec une date qui change une fois par semaine pour l'arrivée..... du grand n'imposte quoi.
Ceci dit d'autres paquets de transporteur US sont parfois aussi difficile à suivre avec pour certain des allez retours dans des centres intermédiaires au US pendant plusieurs jours ou semaine.
Tant que les jours qui s'ajoute sont réduits, pas de problème, théoriquement vous devriez avoir le suivi dans un fenêtre à gauche selon le lien de Teslogic, s'il y a rien c'est APC le problème. Copier le numéro dans le logiciel de suivi d'APC pour avoir un détail du suivi
Je vais envoyer un mail à Teslogic pour signaler cette nouvelle lenteur d'APC.
Si vous voulez profiter de mes relations avec Teslogic, merci d'envoyer vos identités par PM
bouzouf
Voiture : MY Prop
C’est super gentil à toi de prendre le temps de nous répondre. J’attends encore un peu et si pas de nouvelle fin de semaine, je te demanderai si tu peux voir avec eux.
Encore merci
@bouzouf @Jielvay
J'ai signalé votre problème à Teslogic, ils sont donc au courant qu'il y a des problèmes avec APC.
Pour vos ordres, il faut envoyer un message à info@teslogic.co avec vos numéros de commande et le lien vers le suivi APC.
Pour plus de renseignements que dans l'interface de suivi https://app.flavorcloud.com/, entrer le numéro de suivi dans https://www.apc-pli.com/apc-tracking-v2.html.
Thomas vous répondra
Attention Ecrire en anglais svp.
