Il a l'air sympa celui que tu as mis @yvespsv car il à l'air d'être full caoutchouc.
Moi j'ai mis celui-ci depuis presque 2 an et aujourd'hui j'ai une trace. Donc attention...
j'ai récupéré le support magnétique avec induction de mon ancienne TMY, un TITA fixé avec du double-face sur la colonne de direction ! Comme celui-ci:
J'avais caché le fil prévu pour se connecter sur une des 2 prises USB-C arrières, derrière l'accoudoir !
C'était simple à le cacher sous le similicuir le long de la console centrale sur ancienne TMY, c'est souple.
J'ai donc une question à ceux qui ont une Highland & qui ont passé un câble jusqu'aux prises AR:
Car, c'est rigide le long de la console centrale: je n'ai pas osé soulever pour y passer un câble dessous...
Comment avez vous fait ?
J'ai l impression que personne n'en parle mais cela pourrait être une bonne solution pour masquer complétement le fil d'un support Magsafe avec recharge.
@BetyOops
C'est une très bonne idée pour alimenter un appareil. Discret..etc...
Je pense que l'on en parle pas trop encore, car si je dis pas de bêtises, c'est que depuis 2024 que l'on retrouve un port OBD apparent dans les Tesla
Attention, l'alimentation 12V ne se coupe pas lorsque on ferme l'auto.
Perso j'ai un tapis 3D. Le câble descend verticalement depuis le cote gauche de l'écran jusqu'au tapis (j'ai collé un clip plastique pour le maintenir en place), passe sous le tapis, et remonte dans l'accoudoir central (je préfère utiliser la prise de l'accoudoir, je ne vois pas l'intérêt d'aller squatter une des prises arrières). Il est invisible.
Effectivement, bonne idée ! J'ai des tapis 3D & des clips plastique auto-collants (il faut que je les retrouve )
Je n'ai pas testé si l'accoudoir se referme totalement si l'on a un câble de USB qui en sort ?
