Bonsoir tout le monde
Est ce que certains savent si il est prévu que l'appli soit compatible CarPlay ?
Ce serait trop bien de l'avoir sur l'écran déporté, juste derrière le volant. :clin:
Salut @cece1508
Moi j'utilise direct les écrans proposés par S3XY sur le téléphone face au volant.
Et toi tu as déjà un écran supplémentaire qui fait carplay ? C'est ça ?
Oui c’est ca. 😊
Jetrider
Voiture : 3 prop/ Y perf soon
Message par Jetrider »
Moi toujours le problème j’ai envoyé un mail et j’ attends le retour
M3 prop 19 + MY prop 20
TM3i
Message par TM3i »
Sur un modèle 2022, peut-on choisir d'installer le commander au pied passager car d'après les vidéos que j'ai pu voir il n'y a pas ou très peu de place pour le loger sur le passage central arrière alors qu'à l'avant ce ne semble pas trop être un problème ?
TM3i Prop Rouge 18" 21/02 Août -> Nov-Déc -> Jan-Mars -> 25/11- 10/12 VIN Obtenu
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
Sur un model 2022, à l'arrière ça rentre, en bas c'est assez profond. Perso je l'ai laisser coller a droite, sur la colonne centrale avec du double face, pour une meilleure réception.
Tu peu le mettre a l'avant coté passager c'est même recommandé, pour certaines fonctionnalités qui n'existerais pas a l'arrière.
TM3i
Message par TM3i »
Merci pour la rapidité,
J'aimerais pouvoir le masquer le boîtier commander derrière la garniture et ne pas le laisser traîner ou collé à l'extérieur chose apparemment très difficile
Ça ne frotte pas quand tu bouge le siège passager ?
Qu'entends-tu par les fonction qui n'existeraient pas à l'arrière ?
F67
Message par F67 »
Non, il pas de soucis ça frotte pas.
Met le a l'avant, c'est mieux.
Je crois que pour l'instant, c'est la fonction d'angle mort qui est pas disponible a l'arrière...
TM3i
Message par TM3i »
Mais l’intérêt de l’angle mort c’est que pour les Highlands ?
F67
Message par F67 »
Je sais pas. je suis branché a l'arrière.
Quelqu'un qui ait un branchement a l'avant pourrait nous dire si ca marche ?
Oui a l'avant il y a toutes les fonctions, y compris l'avertisseur d'angle mort, Highland comme ancienne Model 3.
TM3i
Message par TM3i »
Je comprends pas l’intérêt de l’avoir sur une ancienne model 3 : il n’y a pas le cordon lumineux sur ces modèles donc cela se manifeste comment ?
Sur l'application S3XY Buttons, comme dans cette image :
TM3i
Message par TM3i »
Merci @Thomas
Elle est un peu ancienne cette vidéo, il n'y a plus les sexy buttons offerts ... :pleure: :smile:
Merci pour les explicatifs en tout cas :top:
C'est quoi ton support de téléphone derrière le volant ? Ça charge aussi ?
Bizarre le son sur la vidéo, le côté gauche est assez faible même s'il arrive que la de temps en temps l'équilibre droite / gauche soit meilleur, peut être un placement de micro :clin:
J'ai pas trop compris comment fonctionnent les profils pour les sièges ? Il y aurait une petite explication quelque part sur le site ?
Merci encore
Salut @TM3i
Avec un buttons, tu règles le siège où tu veux.
Moi je presse un buttons et il se met pareil que le siège conducteur.
Tu peux configurer la position que tu veux..
Sinon, tu peux le faire bouger dans le sens que tu veux
Une fois que tu as positionner ton siège, tu l'enregistre dans l'application.
TM3i
Message par TM3i »
Ce que je cherche à avoir c'est plusieurs positions selon qu'il y a un passager arrière, que je veux nettoyer devant le siège passager, etc ...
Je ne trouve pas comment faire : quelle option exacte prendre pour commencer, le mode un ou plusieurs appuis ou alors à chaque appui il passe au profil suivant (ça n'a pas fonctionné il ne semble pas enregistrer les positions), l'ordre dans lequel enregistrer les différentes positions (j'ajuste et je choisi le numéro du profil et j'enregistre ou l'inverse : tout cela ajoute des inconnues), comment passer d'une position à l'autre ...
J'ai tenté mais pas trouvé, il y a tellement d'options et de possibilités que parfois j'avais l’impression d'avoir déjà testé le truc 10 minutes avant
TM3i
Message par TM3i »
Bon apparemment c'est pas simple ma demande :interroge: :marrant:
jmrnr
Voiture : M3 2024
Message par jmrnr »
Une position pré-enregistrée doit être affectée à une fonction de bouton. J’ai un bouton pour mon épouse:
Un appui, boîte à gants; double appui, position sortie facile (haut et reculé); appui long, position route.
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
Je ne connais pas la fiabilité de l information, mais cette information m inquiète un peu ( même si mon véhicule est en Hw3), car cela pourrait être un prétexte à Tesla de ne pas prendre en charge sous garantie ce type de panne.
certains vont dire, que ce type d installation est au risque en connaissance de cause.. ok, mais avec maintenant des suspicions de problème de HW, la question se pose différemment.
Les ordinateurs de bord auraient un gros problème
l https://www.phonandroid.com/tesla-les- ... ures.html
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@Zebulaon dans l’article il est mentionné pour le hw4 donc m3h pour notre pays il me semble
