Capteurs de pression TPMS pour nos Tesla
Re: Quels capteurs de pression TPMS pour nos Tesla ?
Demande à ton vendeur Velonity surtout.
Sinon n’importe quel garage qui change des pneus doit avoir l’appareil de programmation.
Chefninhio
Voiture : TM3 propulsion
Message par Chefninhio »
Ils précisent sur le site à l'étape du règlement de la commande qu'ils ne s'occupent pas de l'apprentissage des capteurs de pression 🫣
Je vais appeler Central pneu pour voir si ils ont le nécessaire pour procéder à l'apprentissage 🤞
Je poursuit mes recherches et je ferai un update une fois que j'aurais trouvé...enfin si je trouve 😅
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
Re: capteurs TPMS pour jante
Message par yantove »
je suis passé sur un second jeu de jantes ,même dimension que celle d origine (8.5X18 ET40 5X114.3 64.1) , pour monté mes pneu été et garder mes jantes d origine avec mes pneu hiver
J 'ai pris 4 capteurs chez TESLA directement , et après montage dans un premier temps ja vais pas de pb
par contre je suis parti sur un long trip la semaine dernière et la j 'ai eu très souvent le message de problème de capteur et en regardant j'avais souvent un capteur qui ne remontait pas de mesure après 30 ou 40 mins puis d un coup cela repasse et ensuite un autre
quelqu'un a une idée ?
Sûrement un capteur défectueux
y
yantove
Non pas défectueux puisque c est jamais le même qui fait cela une fois avant droit mais une autre fois c arrière gauche etc etc
Alors demande à Tesla directement via l'application en prenant un RDV (quitte à le modifier ensuite)
pichet
Voiture : model 3
Message par pichet »
Petite expérience perso avec ces capteurs non Tesla.
J ai eu un soucis lors de la mise en place des capteurs sur de nouvelles jantes pour les pneus Hiver :
Le serrage des capteurs n a pas été fait correctement :peur:
Je pense que c était la cause d une crevaison qui s'est produit le lendemain du montage, premiere utilisation de la M3 par ma femme. (perte de pression rapide > pas possibilité de s arréter en sécurité (rocade de Lyon) > rouler à plat > crevaison).
Quelques jours plus tard, rebelotte mais j ai pu m'arréter dès l apparition du message d erreur. J ai resseré à la main 1 autre valve.
Le montage avait été réalisé par un Feu vert
par contre au niveau communication / transmission pas de soucis.
Bonne journée
M3 SO - 27/01/22. Ajout cro. att. 09/22.
TC Chambé- VIN 12/10 - Liv 09/11/22
Donc c'était plutôt un problème de valve que de TPMS, même si les deux ne font qu'un.
mchar61
Voiture : TM3 LR RWD
Re: [ShopTesla] Surveillance de la pression des pneus - Model 3
Message par mchar61 »
Je viens de trouver sur le net des capteurs BLE un peu moins cher.
https://www.tunershop.fr/tpms-capteur-d ... del-y.html
166€ pour un capteur alors que c’est 300€ pour les 4 chez Tesla…
mchar61
désolé, j'avais mal lu. Effectivement 166€ (sans compter les frais de port) pour un seul capteur, c'est beaucoup trop cher.
Jerome68
Message par Jerome68 »
Bonsoir. Quelqu'un aurait-il tester des capteurs bluetooth chez Aliexpress qu'on peut toucher à moins de 150 euros les 4 ? Je ne suis pas sûr qu'ils soient bien pré-programmer mais j'imagine qu'Euromaster a de quoi faire s'ils s'occupent du montage...
MAtos_22
Voiture : Y LR Boost
Message par MAtos_22 »
Bonjour , Je peux acheter un pack de jantes et de pneus hiver Pirelli 20 pouces + capteurs pour ma Y LR (origine 19 pouces).
Une idee du prix pour faire monter le capteur BLE dans le pneu neuf (qui n'y est pas actuellement), du coup j'en profiterai surement pour tout faire monter en meme temps ?
Y LR (2022)
Boost, Homelink, Attelage, capteurs !!! ;-)
Ça sera inclus dans le prix du montage du pneu.
MAtos_22
Le pneu est déjà monté sans le capteur blé ...
Y LR (2022)
JyM'or
Voiture : Modèle Y Prop blanc
Message par JyM'or »
@Jerome68
J'attends la livraison !
Dernière modification par franjub le 10 oct. 2023 07:51, modifié 1 fois.
Tesla Modèle Y 2023, Berlin.
@MAtos_22 , il faudra démonter / remonter le pneu et faire l'équilibrage, donc ça sera certainement le même tarif que pour un changement de pneu.
O
Olivier7370
Re: Quelles roues et pneus hiver pour nos Model 3 ?
Message par Olivier7370 »
Pour faire quelques économies,
On trouve des capteur TPMS bluetooth à 84 € (voie même 34€) les 4 (!) sur Aliexpress. Ca doit toujours être 3 fois le coût de fabrication.
Ca fait une grosse différence avec le prix proposé par les références.
Et y a-t-il un risque de rouler avec des capteurs trop cheap ?
Ou ceux à 280€ sont ils finalement quasi les mêmes ?
Merci et bonne soirée
Olivier
Arnito
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Arnito »
Je me suis constitué un pack hiver avec des jantes achetées d'occasion donc sans capteurs.
Après hésitations j'en ai pris sur Aliexpress au prix de 34€ l'unité, livré en une dizaine de jours.
J'en ai commandé un pour tester, et après montage il est parfaitement détecté et fonctionnel. Du coup j'ai commandé les 3 autres ;)
Voici le lien du vendeur :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFySCdl
Tesla Model 3 SR+ 325cv 2021
Renault Zoé R110 2020
JyM'or
Perso j’ai acheté ceux la !
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmu00ZN
Ils fonctionnent à merveille.
Pr contre j avais demandé des précision au vendeur avec mon numéro VIN et les infos: tesla Y 2023 Berlin.
