Screenmate Dash : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Jweb
Re: Teslogic : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Message par Jweb »
Pour IOS passe par ce lien pour la bêta
https://testflight.apple.com/join/YS2Nsl5q
Une première fois tu installe TestFlight par ce lien, tu suit les instructions jusqu’à qu’on te demande un code. Tu ferme TestFlight et tu retourne sur le lien et tu clique sur Teslogic.
Bon courage
Les raccourcis ne sont plus sélectionnable sur la dernière bêta. Si on en sélectionne 1 ou plusieurs après 1 seconde, reviennent à l'état désélectionnés.
Sont encore en anglais.
Merci @Jweb :top: c'est fait.
Chris0104
Voiture : Tesla 3 Perf 2019
Message par Chris0104 »
J’ai enfin installé mon teslogic V2 aujourd’hui.
Merci à vous, pour les explications sur les shortcuts car en effet avec la version de l’app téléchargeable grand public, ils ne sont pas disponibles.
Grâce à vous, j’ai pu installer la bêta sur mon iPhone, et faire apparaître les shortcuts pour les testers.
Le kickDown est vraiment top Ça permet de rouler tranquillou tout le temps et d’avoir toute la puissance quand nécessaire sans avoir à changer de mode avec la molette, devrait être d’origine. les trackMode sont sympas, dont le Drift ^^ J’ai pu essayer ces deux shortcuts en toute sécurité et ça fonctionne bien.
Par contre j’ai voulu essayer, le Elon mode, mais sans succès. D’après ce que j’ai pu lire sur d’autres forums, il permettrait de mettre en fonction l’auto pilote, c’est-à-dire régulateur de vitesse adaptatif et maintien de cap tout en ayant plus à toucher le volant. Peut-être que cette option ne fonctionne pas en France, ou defaillante sur la brta car la voiture réagit de la même façon qu’avant, il est nécessaire de toucher le volant très fréquemment.
Si vous avez des infos la dessus ? Je vais me renseigner par mail auprès de Teslogic si j’ai un retour, je vous informe.
Nouvelle version bêta du jour (8.12) pas de changement du numéro comme sur les dernières bêtas.
Pas encore testée
Mise à jour firmware ce matin. Les raccourcis fonctionnent bien. Testé Ice mode. Apparition de "tout terrain" en orange sur l'écran au dessus de la Tesla.
Les raccourcis ne fonctionnent que quand la tesla est en mode D, en mode P, ne peuvent pas être mis en route ni arrêtés.
Après mise à jour firmware, les détails sur ma Tesla ont disparus. Ne sont revenus qu'après arrêt de la Tesla lors du démarrage suivant.
Ne pas utiliser la fonction "Régler la luminosité à 0% en quittant la voiture" car ne revient pas automatiquement à 100% lors de la réactivation du téléphone et teslogic est quasi invisible et donc inutilisable (signalé au support) -> fermer et relancer.
Passage en version 1.5.1 hier. Pas encore testée
Quelques problèmes aléatoires avec les raccourcis avec les dernières bêtas et la v1.5.
La version 1.5.1 fonctionne parfaitement sur Android sauf Samsung (sans doute en rapport avec le bug avec OneUi déjà signalé par certains sur l'app Tesla)
Les raccourcis posent problème sur les Samsung mais fonctionnent si ont été mis en route sur un autre appareil (par exemple Ice mode mis sur Nothing, est ensuite fonctionnel sur Samsung alors qu'impossible à sélectionner depuis le Samsung)
En 1.51.b1 ce matin tout fonctionne enfin correctement.
Testé aujourd'hui mode Ice, fonctionnement parfait, neige et pluie 60 km aller retours dans la vallée.
Passé en 1.5.1b2 sans modification comportement du Samsung.
Testé autres modes rapidement ok.
Passage du soft en 1.5.2 ce matin
- Correction du freezing des raccourcis pour certains téléphones
- Modes Teslogic Track&Drift (en mode Nerd)
- Écran de raccourcis et menu d'accès rapide pour Teslogic v2 avec contrôle des boutons de défilement (appui long sur la gauche ou double-pression lente sur le bouton droit)
- Surveillance intelligente et constante des angles morts
- Personnalisation des écrans principaux et performances.
- Possibilité de faire correspondre la luminosité du téléphone avec l'écran principal.
- Mode Image dans l'image : utilisez Teslogic comme widget de superposition avec des applications tierces, telles que Navi.
Contrairement à la mise à jour Tesla qui conditionne le signalement de véhicule dans l'angle mort à l'action du clignotant, la surveillance de teslogic signale tout véhicule dans l'angle mort sans rien actionner comme sur les voitures équipées de cette surveillance.
Correspond au contenu de la dernière beta de la semaine dernière.
Un retour des utilisateurs d'Iphone svp surtout au niveau de la traduction. Merci d'avance.
Teslogic propose un discount sur le V2, trop bas à mon avis, essayez de négocier.
https://teslogic.canny.io/feature-reque ... 2-discount
Pas mal ces nouvelles fonctions, il y a compétition entre S3XY buttons et Teslogic, même si ils ne jouent pas tout à fait sur les mêmes fonctions.
Il semble que la partie radar promise repose sur waze. Mais on peut déjà utiliser waze avec teslogic (mode image dans image). Peut être une intégration dans les fenêtres de Teslogic à la place de google map ou une nouvelle fenêtre.
Passage en 1.5.3 sur Iphone
Correction du bug : Freeze de Teslogic 1.5.2 avec la mise à jour de Noel aux US sur Iphone. Pas de problème avec Android.
Affichage du mode ICE sur l'écran central
J'utilise en ce moment vu le temps le mode Ice, qui affiche sur l'écran central Tout terrain mais qui désactive l'avertissement de changement de voie, ce qui parait logique vu que si la route est enneigée et verglacée, les lignes blanches sont moins ou pas du tout visibles.
Jielvay
Voiture : TM2 LR 2024 Blanc 18
Message par Jielvay »
Cette solution Teslogic me tente bien.
Est-ce compatible avec les nouvelles Mod3 Highland?
Comment faire défiler les écrans?
@Jielvay
C'est compatible avec les M3 Highland.
Tu peux faire défiler les écrans soit en swipant sur l'écran soit par le bouton droit du volant
https://teslogic.co/
Installation très facile, juste déclipser plusieurs caches au niveau de la porte droite, il y a un outil fournit dans le set, à l'aide des raccords fournis, connecter le transmetteur, reclipser le tout. 15 à 20 minutes en tout. Ne pas oublier de contrôler le fonctionnement avant de refermer même si c'est facile d'y retourner. Installer ensuite le support derrière le volant. Je te conseille de prendre le kit de chargement proposé, mais tu mettra presque autant de temps à l'installer proprement (en cachant les fils) que le transmetteur.
Avec le V2 (pas disponible sur d'autres sites que teslogic) ne pas oublier de mettre le curseur du transmetteur dans la bonne position pour pouvoir essayer les raccourcis.
Tu peux utiliser ton téléphone habituel ou y consacrer un téléphone ancien que tu aurais dans tes réserves (compatible Android 5, Ios ?)
Les vidéos de montage sont parfaitement claires bien qu'en anglais.
Il y a 10% si tu utilise le code "BLOGTESLAFR"
Attention Greendrive ne fournit que le V1 pour le moment comme les autres sites d'accessoires.
Contacte moi si tu veux plus de détails ou si tu as des hésitations pour la pose.
Jielvay
Merci pour la réponse. Je pense utiliser un support téléphone silicone histoire de rien coller.
Les corrections de l'interface française vont partir début de semaine, donc probable version avec traduction complète, même les pages accessibles en anglais uniquement sur les versions 1.5.2 (Android) et 1.5.3 (IOS) prochainement.
Autres nouveautés à venir :
Add on de raccourcis vers des fonctions intérieures de la Tesla dont
- Ouverture des portes
- Réglage des fauteuils électriques
Pas de date pour le moment ni de prix (add on en supplément)
Dernière modification par Barca le 12 janv. 2024 21:13, modifié 1 fois.
Merci @Barca pour ton implication :top:
